Smacks
vor 1 Stunde schrieb Philo_O:
Wie sieht’s mit dem immer wieder angesprochenen Drehmoment Verlust zwischen 4-6000 U/min aus? Wie sind da eure Erfahrungen?
Bezogen auf welchen Auspuff?
Meine rein persönlichen Eindrücke bzw. Erfahrungen mit den verschiedenen Slip-On's sind:
SC-Projekt (Euro3) - Funktionierte bei meinem Moped gut. Leider illegal.
Remus - Dort war bei meinem Motor zwischen 4 und 6000 U/min tatsächlich eine heftige Delle nach unten im Drehmomentverlauf zu spüren.
QD-Double Gunshot - Funktionierte sehr gut, keine nennenswerten Einbrüche. Mir allerdings deutlich zu laut.
QD-Magnum - Funktionierte mit meinem Moped ebenfalls sehr gut. Vielleicht noch einen Hauch besser als der Double Gunshot.
SC-Project SC1-R - Im unteren Drehzahlbereich, so bis 6-7000 U/min keine Veränderung. Ab 7000 U/min wirkte der Motor aber irgendwie zugeschnürt.
Wie gesagt, das sind meine rein subjektiven Eindrücke. Es gibt hier im Forum auch Kollegen, bei denen z.B. der Remus sehr gut funktioniert.
Das hängt wohl ein bisschen von der Serienstreuung bei Ducati ab....Und natürlich vom eigenen Gefühl und Popometer...?
Ich fahre jetzt wieder den originalen Topf.
Ok, er ist ein wenig groß geraten, aber er passt zur Monster. Außerdem läuft sie damit einfach am besten.
Bearbeitet von 4VMonster
Bei mir gab es mit dem Euro3 SC eine deutliche Drehmoment Delle im unteren Drehzahlbereich.
Der Euro4 SC ist wie 4VMonster es auch beschreibt untenrum wie Serie und obenrum deutlich zugeschnürt.
Hatte probeweise den Eater im Katrohr entfernt, den im Dämpfer hab ich drin gelassen, so rennt sie oben und unten wie mit dem Serientopf, obenrum evtl. sogar etwas besser. Der Eindruck kann aber auch am Geräuschpegel liegen...
vor 6 Stunden schrieb 4VMonster:
Ich finde sie hört sich mit Serientopf sehr metallisch an bzw. das typisch markante Ducati Bollern ist zwar nicht weg, aber stark reduziert. Will eigentlich ungern aufs Drehmoment untenrum verzichten, denn da muss meine Euro 4er eh schon zur Alten Euro 3 einbüßen. Es gab mal einen Bericht bei MOTORRAD, wo Euro3 mit Euro4 verglichen wurde. Da waren es 10Nm/5ps (oder 5Nm/10ps) übers fast ganze Drehzahlband, was die alte bis 7000-8000 U/min mehr hatte.
Meine Euro4er hört sich, wenn ich im untertourigen Bereich ab 2500 U/min z.B. Gang bei 45-50 km/h Vollgas gebe, sehr klangvoll bassig an. Nur schüttelt sie sich dann natürlich heftig ;). In höheren Drehzahlen sehr hochfrequent. Naja so ist das eben! Die Fahrbahrkeit und Kurvenverhalten der Neuen, ist einfach deutlich besser geworden... so meine Einschätzung.
Hadt du dir die Töpfe alle gekauft und mal durchprobiert?
Bearbeitet von Philo_O
vor 7 Stunden schrieb Philo_O:
Ja, das habe ich. Ist ein wenig schräg, ich weiß. Es gibt aber eben keine Garantie dafür, das der Topf, der auf dem einen Moped funktioniert, auch auf meinem vernünftig läuft. Klar könnte man wahrscheinlich das Motormanagement anpassen, aber das kommt für mich persönlich nicht in Frage.
Abgesehen davon, ist das Empfinden der Lautstärke und des Klangs eine sehr subjektive Geschichte. Der QD-Gunshot z.B. war mir persönlich viel zu laut. Andere hier im Forum empfinden das nicht so. Auch die diversen Auspuff Videos helfen da nicht wirklich sehr viel weiter. Also was blieb mir Anderes übrig? ?
Den Euro 3 SC, den Remus und den QD-Double Gunshot habe ich wieder verkauft. Den SC1-R und den QD-Magnum habe ich behalten.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir den SC Twin GP mal näher anschaue. Aber im Moment habe ich die Nase voll und fahre, wie gesagt, erstmal wieder den originalen Topf.
Der neuste Double SC gefällt mir auch am besten. Dann teilt uns doch gerne mal euer subjektives Empfinden gegen den Originaltopf mit. Sound und wie er mit Original Mapping so läuft. Wie lang dauert so eine Plug & Play Montage eigentlich? Hab es noch nie gemacht. Einfach Schelle und Auspuffhalterung lösen fertig? Was kostet der Double SC, nen 1000er?
Am 19.4.2019 um 18:04 schrieb DucRog1200s:
Man (Endtopf) muss dem Euro4 schon Tribut zollen. ?
DucRog, ist der Endtopf real so wuchtig, oder wirkt das auf dem unteren Bild nur so?
Bin mal auf deine Erfahrungen gespannt, bzgl. Wasser (waschen oder Regen) im Sammelbecken am Ende des Endtopfes.
Dem Anschein nach lässt sich der dB-Eater sehr einfach demontieren und wieder montieren. ?
also ich merke nichts von einer Drehmoment Delle noch weniger von Leistungseinschränkungen in oberen Drehzahlen ganz im Gegenteil
Den Gedanken die Eater zu entfernen hab ich beim ersten mal Starten gleich fallen lassen , denke das sie laut genug ist und der Klang ist einfach genial ??
Und Leute mal ehrlich Leistung hat die Monster doch genügend ?
Da sind ja mittlerweile ein paar auch optisch ansprechende Zubehöranlagen zusammengekommen... War die schon irgendwo dabei?
Quelle: italoshop.com
Mit EU-BE, Kat. Nur in Titan.
Gefällt mir etwas besser als der sehr ähnliche QD-Gunshot. Wie dieses Bikini-Format allerdings schalldämpfen soll, ist mir auf den ersten Blick nicht klar.
vor einer Stunde schrieb Bogi:
Auf manche Pakete freut man sich wie ein Kind...
Ich bitte um einen Erfahrungsbericht, sobald du ihn dran hast. Sound & Das Fahrgefühl gegen den Serientopf. Von unten raus ist der Serien Topf echt gut bassig. Sobald aber höhere Drehzahlen kommen nagelt sie blechern wie ein Pumpedüse Diesel von VW ;)
Hab heute den selben beim Dirk geordert.
vor 14 Stunden schrieb Chosen:
Sieht mega aus... dann mal dran knöppeln und Fotos machen... ;)
So, er iss drann...
Was soll ich sagen...Im Stand schon mal deutlich dumpfer. Mit ner Probefahrt wars heute leider nix. Ich halt euch auf dem laufenden
LG
Andreas
Für mich die schönste Zubehöranlage für das Bike...nicht so 'n Mini Zahnstocher, proportional passend zum massigen Motor, offensichtlich tolle Verarbeitung wenn man die Schweißnähte anschaut, klasse Sound. Glückwunsch! Da könnte ich auch echt schwach werden...:x
vor 5 Stunden schrieb Monster12:
Von den 'Doppelflöten' mit Abstand der schönste Topf! Mir persönlich verdecken diese aber zuviel vom schönen Hinterrad ?
Das stimmt schon... aber die Töpfe sehen schon geil aus....
Und Sound ist euch Dicken-Treiber wichtig... was wir kleinen 821'er total verstehen können... ?
