vor einer Stunde schrieb Odersky:
Ich mach mich jetzt auf dem weg zum Beschichter... wird alles schwarz... welche Teile beschichtet werden und welche lackiert werde ich vor Ort entscheiden
Und der Vorderrad Kotflügel bleibt weiß? Oder wurde der nach dem fotografieren abegebaut?
vor 4 Stunden schrieb Michl:
…welche Farbe bekommt dann der Mttelsteg usw.?
Michl
Michl, liest Du die Beiträge der User auch,
oder schaust Dir nur die Bilder an... 9_9
vor 8 Stunden schrieb Odersky:
Der Mittelsteg zwischen den beiden Tankcovern wird Carbon und der Tankring wird lackiert...
B|
Sven
Bearbeitet von Smon2teR
Hatte lackiert und in Carbon gelesen, daher noch mal nachgefragt.
Ist das irgendwie schlimm?  Dann bitte sorry!!
@Odersky
foliert in Carbon wird immer nach Carbonfolie aussehen...falls Du vorne Echtcarbon nimmst, würde ich den Knubbel auch in Echtcarbon machen, da es sonst wahrscheinlich ka...e aussieht. Das sich der aber rückstandslos entfernen lässt, wage ich zu bezweifeln...es bleibt vermutlich ein Loch o.ä. zurück.
Zudem würde ich persönlich! wegen evtl Benzinrückständen am Tankdeckel/ring eher eloxieren oder evtl pulvern als lackieren...
Michl
Bearbeitet von Michl
...warum?
Schau mal was ich dazu weiter oben schon geschrieben habe. Stichwort “Pattex“.
Das Pulvern am Tankring zu stark auftägt hatte ja vor dir bereits ein anderer User erst dieser Tage thematisiert...es kommt nach wie vor meiner Meinung nach darauf an, wie gut dabei dann an den neuralgischen Stellen abgeklebt wird, einen Versuch könnte es wert sein.
Oder besser gleich n ganzer Tankdeckel samt Ring, ist auch nicht soo teuer und obendrein leichter und schicker.
Michl
vor 25 Minuten schrieb Michl:
Michl
Mein Auto ist auch um den Tankdeckel lackiert und die Farbe hält. Vielleicht nicht beim Pfuscher lackieren lassen dann klappts auch mit der Benzinresistenz ...
...na klar deins, welches n sonst bitteschön?! ;)
Und fürn Knubbel gibt‘s wie gesagt Überzieher...
Ja soo,  wenn Du n Lackierer eh an der Hand hast, wird das dann bestimmt auch passen!
Michl
vor 32 Minuten schrieb Odersky:
Ich denke ich werde es lackieren lassen das Teil... also Tini’s Teil ?emoji51.png
Mein Lackierer ist allerdings erst ab dem 2ten wieder da... bis dahin Geduld.... das mit dem Sozius hubbel Teil das werde ich am WE nochmal in Angriff nehmen....
Ich lese immer Sozius Hubbel Teil.... Jetzt mach doch endlich mal ein Foto von dem Ding, dass ich auch endlich weiß, was ihr meint... :denk1: :lmao:
oben auf der SBAd ;) drauf...
hier noch der passende Hoody dazu:
https://www.ffcarbon.com/Ducati/Monster/696-1100/Carbon-Sitzbankabdeckungs-Applikation-fuer-Ducati-Monster-696-796-1100-1100-EVO.html
Michl
Ich denke ich werde es lackieren lassen das Teil... also Tini’s Teil ?[emoji51]
Wenn von unten nichts zu sehen ist kann es nur geklebt sein.
Gut erwärmen und dann mit ein Draht oder besser Nylon-Faden abtrennen.
vor 2 Stunden schrieb Michl:
Danke ?
Also bei mir sind dort immer doppelseitige Klebestreifen von 3M eingeklebt. Heißt, du ziehst die Schutzfolie ab und klebst es dir auf die originale Abdeckung drauf.
Dirk
Sag ich doch, wer mit 'Pattex' fixiert braucht eine Tortenschaufel im Werkzeugkasten. [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
