Sieht ja fast aus wie der Originale. Wenn der Preis und der Sound passt. Ist‘s Ok.
Der SC Projekt sieht meines Erachtens besser aus und ist vom Sound sehr gut. Soweit man das bei Euro 5 noch sagen darf.
Ich habe mich aus optischen Gründen für den Termi entschieden. Ist aber auch der teuerste und der Sound kommt erst ab 5500 upm. Beim runterschalten und wenn der Hahn zu ist sprotzeld es ganz ordentlich.
vor 5 Stunden schrieb Dom590:
Hat eigentlich jemand ein Ständer um am der Schwinge aufzubocken und wenn ja, wer könnte welchen empfehlen
Hi, bin mit dem sehr zufrieden
https://www.wiltec.de/Motorradstaender-fuer-Hinterrad-Montagestaender/51267
Ich habe da mal eine Frage bezüglich Lenkungsdämpfer. Ich hatte noch nie einen und will wissen, ob sich so etwas lohnt und ob jemand schon so einen bei seiner eingebaut hat. Bringt das irgend etwas oder ist es nur Müll ?
vor 18 Stunden schrieb Gerd:
Mir persönlich gefällt der SC schon ganz gut.
vor 30 Minuten schrieb JDM:
Kommt darauf an wie du fährst. Im Normalfall braucht man ihn nicht wirklich. Es sei denn Du fährst so, das dein Moped vorne etwas unruhig wird und Du das damit vermindern möchtest.
vor 2 Minuten schrieb Gerd:
Ja das hatte ich jetzt ein paar mal :D. Muss schon sagen sie geht echt ab. Vielleicht lege ich mir einen zu. Danke dir.
Bezüglich Lenkungsdämpfer: Die Frage ist, verringert der den "Wobble" beim Schalten mit Quickshifter in Schräglage?
Kann dazu jemand Aussagen treffen?
Ich persönlich warte erstmal auf die Lieferfähigkeit des Öhlins-Federbeins, werde das dann montieren und dann über den Lenkungsdämpfer nochmal nachdenken, bzw. die Gabel auch noch aufrüsten.
Am 25.4.2022 um 16:38 schrieb TomBS:
Bin auf der Suche nach der TSN und HSN Nummer der Monster 937 für die Versicherung. Wäre super, wenn mir die „jemand“ mitteilen könnte. Danke!
HSN:4042. TSN:AEW000015  Monster plus 937
Am 27.4.2022 um 07:11 schrieb sbnrlr:
Gestern kam die gute Nachricht, meine Monster ist in Vorbereitung, wird also in den nächsten 2 Wochen beim Händler eintreffen :)
Und nun ist Sie auch schon da :)
Jetzt kann das gute Stück vorbereitet werden und nächste Woche gehts zur Zulassung :ura1:
vor 11 Stunden schrieb Mopie:
Hallo ihr Lieben!! Eine kurze Frage: Welche Schrauben verwende ich denn um die zwei Becher, ohne Spiegel zu montieren!? 🤔
https://www.desmoworld.com/desmoworld-spiegelgewinde-abdeckung-zum-verschrauben-3697
Bei Bestellung das Fahrzeug angeben! Gibt es bei Amazon auch in günstigeren Varianten.
Bearbeitet von Mick-Omega
vor 12 Stunden schrieb Mopie:
Ich hab ne Frage an dich wegen den Zusatzbehältern für Bremse und Kupplung: Bei den Originalbechern gibt es ja eine Schraube die den Behälter selbst an der Halterung hält und die Halterung ist widerum mit einer weiteren Schraube in der Spiegelaufnahme befestigt.
Ich habe mir ebenfalls die beiden Zusatzbehälter bestellt. Den Fotos nach zu urteilen (auch die ich sonst im Internet gefunden habe) werden die Behälter von unten mit einer Mutter festgehalten. Ist dem wirklich so? Hab auf einer Seite allerlei Zusatzschrauben, Stopfen und allerlei Extras etc gefunden um Originalteile durch farbige zu ersetzen und wollte einige schwarze Schrauben durch rote ersetzen - eben auch eine Schraube als Behälterhalterung. Ist wohl aber für die originalen gedacht und nicht für die Zubehörbehälter.
vor 38 Minuten schrieb Mick-Omega:
Gibts den dazu auch Informationen zu der passenden Deckelgröse ?
Also ob 14,6mm oder 16,5mm passend sind ?
vor 1 Minute schrieb Mick-Omega:
Du kannst doch messen, welcher Durchmesser oben Dir passend erscheint. 🤔
Könnte ich machen wenn die Monster schon da wäre 😀 ich dachte ich frag eben einfach mal, vielleicht gibt es ja schon Erfahrungen von Leuten die sie verbaut haben, ich würde die Abdeckungen halt eben schon mal bestellen da ich die Monster voraussichtlich nächste Woche abholen kann 😊
