Von Monster SP · Geschrieben
Ja, hab ich dran. KBA steht unten am Gelenk. ABE gibt’s nicht. -
Von boniek · Geschrieben
Das ist fast richtig. Du kannst da eine (ich meine 5er) Schrauben rein drehen, dann kann man die Kappe leicht raus ziehen. -
Von wilde 13 · Geschrieben
Danke für deine ausführliche Vorstellung... Schreibst du in einer Fremdsprache via kI-Übersetzung? So ganz werde ich aus deiner Beschreibung nicht schlau Startet der Motor, wenn du ihn anschiebst? -
Von waeschbi82 · Geschrieben
Hallo zusammen ich Bin Marc Ich habe mir eine Ducati monster 900 jg 1998 ich habi sie mit einem defekten Anlasser gekauft! habe nun einen neuen Anlasser verbaut! habe jedoch wenn wenn ich den startknopf drücke wie ein metallischen rückschlag im Gehäuse! also habe ich das öl wieder abgelassen dann Deckel wieder weg! kerzenstecker entfernt und so probiert! der Anlasser dreht ! aber irgendwie schlägt die sache zurück! und tönt als würde man mit einem hammer auf den motor klopfen ! metslisches geräusch!! wie ein rückschlag!! könnte mir da jemand helfen!?????? kann das sein das ich die freilaufscheibe ersetzen muss!??? oder was kann das sein!! Besten Dank schon jetzt für ihre hilfe!!! ist bei mir noch nie gestsrtet! würde mich freuen über ein abartigen ton aus den töpfen🤣 -
Von Andi1978 · Geschrieben
Hat zufällig wer die Ducati by Rizoma Brems-/Kupplungshebel verbaut und weiß ob bei denen eine KBA Nummer vorhanden (wenn ja, wo finde ich diese am Hebel?) ist oder ob diese eine ABE haben? Bin hier nicht wirklich fündig geworden. -
Von Niklot · Geschrieben
Kleine Feierabend-Tour mit Kaffeestopp bei Shell in Rampe. -
Von s4-michel · Geschrieben
Die Drossel kannte ich bisher nicht, ist aber ein Anschlag, der die maximale Öffnung der Drosselklappe limitiert.
