Tankverkleidung musste ab und hinten hab ich den Tank etwas angehoben, ansonsten bin ich mit dem Drehmomentschlüssel nicht hingekommen. Ebenso muss der Kotflügel ab.
Hitzeschutzband hab ich einfach eins von Amazon bestellt, sieht ganz ordentlich aus. Aber Erfahrungen kann ich erst im Frühjahr posten.
vor 4 Stunden schrieb Kaltepommes:
Lässt du die Gabel auch noch überarbeiten oder nur neue Federn?
Erstmal nur neue Federn, mal guggen wie es so fährt dann.
Diesen Freitag abend hab ichs endlich geschafft, von Kellermann Halogen Micro 1000 auf die süßen LED-Kellermänner "Atto" umzubauen.
Widerstände waren natürlich nötig. Und Adapter von M5 auf M8.
Fazit: Obwohl super klein, ist die Leuchtkraft der LEDs erstaunlich! Man wundert sich, wo soviel Licht herkommt. :)
Weil die Frage kam, für vorn sind sie auch zugelassen. Für die Unter-Griffmontage gibts im Netz nun auch passende Adapter...
Begeistert!
@Michl Welche weiteren Varianten meinst Du? Als Bremslicht(-chen) in rot gibts die ja auch schon. Oder meinst Du andere Formen??
@madmaxDie m-blaze von Motogadget wären die logische Wahl, passend zu meinen Lenkerendenblinkern geworden. Aber mir sind sie etwas zu spitz.
Deren Vorteil gegenüber den Attos ist aber, dass sie rundum sichtbar sind. Wie das Blinken dann hinten aussähe, kann ich mir aber nicht so recht vorstellen. O.o
Ist aber sehr erfreulich, was sich da in sachen Ästhetik und Sicherheit zur Zeit tut! (man denke an die originale Blinkergröße der M900)
Grüße! Seb.
vor 11 Stunden schrieb cheesypompon:
Diesen Freitag abend hab ichs endlich geschafft, von Kellermann Halogen Micro 1000 auf die süßen LED-Kellermänner "Atto" umzubauen.    ...
Welche Blinker hast Du vorne verbaut, Kellermann BL 2000?
Interessant finde ich die Kombination mit den Lenkerendenspiegeln, kannst Du bitte etwas dazu schreiben?
Besten Dank vorab
[mention=3025]Michl[/mention] Welche weiteren Varianten meinst Du? Als Bremslicht(-chen) in rot gibts die ja auch schon. Oder meinst Du andere Formen??
[mention=767]madmax[/mention]Die m-blaze von Motogadget wären die logische Wahl, passend zu meinen Lenkerendenblinkern geworden. Aber mir sind sie etwas zu spitz.
Deren Vorteil gegenüber den Attos ist aber, dass sie rundum sichtbar sind. Wie das Blinken dann hinten aussähe, kann ich mir aber nicht so recht vorstellen. [emoji33]
Grüße! Seb.
Du meinst die m-blaze ice, die sind spitz.
Die m-blaze Pin sind wie der Drücker an nem Kugelschreiber geformt.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
vor 4 Stunden schrieb bruch:
Besten Dank vorab
Hi bruch,
vorne hab ich die Motogadget M-Blaze LED-Blinker verbaut. Ist nicht ganz einfach, diese an die Multiclip-Stummel zu kriegen, da das Rohr innen etwas aufgebohrt werden muss.
Mit der Leuchtstärke bin ich absolut zufrieden. Super hell und notfalls auch von hinten sichtbar.
Die Spiegel sind die Rizoma Class Retro.
Da meine Stummel nun stärker nach unten zeigen, stehen die Spiegel schon recht eng.
Aber es funktioniert.
Für hinten hätte ich fast die Motogadget M-Blaze Pin gekauft.
Aber wie madmax schreibt, sind die zwar nicht gleich spitz, aber leider auch nicht so schön flach wie die M-Blaze LE-Blinker.
Mit der Kombination, vorne Motogadget und hinten die Attos von Kellermann, stimmt nun alles!
Wenns die Attos dann auch mit Bremslicht gibt, wechsel ich vielleicht nochmal :D
Beste Grüße! Seb.
Monsterle von Meister Jo zurück (neue Zahnriemen, Ventile eingestellt, Einspritzung synchronisiert, Schwinge bei 14er Ritzel Montage "entwässert" - Stopfen hatte gefehlt) & n' bissel in der kühlen Garage geschraubt....IMG_5367.thumb.JPG.c47457d326aab7c9c9685bac387c266d.JPGIMG_5380.thumb.JPG.19dd5391a49a3a605852141935481299.JPGIMG_5381.thumb.JPG.863d8d371f9c1e01b0d14e3d61ac8408.JPG
....Puffhalter, Schminkspiegelchen & Lenkerverbreiterung montiert dann noch n' paar bunte Schräubchen geschraubt ?
Highsider Victory mit EVO-6 Endkappen
die Endkappen sahen in der Verpackung so schick aus, dass meine Frau gedacht hat sie bekommt Schmuck.... silly
Danke an @Chris,desmoworld
Bearbeitet von morcalavin
