Tieflader's Monsterschmiede
Tieflader
Hallo zusammen.
In diesem Thread wollte ich mal einblicke hinter den Kulissen geben. Neben den vielen Herstellern für Titanteile und anderweitigen Materialien für die Monsterwelt, habe ich früher schon gerne selber Ideen umgesetzt, da es oft diese Teile nicht zu kaufen gab.
Viele Firmen für Sonderteile sterben aus, oder verlagern ihren Schwerpunkt. Vieles ist Heutzutage nicht Tüvkonform und somit geht viel Wissen und Enthuisiasmus unter.
Ich möchte deshalb nochmal die alten Ducs im Glanz erstrahlen lassen, individuelle Leichtbaulösungen und Teile zeigen, die es sonst nirgend gab.
Mein Schwerpunkt war immer schon die Monster und speziel die S4RS.
Die S4RS ist für mich die Krönung und wahrlich die letzte Baureihe was den  Namen "Monster" die Ehre gab.
Neben vielen Kleinserien habe ich noch viel Sonderteile entwickelt für eigene Projekte. Hier zeige ich euch was alles so machbar ist und wie man schnell 35kg und mehr an einer Monster abspecken kann. Mitlerweile habe ich das größte Sortiment an Sonderteilen für die Monster auf der Welt. Irgendwie kam ich nicht drum herum, jedes Teil zu ersetzen oder zu bearbeiten.
Ständig kommen neue Teile hinzu die am Ende etwas erschaffen, was mit einer Strichzeichnung begann.
Edited by Tieflader
Irgendwann kommt jeder Leichtbauer an dem Punkt den Riementrieb zu erneuern, dabei stechen die schweren Originalbauteile ins Auge. Immer nebenbei habe ich über die Jahre mir nach und nach alle Komponenten zuammen gesucht oder selbst gefertigt. Alles zusammengetragen gab schon eine Ordentliche Sammlung.
Der Originaltrieb wiegt stolze 2344 gr. !! für viele kein Gewicht, doch der Austausch von Titanteilen und Alurollen lies das Gewicht auf 1170 gr schrumpfen. Viel Potential für bewegte Masse!
Dazu gab es immer wieder Diskusionen, ob der Nockenwellenhalter aus Alu haltbar ist. Nach Norm ist diese 3 mm Passfeder einfach zu dünn und ich kannte auch so schon Geschichten, von Ausgeschlagenden Mitnehmern. Ob nun eine lose Mutter oder andere Gründe vorlagen war mir dabei egal. Für das aktuelle Projekt habe ich beschlossen,mir meine Nockenwellen zu bearbeiten, der Umbau auf 4fach Mitnehmer begann.
Das ganze geht nun sehr Stramm drauf und dürfte definitiv halten. Die Nockenwellen wurden dann noch DLC beschichtet.
Japp :) Leider ist das alles Hobby und mit viel arbeit und Geld verbunden. Dauert leider alles länger als man es sich wünscht.
Anbei eine damalige Überlegung.
Jeder kennt es, man sitzt auf dem Bock und denkt "Welche Bleiplatten zieht es denn jetzt in die Knie", Feder gebrochen vom Federbein? Nein....es ist dieses brutal schwere Sitzbankschloss was keiner braucht ?
Neben der Optik bin ich ja ein beführworter der Gewichtsreduzierung. Nachdem mein Rahmen eh lackiert wurde, kann man ebenso die ganze Mechanik entfernen.
Als Aufnahme dient nun eine gefräste Carbonplatte zur Sitzbankarretierung. Ich habe in meinen Sitzbänken ein Gewinde in den Führungspin geschnitten.
Das ganze kann nun von unten fixiert werden. Bevor jemand fragt, ja, ich habe lieber einen Mini Steckschlüssel dabei als das Schloss, oder man fährt ohne.
Das Blech am Rahmen mit gezählt reduziert man gute 100 gr. Carbonplatte wiegt 14gr.
Edited by Tieflader
vor 1 Stunde schrieb Tieflader:
Ich kann nich mehr...!
Ich hatte bereits vor gut 1 Jahr die fixe Idee das schwere hässliche Bauteil der Federbein Wippe zu tauschen. Leider mir bekannt gibt es da keinerlei Alternative...
Neben den verfügbaren gefrästen Federbein Wippen gab es keine, die für die S4RS eine brauchbare länge hatte, zudem waren die mir zu grob und klumpig.
Also das tun wie es schon hunderte male bei mir passiert ist.... papier, Kuli, Skizze...Modell erstellen....was mit basteln und probieren begann wurde dann mal mit CAD Daten gefüttert.
Ziel war es wie immer eine Formschöne Wippe zu fertigen die auch noch leichter ist und meine Handschrift trägt.
Nachdem nun das Modell stand hab ich Material bestellt für den ersten Prototypen.
Ich habe ewig bezüglich der Lager gegrübelt, original sind 4 Nadelkränze drin. Wollte zuerst dünnringlager nehmen, doch diese haben nicht die nötige Tragkraft.
Für geschlossene Lager mit der Tragkraft wäre aber der mittlere Wellendurchmesser zu groß geworden.
Also entschloss ich mich zu 2 stabilen Nadellagern. So kann man den Originalbolzen in den offenen Lagern fahren und später werde ich noch die Schrauben durch gefräste Titanschrauben ersetzen und einen mittleren Titan Tragbolzen anfertigen wo ich Lagerhülsen aufschrumpfen werde, fertig ist die Laube....
Der erste Prototypen Durchlauf hatte bereits über 30 Std in Anspruch genommen und endlose Stunden an der Maschine
Ich wollte nicht einfach eine Federbein Wippe entwerfen und neben aufwendigen Wippen anderer Hersteller, wollte ich " Die Wippe" fräsen. Sie sollte im Design einfach alles hergeben und so habe ich die mittlere Bohrung für die Lager nicht durchgängig gemacht, sondern mit Taschen versehen.
Auch design technisch sollte alles maximal ausgespart sein und alle Kanten mit einer Phase durchbrochen sein. Innenkonturen mit sanften Radien sollten das Gesamtbild abrunden.
Das fertige Endprodukt habe ich dann noch graviert und das ganze in Titangrau eloxiert. Lager sind eingepresst und demnächst geht es an die Titankomponenten für die Wippe.
Ein schritt weiter im Gesamtprojekt?
Die gefräste Wippe wiegt 418 gr mit Lager, die originale 502 gr.
Insgesamt werden später locker -200 / 250 gr zu verbuchen sein.
(PS. bitte nicht am Bildschirm lecken) bäh
Edited by Tieflader
vor 17 Minuten schrieb Spirit-64:
Man man man, was für ein krass geiles Teil aber auch! Kann ich bitte auch was von dem Zeugs bekommen, was du nimmst? :D
ne glaub mir, das willst du nicht, das ist wirklich Krank. Ich hör Nachts stimmen die dann flüstern,,,heyyyy duuu, pssssst. das geht so nicht, da muss noch ne gefräste Tasche rein....die kante muss weg....mach einen anderen Radius rein.
Ich kann kein Mopped ganz lassen. ?‍♂️ich sitz dann da und denke, ich ändere jetzt nur ein paar schrauben.
Das endet meistens darin das ich 2 Wochen später die Kurbelwelle in der Hand halte und schaue wo man im Getriebe noch Titan einbauen kann.
Keine schöne Eigenschaft ? aber ich bessere mich. Ich hab viel zu viel solcher Gedankengänge, ich komm mit diesem OEM Diarrhö Zeugs einfach nicht klar.
Viele fahren ihre Duc, natürlich mag ich das auch, doch mein Leben ist eher das Teile bauen. Während die meisten sich ein Mopped oder projekt anderer anschauen und ihren Gesamteindruck schreiben, sehe ich nur Zahlen....da könnten -53 gr sein, dort -534 gr... ..  manche sagen es ist eine Psychischestörung.
Ich sag immer , ich bin Verhaltensoriginel.?
ich habe noch ein sehr sehr abstraktes Projekt im ärmel was ich am bauen bin, aber das zeig ich erst wenn es fertig ist.?
Edited by Tieflader
Danke für die Blumen?
Heute was auf die Augen für Titan fetischisten unter euch
Meine Stunden vergehen oft in diversen Hobbyräumen, wer kennt es nicht. Abends auf der Couch, das Programm schlecht, links sitzt das Weibchen mit dem Handy und man möchte da grad auch nicht dran gehen.?‍♀️
In der Hand spielt man mit einem 100x60x60 Titan Klotz und überlegt was daraus zu machen. Für meine S4RS "Titan" könnte es mal wieder ein Einzelstück sein.
Ab in die Werkstatt und da guckt mich auch schon der Seitenständerhalter an...
Für die "Titan" hab ich mehr Teile in Titan gemacht, ein Stil der ab und an dem Leichtbauweg entweicht und doch seinen reiz hat....
Also alles von vorn, Maschine an, Programm aufspielen und langsam zuschauen wie der fräser seine arbeit verichtet
Nach etlichen Stunden dann das fertige Ergebniss.
Sieht für manche wie Alu aus, aber nach dem Schneidezähne Test und anschließender Zahnlücke garantiert..
147,40 gr pures 100% Titan !!!
Das soll auch ein Einzelstück bleiben!
Ich hab glaube ich fast jedes Teil der S4RS nachgebaut.... Bilder folgen
