Am 18.7.2023 um 21:28 schrieb Mick-Omega:
Top Ausgleichsbehälter!
Und Mick? Schon umgebaut, bzw. umbauen lassen?
Oder kommt der große BigBang, wenn alles fertig lackiert und angebaut ist?
vor 39 Minuten schrieb Croduc:
Hi Cro.
Behälter sind dran, Monster steht aber noch in der Werkstatt. Komme heute Nachmittag erst dazu, das Motorrad abzuholen.
Der Termin für den Tank ist erst Mitte Oktober.
Bevor jetzt jemand krakelt:
Ich habe noch Garantie.
vor 4 Stunden schrieb Mick-Omega:
CM-Parts Dynamic 1.0, Werden nicht mehr hergestellt und passen wahrscheinlich nicht auf die EVO.
Vielleicht wirst du aber bei MOTOCORSE fündig.
Was heißt denn „passt“ nicht? Muss man da auf was besonderes achten oder kann man sich nicht eine passende Halterung bauen ?
vor 49 Minuten schrieb Oldfetti:
Hi Oldfetti!
Also, der integrierte Look ohne Verbindungsschläuche entsteht ja dadurch, dass die Teile direkt auf den Anschlüssen der Handpumpen sitzen. Mit einem Haltearm werden die Behälter dann an der Spiegelaufnahme der Handpumpen befestigt.
Diese Pumpen sind nicht mehr die neuste Generation und wurden wohl bei vielen Monstern, Diavels, Multis und den Streetfightern bis 2022(?) verwendet. Ob die 1100 EVO ebenfalls exakt diese Handpumpen mit den entsprechenden Abständen/Maßen haben, wage ich vorsichtig zu bezweifeln.
Abgesehen davon wird es diese Behälter von CM-Parts nicht mehr geben. Es gibt da die Version 2.0, die passen universeller, sitzen aber insgesamt höher und haben einen Verbindungsschlauch. Der Look ist dann anders und nicht mehr so flach. Aber auch da passt es nicht an alle Motorräder.
Vielleicht gibt es aber von Motocorse etwas passendes für deine EVO.
Bearbeitet von Mick-Omega
Danke für die ausführliche Antwort und die Bilder 👍🏻. Könnte man nicht n Halterung bauen die tiefer hängt oder müssen die am höchster Stelle stehen wegen entlüftung und so ? Es hatte hier ja schon mal jmd die von der diavel dran montiert aber da hab ich keine Bilder mehr im Kopf
Was ich mich schon immer gefragt habe...
Kann man eigentlich den "vorderen Teil" der Bremspumpe nicht rechts links tauschen:
grafik.png.335a35df92ac188ed1a2fcc1758bd67e.pnggrafik.png.c2ede838caeb8dd9a30898097e78c7e8.png
Der "Schauchwinkel" wäre dann ja 5 cm niederer was viele Möglichkeiten des Behälterniveaus/der Behälterauswahl  zulasst.
Der Enlüftungsnippel halt unten; aber ja doch kein Problem ....
Die Klemmschelle für Spiegel und Behälterhalteblech natürlich nicht mitgedreht....
Hydraulikleitung und E- Schalter dann halt oben; .m.E. aber auch nicht hässlicher als hochstehende Pissbecher....
Was sagen die Einserschüler ?😉
Am 18.8.2023 um 07:27 schrieb Glückspilz:
Kann man nicht einfach das Blech für die Halterung ändern ? evlt dann noch einen längeren Schlauch dazu ..?
vor einer Stunde schrieb Marco-N:
Nachdem sich meine Maus mit ihrer MT07 beim anfahren gelegt hat, hab ich mal die Karbonfolie raus geholt.
Und meine ne Monster auch etwas  Folie bekommen 😁
Was sagt ihr?
Ich finde, das hast du ordentlich gemacht und sieht auch gut aus. Was hast du denn da für ein Extrateil ab deinem Ausgleichsbehälter der Kupplung?
