Ha!
Das ist ja genau das was ich wissen wollte, das was der Kollege in USA macht! Wenn der Termi ohne den DB-Eater zu laut ist kann man den Eater etwas modifizieren z.B. ein paar Löcher mehr reinmachen oder absägen (kann man ja wieder zu oder anschweißen wenn zu laut!). Das habe ich schon mal bei einem BOS Auspuff an meiner 12er GS gemacht!
Bei den Vorführer den ich gefahren bin, waren, wenn ich mich recht erinnere die Endkappen auch verschraubt! Kann aber sein dass der DB-Eater für Europa verschweißt ist oder die Schrauben angeschweißt sind!
Mal sehen!
vor 4 Stunden schrieb Gunny:
Die Endkappe kannst du abnehmen. Die ist bei der EU-Variante auch verschraubt. Der DB-Killer ist aber verschweißt. Keine Schraube mit Schweißpunkt, sondern Schweißpunkte am DB-Killer selber. Ohne den Auspuff zu zerlegen, sehe ich da keine Möglichkeiten.
Der DB-Killer ist auf den Video an den Einsatz der mit zwei Schrauben im Topf verschraubt ist, mit einer Schraube befestigt! Kann man den kompletten Einsatz (zwei Schrauben) noch rausmachen?
Foto wäre nicht schlecht! 😜
330er Umbau abgeschlossen. Die ersten Fahrversuche waren vielversprechend. Richtig testen kann ich erst wieder ab März (03/10). Rein von der Optik gefällts mir schon mal bombig. Hat zwar ABE und KBA Nummer, aber ist halt für die Monster 1200 S geprüft. Das heisst im Frühjahr per Einzelabnahme eintragen lassen.
vor 1 Stunde schrieb Rubberduck:
Coole Sache!
Gibt's sowas mit E-Nummer auch, will eigentlich nicht eintragen gehen... 🤔
PS Hinten nicht? 😁
Die 320er gibts sicherlich mit ABE für die 950er, aber eben nicht in 330mm. Man will ja was Besonderes...😁 Hinten gibts bestimmt auch, ich weiss aber noch nicht, ob ich das möchte. Aber der Winter ist noch lang. Mal sehen.
Bearbeitet von Rubberduck
vor 5 Stunden schrieb Rubberduck:
Sieht super aus. Sind das die Braking-Scheiben? In welcher Stärke?
Am 30.10.2021 um 18:23 schrieb Rubberduck:
Ich hab mir jetzt einfach mal den MIVV X- M5 in Titan bestellt. Gefällt mir von den bisher vorgestellten Töpfen am besten. Wenn er mir nicht taugt, kommt der Originale wieder dran. Der brabbelt mittlerweile ganz ordentlich.😁 Zusätzlich wollte ich nun im Herbst Andreani Gabelcartridges und ein anderes Federbein verbauen. Allerdings sehe ich nach einer Saison dazu keinen Grund mehr. Das Originalsetting passt mir optimal!
Und, der MIVV schon da?
Neee. Lieferzeit 14 bis 21 Tage. Bestellt bei MIVV Deutschland. Ich rechne nun aber jeden Tag mit der Lieferung. Momentan ist allerdings die Gabel wegen der Andreanis beim Händler. Da beim linken Gabelholm die Bremssattelhalterung weg muss und ich für Kayaba kein Spezialwerkzeug habe, darf das der Freundliche machen.
Am 8.11.2021 um 13:49 schrieb Rubberduck:
Dann berichte mal nach deinem Fahr-/Bremsversuch über das Regelverhalten/Regelgüte des ABS mit den 330er Scheiben. Das würde mich mal interessieren.
Mit den 330er Scheiben veränderst Du den reff (effektiven Reibradius), einen wichtigen Parameter in der ABS-Applikation. Druckauf- und Druckabbauverhalten im ABS-Fall ist verändert durch die geänderte Bremsleistung (Reibleistung).
Vielleicht ist das hinterlegte ABS-Modell (Kennfeld) so robust und es passt auch mit der 330er Scheibe.
Danke Dir.
Gruß Croduc.
Das stimmt schon. Allerdings regelt das ABS nicht anhand des Reibwertes, sondern über den Schlupf. Ich hab natürlich auch schon in den Regelbereich gebremst. Da ist kein Unterschied feststellbar.
vor 1 Minute schrieb Rubberduck:
Das ist schon klar, dass auf Schlupf geregelt wird, aber das Schlupfverhalten ist verändert durch geänderte Reibleistung.
Dann scheint es ja zupassen, wenn das ABS-Regelverhalten subjektiv gleich ist.
Danke.
vor 12 Stunden schrieb Croduc:
Danke.
Ist das so?
Hätte gedacht, dass dafür der ABS-Sensor da ist.
Sonst hätte man ja das gleiche Problem, wenn man andere Beläge nehmen würde.
vor 1 Stunde schrieb Gunny:
Ist das so?
Der ABS-Sensor erkennt, ob das Rad sich in der Blockierphase oder Rollphase befindet…also Schlupf. Mehr macht der Sensor nicht.
Ja, das gleiche Problem kann bei Einsatz anderer Bremsbeläge auftreten, wenn diese einen deutlich anderen nominellen Reibwert aufweisen, welches die Reibleistung deutlich verändert.
Am 15.11.2021 um 08:37 schrieb Croduc:
Ohne mich damit jetzt jemals genau befasst zu haben, aber:
Technisch gesehen ist es nur eine Plausibilitätsabfrage. Der ABS-Rechner ermittelt aus der Verzögerung und dem Schlupfabgleich der beiden Räder, ob ein Rad abhebt, oder blockiert. Dann macht m.E. das System nichts anderes, als auf/zu (je nach eingestelltem ABS Mode früher, oder später).
Der Bremsdruck, bzw. die Verzögerung, welche dabei entsteht ist zwar abhängig von der Bremsleistung (Beläge, Sättel etc.), macht aber doch im Sinne des Eingriffes (auf/zu bis es rechnerisch wieder passt) keinen Unterschied.
Wäre der Einfluss so gravierend, kann ich doch nicht unterschiedliche Bremsbeläge, oder gar Reifen fahren, oder auf unterschiedlichen Asphaltbedingungen fahren, denn alle diese Parameter beeinflussen den Schlupf und die Bremswirkung und somit den Bremsweg nicht unerheblich.
Die Effektivität des ABS ist m.E. eher abhängig von der Rechen-/Abfragegeschwindigleit (Intervall) des ABS Rechners und dem Schlupf, welcher durch äußere Einflüsse entsteht. Ist die Bremswirkung höher muss es wohl theoretisch häufiger/früher eingreifen, aber dafür ist die Bremswirkung zwischen den Intervallen auch höher.
Ich denke, die Abweichungen sind so gering, dass es in der Praxis eher keinen Unterschied macht.
Hätte ich genauso erwartet wie @zillobeschreibt, aber zu wenig Grundlagenwissen, um da sicher zu sein. Denke aber auch, dass diese Gegebenheiten noch einen größeren Einfluss aufs ABS haben, (schmierender Reifen bei 40°C, nasses Laub bei 4°C...) als die 330er Scheibe. 🤷‍♂️
vor 36 Minuten schrieb zillo:
Sehe ich genauso, muss ja auch kalte/heiße Scheiben/Beläge, bzw. andere Beläge, anderes Gripniveau der Reifen (Holzreifen/Slick oder Außentemperatur abhängig) etc. mit einbezogen werden. Ob da jetzt ein bisschen mehr Hebel durch nen Zentimeter mehr Radius der Scheibe entsteht ist dem System doch sicher total Wurst…
