Smon2teR
Gestern endlich wieder mal Richtung Simmerath & Co gefahren. Leider noch nass an Stellen aber irgendwie kommt es mir vor als hätte man dort jetzt überall 50/70KM/H und Überholverbot Schilder hingestellt? :(
Dachte das erst mehr Strecken 100KM/H waren, so 100-120 laut Tacho ist mir recht aber dan 70 wo die meisten nur 65 schaffen und dabei Überholverbot dann ist der Spass schon merkbar weniger...und um Geschwindigkeit und Überholverbot zu ignorieren geht mir zu weit...
Naja wenigstens ein schönes Foto:
vor 3 Stunden schrieb Maximum:
Sehr schön in Szene gesetzt der Vader am Gevatter?
Jaaaa.....aber irgendwie hängt der Vader sehr oft am Rhein rum....siehe die älteren Bilder. :denk1:
Der hat bestimmt ein Stützpunkt dort. :dontknow:
Max.....das werden wir etwas genauer beobachten müssen! :buttrock::4:
vor 7 Stunden schrieb Croduc:
Da wir hier keine Berge haben... außer diverse Deiche... muss man sich mit dem begnügen was man hat... ;)
Gerade eben schrieb Maximum:
Und zufrieden sein... es hilft ja nix
Außerdem steht ja irgendwann die Tour un den Süden an :)
Ich such ja schon ein Sprinter... über Wochenenden sind die Teile aber zu teuer... also muss ich mal schauen...
Irgendwo ein leihen... bin schon Firmen am abgrasen...
Na ja... vielleicht ja am besagten Termin Nähe FFM.. kann ich aber noch nicht definitv zusagen...:(
Wasser hat sicher etwas beruhigendes :) - das hilft der dunklen Seite...
vor 7 Stunden schrieb Maximum:
Vorher natürlich nur den besten 100 Oktan  Stoff gebunkert?.
Cooles Bild aus dem echten Leben?.
eeeh klar. .... billigfusl kommt uns nicht in den tank !!!
..... genau so wenig beim bier danach !
vor 18 Stunden schrieb 1stduc68:
heute gegen mittag kurz vor einem wieder mal sehr geilen chiemseeformationsflug mit max(imum)
....Chiemseeformationsflug mit Max(x)Motion.....das hatten wir auch schon! :toocool:
Das hängt eher von deinem Motor ab bzw. dessen Verdichtung und dem maximalen Zündwnkel ab. Bei aufgeladen Motoren sieht es noch ein wenig anders aus. Wenn Ducati bei dir Super vorsieht, kannst du dir "Plus" sparen.
Auschlaggebend st die Klopffestigkeit des Sprits oder einfach ausgedrückt, dessen Zündwilligkeit. In dem Brennräumen wird Kraftstoff unter enormen Druck der Verdichtung gezündet. Unter Berücksichtigung der Abgasnorm sowie der Leistung geschieht dies zu einem genau definierten Zeitpunkt durch die Zündkerze. Ist der Sprit minderwertig (niedrige Oktanzahl) kann es passieren, dass er sich unter Druck selbst entzündet (wie beim Diesel) bei dir würde das ein Klopfsensor erkennen und Zündwinkel herausgenommen, du hast weniger Leistung.
vor einer Stunde schrieb Chosen:
Das konnte mit bis jetzt auch keiner erklären... ist es besser das Plus zu tanken oder eher nicht...
Vor- und Nachteile... usw.... an und an.. wie auch immer...
Hier sind die Aspekte nochmals zusammengefasst:
http://www.motorradonline.de/schraubertipps/so-gehts-alles-ueber-benzin.379864.html
Gruss
Max
Bearbeitet von Maximum
vor 53 Minuten schrieb ipoxiatic:
Ham die neuen wassergkühlten Ducatis nen Klopfsensor?
