Noch ein Neuaufbau Monster 600
Basti_Z
vor 12 Stunden schrieb Basti_Z:
So Kabelbaum ist drin.
Heute mal den Tank probemontiert. Ich bin mir unsicher ob der die Richtige Farbe hat. Wenn der Klarlack noch drauf ist dann sieht er identisch zu den Felgen aus. Aber irgendwie passt es glaub ich nicht. Ich denke orgendwie daß der ne andere Farbe braucht...
also ich finde, das hat was!
Wenn der Tank dann vielleicht noch Ducati groß in schwarz und Monster in gold drauf hätte, dass er zu den Rädern/Bremse passt, könnte das ne richtig leckere Farbkombi sein. ❤️
Hi zusammen,
ok alles klar. Danke.
Noch ne Frage. Habe gestern die Kette montiert. Dadurch ist mir erst jetzt aufgefallen daß die Kupplung nicht sauber trennt. Entlüftet ist einwandfrei. Da ist definitiv keine Luft mehr drin. Auch der Hebelweg reicht locker.
Was ich spüre ist: Wenn ein Gang eingelegt ist und ich die Kupplung ziehe dann brauche ich nen Ruck damit ich sie überhaupt erst mal bewegen kann. Dann gehts einigermaßen sie rumzuschieben aber man spürt bei abwechselndem Vor und Zurückschieben wie die Kupplung noch schleift. Daß der Weg reicht merke ich daran daß der Schleifpunkt wo man sie dann nicht mer scheiben kann bei ca 20% gezogener Kupplung ist. ab 40-100% ändert sich dann nichts mehr.
Ist das normal oder habe ich übersehen daß ich vermutlich krumme Kupplungscheiben habe?
Gruß Basti
Am 24.7.2020 um 23:56 schrieb Basti_Z:
Noch eine Frage:
Ist es Normal daß das Ritzel auf die Getriebeausgangswelle nur aufgesteckt und mit diesem Blech mehr schlecht als recht gegen axiales Herausfallen gesichert ist?
Da das Ritzel auf der Verzahnung ja eine Steckluft hat wackelt es so bissl. Das ist doch irgendwie Mist oder?
Das ist leider normal.
Es gibt hin und wieder allerdings ein Problem der Ritzelwanderschaft. Ich habe es dann mit einem zweiten Blech und U-scheiben vorn drauf fixiert.
Am 29.7.2020 um 22:27 schrieb Basti_Z:
Der nächste große Meilenstein ist geschafft. Yipppiiieeee!!!
Ready for TÜV.
Bin gespannt was der so sagt.
Erinnert mich an die Lackierug der alten Kawasaki ZXR 750 H1 Modelle.
Hi zusammen,
So ich melde mich mal wieder. Bin jetzt ein paar km gefahren und hab noch ein paar Problemchen entdeckt und zum Teil behoben. Die Kupplungspumpe habe ich wieder auf Serie zurückgerüstet da der Kolbendurchmesser und somit Handkraft der Chinapumpe zu groß war.
Dann hab ich mal die Termis ohne Eater montiert und bin begeistert. Aber mit der Rennleitung wirds schwierig. Bin grad dabei Eater anzupassen daß das was wird.
Jetzt habe ich gemerkt daß die Kupplung rutscht. Geometrisch sind zwar Beläge und Federn i.O. aber es rutscht trotzdem. Daher die Frage: passen die Reibscheiben der Bj ab 98 auch in meine 94er? Hab da keine eindeutige Aussage ergoogeln können.
Gruß Basti
