Neuaufbau 94er M900
RemsFlo
Meines Wissens nach nicht. Ich meine dass die Böcke erst später kamen und davor war das eine Platte. Die würde ich bei mir gerne ersetzen, aber ich finde nichts passendes.
Edit: Ich nehme alles zurück. Laut Stein Dinse waren es 94 doch einzelne Klemmböcke.
Bearbeitet von El_Staibre
vor 52 Minuten schrieb El_Staibre:
Ich hätte noch so eine Platte....
Am 21.1.2020 um 12:20 schrieb El_Staibre:
Die Böcke habe ich dank Umbau auf Stummel noch liegen. Sind allerdings von der 600er.falls du suchst....?
vor 43 Minuten schrieb nilo:
Klasse Projekt!
Danke, Deins aber auch...!!
Mittlerweile hab ich die Lenkerböcke auch weg... Die Verlegung der Bremssleitungen hab ich mittlerweile geändert, nachdem mir RolandE den Tipp gegeben hat, dass man die Fittinge bei einigen Herstellern verdrehen kann. Ich hab Probrake, bei denen geht das. Gestern den Tank entrostet mit Zitronensäure (3 Tage, mit kochendem Wasser eingefüllt), kam ganz schön was raus. Hat aber oberflächlich gleich wieder Flugrost angesetzt. Konnte aufgrund der Hektik dabei jedoch leider keine Bilder machen... Eventuell mach ich vor der Tankmontage nochmal einen Durchgang mit Splitt. Sonst lass ich das auch so. Der Benzinfilter hat ja was gekostet, da kann er auch was arbeiten für ?
Aufbau geht sehr langsam weiter, obwohl ich 2-3mal die Woche daran arbeite aber immer kleine Schritte. Kabellage ist fast fertig, stricke dazu parallel einen Schaltplan, in dem alles schön festgehalten wird. Dazu musste ich mir ein Multimeter anschaffen und bei den Lenkerarmaturen und Zündschloss prüfen, wann Durchgang da war. Auf die Kabelfarben konnte ich mich nicht verlassen. Außerdem war der Hupentaster defekt. Also Schalter nochmal aufgemacht. So gehts grad weiter. Aber ich seh Licht am Ende des Tunnels. Alle Farben auf dem Bild sind noch nicht endgültig. Auch die der Sitzbank nicht!
vor 8 Stunden schrieb RemsFlo:
Neue Bremse! ?
Von der Hyper. TÜV meinte er trägt mir das ein.
Wie sieht da die Rechtslage eigentlich aus? Ich käme nicht auf die Idee OEM Teile aus dem Duc Baukasten beim TÜV vorzuführen bzw den Prüfer mit der Nase drauf zu stoßen.
Bremspumpen / Felgen / Gabeln...
vor 11 Minuten schrieb nilo:
Aaaalso:
ich habe mein Vorhaben mit einem Mitarbeiter meines am häufigsten besuchten TÜV-Stützpunktes telefonisch besprochen. Nachdem er alles erklärt bekam, hat er den geplanten Vorhaben (es sind in meinem Fall noch ein paar mehr) sein Einverständnis erklärt. Ich werde nachweisen müssen, dass der Kolbendurchmesser der Bremspumpe ähnlich bis gleich ist. Habe Name und Daten des Telfonats aufgeschrieben. U never know….
Wie die Rechtslage aussieht kann ich Dir aber nicht genau sagen. Zur Gabel, Felgen, Federbein, und was weiß ich nicht noch alles, sag ich auch nichts. Das sind doch alles Ing's. Sollen mal was tun für ihr Geld.
Man siehts halt bei mir: Orig.-Kupplungspumpe und die Bremspumpe sieht anders aus.
Meine Meinung: wenn man vorher damit kommt, ist der Bann schonmal gebrochen.
vor 43 Minuten schrieb RemsFlo:
Aaaalso:
Da Hilft nur eins.... Radiale Kupplungspumpe passend zur Bremse muss her ;)
Moin Flo, Chapeau. Echt super Arbeit und eine Engelsgeduld!
Zu deinem vorderen Kotflügel (der Rote auf dem Bild, auf dem dein Monster so herrlich bunt ist): Der ist nicht original, richtig? Meiner ist fast genau so geschnitten, allerdings in schwarz. Nachteil: Der Dreck gerät an den vorderen Zylinder, den Ölkühler, im Prinzip die gesamte vordere Partie und Schienbein und Stiefel.
Schoin Gruß, Jens
Richtig und falsch. Ist Original-Ducati, aber nicht original Monster. Kommt von der 916. Ist alles richtig was Du schreibst. Aber ich werde mit der Monster nicht im absoluten Schmuddelwetter fahren, also kann ich das vernachlässigen. Wenns mich doch erwischt, dann muss ich halt putzen. Und ich hab auch noch den originalen Fender.
Mal was zum Thema Umbau....
Ich fahre an meiner Monster auch die radialen Pumpen.
Ich hab mir damals eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Ducati erstellen lassen.
Auf der anderen Seite sagte mir mein Prüfer, wenn es ein Teil ist, was Ducati so in Serie verbaut und technisch besser ist als das zu ersetzende, dann gibt es keinen Einwand dagegen.
Sollte halt nur zur Sicherheit eingetragen werden.
Wieder bisschen was geschafft gestern: Selfmade-Sitzbank-Verriegelung. Paar Kabel konfektioniert. Und den neuen Regler mit Furukawa-Steckern versehen. Die sind einzeln in D schwer zu bekommen. Hab meine von MTP-Racing. Gibt’s auch in Wien bei Xmas1, aber eben mit 11€ Versandkosten. Muss sagen, dass mir die Stecker echt gut gefallen. Sehr sicheres und robustes System!
Ist das eigentlich gewollt, dass der Entwässerungsstutzen der Airbox offen ist?? Überlege mir, ob ich das Loch nicht einfach luftdicht verschließe. Oder den Spalt mit Fett verfülle.
Hallo Florian,
so. Jetzt auch mal von mir. Mein Respekt. Es ist schon toll, was manche "abzuliefern" in der Lage sind!
Mir bliebe nur das übrig ..., wenn es denn das "Kleingeld" hergeben würde ?
Ich habe gestern mal nach einer  M900 gesucht und dabei den Treffer (für schlappe 29 TEUR) gefunden:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=219783160&cn=DE&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=7800&makeModelVariant1.modelDescription=monster+900&pageNumber=1&scopeId=MB&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&action=topOfPage&top=1:1&searchId=e2ed1fcf-0be6-5249-eb6f-032d69c2f60c
Gruß aus Köln.
Hi
Es geht voran?
Der Entwässerungsstutzen, steckt der direkt in der Airbox? Würde mir gefallen, da schön kompakt.....ich glaube das ändere ich bei mir ab---> 1 Schlauch weniger der rumbaumelt.
Bei mir steckt in der Box ein 90Grad Bogen, dann ein Schlauch bis runter zum Anlasser, dort ist er dann "zusammengequetscht.
Theoretisch könnte der Motor dort Luft ziehen, allerdings herrscht ja in der Airbox eig. nur minimaler Unterdruck, (der eigentliche Saugrohrunterdruck herrscht vor den Vergasern im Schub)....daher eher kaum.....ich würde evtl. Schaumstoff reinmachen.
Am ‎07‎.‎02‎.‎2020 um 20:26 schrieb nilo:
Nur nochmal kurz zur "Rechtslage", da einige anscheinend der Meinung sind, dass man den TÜV Prüfer nicht unbedingt auf Veränderungen mit OEM Sachen hinweisen müsste.
Nur weil der Prüfer die Veränderung nicht gemerkt hat, macht es die Sache nicht besser. Mal abgesehen davon, dass man den Prüfer bewusst getäuscht hat: wenn man bspw. einen Unfall hat und womöglich noch jemand anderen verletzt, sieht das ganze wieder ganz anders aus. Versicherungen verweigern sogar Leistungen, wenn das Visier stark verkratzt war. Die strafrechtliche Komponente kommt noch hinzu. Also immer gut überlegen, welches Teil man nicht erwähnt und dann mit erloschener Betriebserlaubnis unterwegs ist. Sicherheitsrelevante Teile sollte man nie verschweigen. Und: Es ist auch nicht immer Brembo drin, wo Brembo drauf steht. Bei eBay und dem neuen Forums-Sponsor  gibt es da mitunter gravierende Unterschiede in der Qualität. Auch aus diesem Grunde ist ein Vorzeigen beim Prüfer gar nicht sooo verkehrt.
Zurück aus Südtirol, hust hust.
Nachdem mir zum 2. Mal meine Wunsch-Auspuffhalter durch die Lappen gegangen sind muss ich es wohl wirklich angehen und selber machen...
Dazu habe ich mir gestern mal eine Kantvorrichtung gebastelt. Mit einem kleinen 5mm-Alustreifen geht das erstaunlich gut. Ich muss später ungefähr den doppelten Querschnitt kanten. Trotz Hartholz kommt das Material aber an seine Grenzen. Da werde ich die Holzkanten noch mit einem Alu-Winkel schützen. Aber ich glaube das wird. Man kann den Winkel recht gut steuern.
Übrigens: den Abstand zwischen den beiden Hölzern hab ich gegenüber der Zeichnung um 20mm reduziert, damit das Werkstück gekantet und nicht gebogen wird.
Bearbeitet von RemsFlo
