Welches Bj. und wieviel KM
mkeles1
vor 36 Minuten schrieb M.G.:
Bei 50 161km hatte ich eine Motorrevision wegen einem sehr hohen Ölverbrauch
2 Neue Zylinder und Kolben und die Ventilschaftführungen.?
Oha.... solange werde ich Vader wohl nicht haben... aber was kostet allein Spaß bei einer M6 ? Wenn man fragen darf....
Für den ,,Spaß" mußte erstmals das Monster zerlegt werden weil jo so ziehmlich alles am Motor hängt.
Bei der Revision wurden gleich noch Dinge am Motor gemcht die nicht zwingend notwendig waren.
Die Kanäle wurden bearbeitetund die Schwungmasse erleichtert ,Kolben und Krümmer beschichtet.
Deswegen hat meine Endpreis keine aussagekraft.Die Materialkosten für die Zylinder und Kolben hat Ducati übernommen.
Aber es war trotzdem nicht gerade billig.
  • 3 Monate später...
  • 6 Monate später...
Am 10.7.2017 um 09:08 schrieb Herr der Hämmer:
Monster 620i.e.
EZ: 04.2004
Km: 68730
Läuft wie am Schnürchen, kein Stress damit
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Aktueller Stand ? auf dem Rückweg vom Kölner Stammtisch.
  • 2 Jahre später...
Am 12.4.2022 um 13:32 schrieb Gerd_KW:
Respekt :), fängt der wirklich von vorne an ?
andere hängen fest, z.B. bestimmte Aprilia.  G
Hallo Gerd, nicht ganz, mir ist aufgefallen das beim Anlassen kurzzeitig an der ersten Stelle der fünfstelligen KM-Anzeige in dem 7 Segment Display eine 1 erscheint und somit angezeigt wird, das die 100000 km erreicht wurden. Ob das auch auch auf ne 2 oder höher wechselt werde ich vermutlich nicht mehr erleben (oder das Moped).
Das ist übrigens der Tacho den Du mal repariert hast 😉
Gruß Harry
Hi, beim Selbstest werden alle Segmente angesteuert
scheinbar zeigt er aber die 100K nicht an.
Die Frage ist aber ob er weiter läuft d.h. er fängt v. vorne an :)
wenn nicht kannst du ihn nochmal schicken.  G
ja, der fängt wieder von vorne an, hab jetzt ca. 350km drauf. Und wie gesagt es taucht nach dem Anlassen eine Eins im ersten Segment für ein paar Sekunden auf.  Ich rede nicht von der Selbsttestsequenz, die Eins erscheint danach.
Hallo zusammen!
Meine 2014er Monster 1200 hat knapp 69 tkm auf der Uhr. :)
Ich habe sie mit über 68 tkm vor gut einem Monat gekauft.
Läuft, soweit ich das beurteilen kann, sehr gut 😁
Gute Fahrt euch allen und Grüße aus dem Ruhrpott! ✌️
Mmmh noch Monsterlos aber Duc Fahrer ;)
Meine 996 BJ 2000 Knappe 40.000 Km.
bei 38.00 zwei Kipphebel und die. Kupplungsbelege.
Multi DS1000 hat jetzt 64.000 auf dem Buckel und läuft wie ein Uhrwerk.
Kupplung wurde bei 59.000 mit neuen Belegen ausgestattet.
036A56B0-8D20-44AD-BD87-B05D2410F0A9.heic
Mit ca 28.000 gekauft. Jetzt ca 48.000 BJ 2006 Italienimport (vom Vorbesitzer)
Ersetzt werden musste komplette Kupplung, Bremszangen, Scheiben, Simmerringe Gabel, Lager der Federumlenkung, und gerade erst der Freilauf. Den Anlasser habe ich vorsorglich auch gleich getauscht. ...
Ein Freund von mir fährt die 900SS, der hatte bisher nichts mit 50000. Kommt wohl sehr auf den Pflegeaufwand der Vorbesitzer an. Und natürlich auch Glück  😉
