vor 50 Minuten schrieb Deeox_Monster:
Servus Winni,
Ich hab den Ständer auch, und wie du an der Bilder sehen kannst, ist bei mir kein Problem…alles nach Anleitung aufgebaut und dann sieht’s aus wie auf den Bildern…vielleicht hast du bei der Montage der Platte oder des Ständers selber etwas vertauscht…🤔
Meiner Hat noch einen Klappbaren Nocken für die Arretierung.
@Micha: schick mal ein Bild von Deinem Ständer mit der EVO von der Seite. Wie schon geschrieben. Bei meiner EVO muss ich erst oben einfädeln, dann mit dem Hebel etwas verkürzen um unten einzufädeln. Dann sind beim Anheben beide Räder so in der Luft das ich vorne das Rad ausbauen kann. Wenn ich das so einstelle das ich einfach rannschieben kann hängt sie Schräg.
Vertauschen kann man da nix. Entweder flutschen die Bolzen rein. Oder eben nicht.
Diesen hab ich:
Zentralständer Ducati Monster 1100/ Evo 09-13 grau Motorradheber ConStands Power-Classic kaufen (motea.com)
Bearbeitet von Wolle68
vor 54 Minuten schrieb Deeox_Monster:
Servus Winni,
Ich hab den Ständer auch, und wie du an der Bilder sehen kannst, ist es bei mir kein Problem…alles nach Anleitung aufgebaut und dann sieht’s aus wie auf den Bildern…vielleicht hast du bei der Montage der Platte oder des Ständers selber etwas vertauscht…🤔
Gerade eben schrieb Winni:
vor 56 Minuten schrieb Deeox_Monster:
Servus Winni,
Super, vielen Dank für die Bilder. Der einzige Unterschied ist, dass ich den Classic Ständer habe aber du hast vielleicht Recht. Ich werde den Fehler erstmal in meiner Montage suchen.
Diesen hab ich:
Ist bei mir auch so, ich muss oben rein und etwas anheben, und dann geht es relativ easy unten und die Maschine ist in der Luft
Hab es jetzt nochmals überprüft, bei der Montage ist alles richtig. Habe den Winkel noch nachgestellt und entweder ich mache es wie bereits beschrieben, dass ich etwas anhebe oder ich stelle dass Vorderrad etwas erhöht, wie auf dem Bild zu sehen.
Ich bin begeistert, wie es in diesem Chat funktioniert!!!👍
Bei beiden (Constands & Bursig) geht zuerst der obere Dorn in die Rahmenhülse (der ist länger) und dann die Kunststoffhülse in die „Fußrastenplatte“ - bisschen den Hebelarm des Ständers runter drücken und den Ständer mit dem Knie leicht andrücken, bis beide Dorne am Moped sitzen … beim Bursig geht das sehr leicht und schnell (EVO), beim Constands (696)braucht’s bissle mehr Gefühl - der Constands ist auch etwas fummeliger und nicht ganz so wertig, stabil und einfach zu handeln wie der Bursig. @Wolle68 hab die beiden Mopeds leider grad nicht in erreichbarer Nähe, aber ich schau mal ob ich noch altes Foto finde.
Beide Zentralständer lassen sich dabei so einstellen, dass beide Räder den gleichen Abstand zum Boden haben und das Moped waagrecht steht.
Bearbeitet von MichaC
vor 1 Stunde schrieb Wolle68:
Diesen hab ich:
Wolfgang, hab leider nur die Bilder mit Zentralständer, hoffe du kannst was damit anfangen:F8B0EE25-8D55-4F29-B29C-7D860B273DC0.thumb.jpeg.60bf0e3f69c3603edc2ed8d758f0f3aa.jpeg
hier sind beide Räder auf dem Boden / Moped nicht angehoben
vor 42 Minuten schrieb MichaC:
OK, danke. Du hast auch das andere Ständermodel.
18 hours ago, Deeox_Monster said:
Hab ich mir schon gedacht das es nicht günstig wird…😬…was man nicht alles fürs aussehen tut 😉
On 12/11/2021 at 8:01 PM, Paolo said:
Die farben im Innenleben sind grau, man muss die auch ändern steht alles auf der cnc seite bsp.
Ring für Kupplung Druckplatte:
https://www.cncracing.com/it/ducati_monster_937_2021/anello-spingidisco-frizioni-ad-olio-ducati-13129.html
und Druckplatte:
https://www.cncracing.com/it/ducati_monster_937_2021/piattello-spingidisco-frizioni-ad-olio-ducati-13128.html
Der spass wird über 1000€ kosten :)
Ducabike Kupplungsdeckel Clear für Ducati Monster 821 & 937, Supersport 939 & 950 (italobike-performance.de)
Ducabike Druckplatte Kupplung für Ducati Monster 937 (italobike-performance.de)
Also ich komm da auf so 850 Euro, wennste die Druckfeder dann noch tauschen willst sinds nochmal 50 euro mehr(Ducabike Druckfeder Clear für viele Ducati (italobike-performance.de)), nicht billig, aber billiger wie 1000 euro zumindest   😁
On 12/11/2021 at 4:31 PM, Deeox_Monster said:
Eine Frage noch, die Farben im Innenleben hast du auch geändert oder ist das Standard?
 Ich hab die Druckplatte geändert, aber meine M5 hatte ja eh noch ne Trockenkupplung deswegen brauchte ich ja eh nur einen Deckel für 100 euro und nicht einen kompletten gehäusedeckel wie ihr/du mit der Ölbadkupplung. Hab bis jetzt auch erst einen mit den Umbau auf der Strasse gesehen. Lustigerweise kannte ich den Umbau hier aus den Forum, aber gesehen hatte ich es live bis jetzt nur an ner ktm super duke
vor 4 Minuten schrieb Deeox_Monster:
Das Geld ist eine Sache, hab aber mehr Respekt vor dem Umbau, als Neuling irgendwie doch ne etwas anspruchsvoller Aufgabe…mal sehen ob ich mich da alleine ran traue…und ja, es gibt hier natürlich genug Erfahrungen im Forum, die sicher sagen, kein Problem…aber ich hab Respekt davor 😬
Es ist etwas mehr als ölwechseln, und selbst da kann man der gewinde kaputt drehen wenn man kein drehemomentschlüssel hat... abgesehen davon ist die garantie weg.. falls motorschaden/getriebeschaden auftritt :)👍
Am 3.12.2021 um 16:12 schrieb Gunny:
Ich habe den verbaut. Und preislich ist der schon etwas höher zuzüglich Zollgebühren von ca. 40€.
Hatte vorher den von IBEX. Der hatte mir aber wegen der Kabelführung nicht gefallen.
Im angebauten Zustand hat das Kennzeichen einen Winkel zwischen 37-40 Grad. Wenn man die 30 haben will, muss man nochmal Hand anlegen.
Hallo Gunny,
wie hast du das mit dem Reflektor gelöst? Wie oder wo hast du den befestigt? Hast du vielleicht ein Foto?
vor 20 Stunden schrieb Pjotr:
Hallo Gunny,
Moinsen,
https://www.highsider-germany.de/produkt/280-950-akron-rs-reflektorschieber-634763/
So habe ich es gemacht.
Falls du auch noch den Winkel verstellen willst. Ich habe einfach ein paar Unterlegscheiben unter die Halterung gepackt. Die Idee kam mir leider erst, nachdem ich den etwas bearbeitet hatte. Bin jetzt bei ca. 32-33 Grad.
vor 2 Stunden schrieb Gunny:
Moinsen,
Da scheint mir aber nicht viel Platz zum Hinrerreifen zu sein? Wenn die einfedert, zu zweit, in der Kurve!🤔
vor 51 Minuten schrieb zapfer:
Stimmt, sind ca. 12 cm. Federweg ist, glaube ich, 14 cm hinten. Aber da mache ich mir Gedanken, wenn der Reflektor weg ist 😂
Ich fahre aber nicht zu Zweit. Wobei man niemals nie sagen sollte 🤷🏼‍♂️🤦🏻‍♂️
vor 5 Stunden schrieb Yellow:
Da ist kein Gewinde im Lenker , zu den Spiegeln gehören Klemmstücke die den Spiegel fixieren zb so etwas https://www.google.de/search?q=highsider+klemmhülse&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de-de&client=safari
Danke für die Antwort
Dann sollte das hier ja passen
Lenkergewichte
Spiegel
Ich weiß nicht welchen Innendurchmesser dein Lenker so hat , aber so in etwa müsste das gehen . Schreib doch mal https://www.monstercafe.de/index.php?/profile/15050-plaurin/  an der wollte das an seiner ja auch machen mit den Lenkerenden Spiegeln
