Neuaufbau S4RS
nilo
Heute war Produktiv.
Gaszug gelegt, Krümmerstehbolzen gesetzt, Wapu Flansch eingeklebt, Wapu Deckel montiert, Ständer angesetzt, Kupplungsleitung gezogen, Drehzahlsensor eingesessen und montiert, Spritleitungen zum Tank gezogen, Ölkühler nachgebessert und Ölleitungsnippel sauber montiert.
Als nächstes:
Kabel/Leitungen fixieren, Airbox einsetzen, Ölwannenschutz montieren.
Dann folgen Schwinge, Rasten, Bremse hinten.
  • Like 15
Ja da muss ich demnächst auch noch welche Haben.
Habe mir auch mal Dynamics Corse Quick release Fuel pump geholt. Die Platte ist schön gefräst. Die Anschlüsse super, allerdings tonnen schwer.
https://motowheels.com/i-10788272-corse-dynamics-quick-release-fuel-pump-base-ducati-848-1098-1198-streetfighter-sport-classic-m696-796-1100-s4rs-hm-796-1100.html
Aus Titan wäre auch edel....😋
vor einer Stunde schrieb nilo:
Ich bin auf der Suche nach Quick Release Kupplungen für die Benzinleitungen. Kann jemand da etwas empfehlen?
Du meinst die direkt am Anschluss Tank? Kai aka @zillo hatte sich mal für die Streetfighter 1098S schlanke Schnellkupplungen aus Vollmetall besorgt...ich glaube, dass die gut und günstig waren. Vielleicht hat er ja noch die Bezugsquelle.
Edited by Spirit64
vor 20 Stunden schrieb nilo:
Sehe ich es Richtig dass hier Gewinde in die Anschlussstutzen der OEM Pumpeneinheit geschnitten werden müssen? Klappt das gut mit dem Material? Wie wird abgedichtet?
Stimmt, sieht merkwürdig aus. Irgendwie bin ich mir jetzt auch unsicher, wie ich das damals gemacht habe.
Mit einem kurzen Stück Zwischenschlauc müsste sich aber auch hiervon etwas realisieren lassen: https://www.schellen-shop.de/benzinschlauchkupplung-ducati?nbnet=0#
https://www.duc-store.de/Benzin-Schnellverschluss-Kupplung
DoePlastedinger taugen echt nicht viel, werden schnell undicht und der O-Ring nimmt sehr schnelle Schaden, bzw. die Klemmung zieht nicht mehr.
Mir fehlt leider die Zeit zum detaillierten Dokumentieren.
Zwischenstand:
4371D277-617C-4C1E-932A-61C964C98BDF.thumb.jpeg.9bc101cf45508cac063e59f3dbb79d59.jpegDED6D7D6-97BA-41EF-9EE7-475425B3639B.thumb.jpeg.c1a8945c73b78cc3a5ab9475804461a6.jpeg91FDB097-6CA9-4B37-BEFC-240F49092C4F.thumb.jpeg.a1e2f451132eaedcd08a7eee37ebb8e9.jpeg1E8719BB-DDC7-4782-B718-7FF84B4410A3.thumb.jpeg.88f372d768d8daf8dab08c44c44803a3.jpeg0BB2CF28-701B-4768-A184-D69E45FC083E.thumb.jpeg.ef4f9618efd5cae66170651258054847.jpeg
Nächste Punkte auf der Liste:
- Bremlichtschalter hinten
- Bremse befüllen
- Ritzel festknallen
- Hinterrad montieren
- Tank, Sitzbank und Heck montieren
Dann fehlt nur noch die Front.
  • Like 14
vor 5 Stunden schrieb Alex_S2R:
@nilo
Fehlt bei der Rastenanlage nicht der Druckschalter für das Bremslicht, oder hast du das anders gelöst?
VG, Alex
Ja, genau. Habe die Hohlschraube nur provisorisch eingedreht. Der Druckschalter bekommt noch einen passenden Stecker. :)
Bin mal gespannt ob das hinhaut mit der Rastenanlage und dem Krümmer von der SIL Anlage. Sieht eng aus.
Sieht wirklich sehr knapp aus. Könnte mir vorstellen, dass Du mit SIL mit Deiner Ferse anstößt.
Für die Position der Raste hier mal zum weiteren Vergleich ein Bild von meiner Schaltanlage (allerdings mit Arrow Krümmer).
I
Wie erwartet passt der Krümmer nicht an der Rastenanlage vorbei. Bin aktuell auf Lösungssuche.
Nächste Woche geht’s weiter mit dem Frontend und dem Fahrwerk inkl. Bremsen.
Kannst du die Anlenkung der Bremspumpe nicht verändern? Lässt sich der Arm anders montieren? Oder ein neuer herstellen? Ist die Bremshebelstellung schon Final???
Das Gestänge in die Bremspumpe kann man ggfs auch kürzen.
Das Problem kann durchaus ohne Anpassung vom Krümmer gelöst werden.
Edited by Tieflader
Auspuffthema ist vertagt. Aktuell bin ich an der Spritpumpe dran. Falls jemand eine Geundplatte übrig hat wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
Edit:
Kann jemand eventuell eine alternative zum 4 Poligen Stecker des Lima Reglers empfehlen?
Für die 3-Adrige Verbindung von Lima zum Regler habe ich schon einen MT-60 Stecker parat.
Finde aber kein Pendant dazu für 4 Adern.
Edited by nilo
@nilowegen dem Stecker. Weil du auf Mosfet umgebaut hast und dir die Nase vom Stecker fehlt? Ich habe den Stecker vom original Regler genommen. Dasst Plug and play. Nur die litzensperre mit einem kleinen Schraubendreher wegdrücken und Kabel rausziehen.
wegen Spritpumpe, was hast du denn vor? Muss das bald auch angehen. Habe die DC hier liegen und die erleichterte originale.
Die DC Platte sieht gut aus, ist aber auch schwer.
vor 2 Stunden schrieb Tieflader:
Genau die Litzensperre ist durch das ein und auspinnen ausgenudelt. :D Bräuchte also Ersatz für den Stecker und dachte mir dann kann ich auch gleich was "gescheites" verbauen.
Bzgl Pumpenbasis: Habe Schnellkupplungen besorgt und Gewinde in die OEM Platte setzen lassen. Hat leider nicht so hingehauen wie ich mir das vorgestellt habe und durch die konischen Gewinde ist das Alu gerissen. Da war doch zu wenig Material. Mir scheint es gibt unterschiedliche Versionen der Grundplatte. Mal mit mehr, mal mit weniger Fleisch. Hab auf die Schnelle schon drei verschiedene Teilenummern für die Pumpe gesehen.
ja verstehe..... hier gibt es sicher spezis, die wissen wo man die stecker her bekommt.
Zur Platte.... ja dachte auch schon eher daran, die mal neu zu fräsen. Original ist nicht das gelbe vom Ei
Die Schnellkupplungen die bei DC dabei sind, finde ich sehr gut, allerdings auch sau schwer...uff.
Das es da nichts leichtes gibt...
  • 2 months later...
Mal wieder ein Update, zuletzt ging es sehr Schleppend voran. Nach wie vor Zeitmangel bzw. andere Prios.
Gabel ist drin, Tank ist Montagefertig.
Aktuell bin ich am Kennzeichenhalter dran. Da ich das Carbon Heck schon habe, die Bleche dazu allerdings nicht meinen Anforderungen entsprechen, habe ich mal „kurz“ selbst was konstruiert. Nächster Schritt, CAD. Cardboard aided Design. Skizze auf Pappe übertragen, nochmals alle Maße checken und finale Optimierung bevor das gelasert wird. Stellenweise geht das noch Smarter/Schlanker.
Das Puzzle an der Front kommt auch voran. Schwierigkeiten hier: Durch die neue Brücke und dem Wunsch Tacho und SW tiefer zu setzen braucht es individuelle Halterungen.
Konkret gesagt konstruiere ich gerade einen Bremsleitungshalter und Halter für das Windschild. Kopfzerbrechen bereitet mir aktuell der Scheinwerfer. Das Gehäuse ist zu Tief und stösst am Bremsleitungshalter an. Der Winkel lässt sich dadurch nicht weiter nach unten verstellen. Es gab doch verschiedene SW Varianten, richtig? Metall/Kunstoff. Ich habe hier leider nur Die Metall Version, baut der Kunstoff SW anders?
Der 3D Drucker läuft gerade jedes mal wenn ich der Werkstatt bin und spuckt neue Versionen der Halter aus. Aber ich nähere mich dem Ziel.
Die Tachohalter sind final und schon in Alu gefräst.
Das Kabelgulasch zu verlegen wird auch noch spannend.
Weitere Punkte auf der To Do Liste sind:
- Flüssigkeiten auffüllen
- Lima-Regler Steckverbindung optimieren
- Japanstecker ersetzen (Blinker/Kupplungsschalter/Bremslichtschalter) Hier fehlt mir noch ein brauchbarer Steckertyp
- Spiegel und Lenkerenden (Highsider Zeug ist verkauft, hat mir nicht mehr zugesagt)
- Bremsanlage vorne. Versuche gerade noch meine M4 Zangen in gold gegen M4 Zangen in grau zu switchen. Dann kann ich mit neuen Bremsleitungen den Umbau auf M4 Zangen abschliessen. Bis dahin bleibt erstmal die P4-Anlage mit OEM Leitungsverlegung. Später geht nur eine Leitung runter mit Bogen über das Vorderrad.
Edited by nilo
  • Like 10
Ja der Originale Kabelbaum ist ein Disater....der fliegt bei mir diesen Winter Kompromisslos raus!
Das ist alles nur im Weg, wenn Du die Lampe so tief und nah wie möglich ans Bike haben willst.
Alternativ kannst du dir was basteln und einen Teil der Elektrik in das Scheinwerfergehäuse legen.
Thema Bremsleitungen, ich versuche meine durch die Brücke zu legen, kommt auch der Linienführung zur Gute, allerdings weiß ich nicht, ob das bei deiner Brücke geht.
Lampengeweih und Bremsschlauchhalter
Ja mein reden, das muss alles weg und neu gebaut. Hänge auch was hinterher.... Genau, die Lampe kommt unten dran.....darum muss das alles weg, es stört einfach.🤷‍♀️
Nachdem was ich geplant habe kommt das alles ganz knapp hin. Der erste Schritt ist allerdings die Endposition des Scheinwerfers festlegen, danach kommt Tachogehäuse und dann dessen Position. Das tachogehäuse ist einfach fürn Arsch....40% zu groß....wer auf diese Idee auch immer kam bei Ducati, Kathastrophe.
Für Originalzeug hast du das ja schon ganz gut gelöst...mir wäre das alles halt noch viel zu viel Material😄
Ohne reduzierung an Masse und Abmaße der bauteile sehe ich nicht wirklich weiteres Potential. Ich weiß,alles sehr komplex
Nein wie schon gesagt, die Urmonstermodelle haben die großen Gehäuse.
Was du aber machen kannst ist dieses kürzen. Ich habe ja eh die Carbongehäuse. Hatte mal mit Micha darüber gesprochen, das er dieses bei bedarf hinten abflachen kann.
Wäre kein Problem. Doch nach dem ganzen testen habe ich festgestellt, das die Lampe niemals soweit nach hinten kommen kann, da sie sonst an den Gabelholmen kommt. Falls du den Platz wegen dem Kabelgeraffel brauchst, ist das natürlich machbar. Weiß nicht mehr genau aber sind bestimmt 30 mm die du dadurch gewinnst.
Ich muss gucken wie ich das im Winter mache. eventuell hatte ich auch die Idee das Gehäuse hinten als Steckverbindung zu nehmen für meinen Kabelbaum... Alles noch nicht ausgereift.
Denke das mit den Kabelbaum geht schon irgendwie. Muss ich mit Kabelbinder hin McGyvern. Größte frage ist ob der Einstellwinkel vom SW passt. Entweder ich bekomme den Bremsleitungshalter noch schlanker konstruiert oder ich muss mit dem SW höher, dann geht aber der Klemmbereich zu neige. Also Gabel durchstecken. Auch blöd.
Ich konzepiere mein Lampengeweih ja völlig Neu und das gibt in der mitte der Klemmstelle eine freie Stelle, da wo du jetzt dran stößt. Aus dem Kopf würde ich sagen, da sind locker 20 mm drin. Kannst du die Leitungen in der brücke verlegen? das hilft eventuell. Ich drück dir die Daumen mit dem Kabelbaum, aber ich kanns mir nicht verkneifen, mit dem original Kabelbaum zu arbeiten ist wie vergorenen fisch zu lutschen 😆🤮
Wenn du das ganze anpackst dann muss du da vorne einfach Masse reduzieren....die Kabel nehmen einfach inkl. der fetten stecker so unfassbar viel raum ein....
Überlege Dir, ob du nicht in eine Motogadget M unit investieren möchtest und dann Via Canbus nur noch mit 1 Kabel da durch willst🤑..... Das ist einfach so unfassbar effektiv und schön.....
Thema Scheinwerfer...ich habe das ganze mal frei von Kabel erstmal am Bike ausgerichtet um zu sehen, wo es am schönsten aussieht.... Bis ich hier aber Bilder poste, hast du es wahrscheinlich schon fertig.
Edited by Tieflader
