Mapping für S4R
ich fahr eine S4R aus 2005 mit DP Luftfiltereinsatz und Roadsitalia Thunder.
Demnächst wird die Katblase durch ein Katersatzrohr getauscht und dafür brauche ich ein passendes Mapping.
ich hab schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden. Für meine ECU IAW 59 MHW010 hab ich jedoch nichts passendes finden können.
Rexxer möcht ich vermeiden, da das ganze relativ teuer ist und ja nur für ein Motorrad.
Meine .bin Datei habe ich bereits ausgelesen und die WFS deaktiviert.
TuneECU passt für meine ECU nicht und ein passendes XDF hab ich auch nicht für meine ECU bekommen können.
Oldskooltuning hat erst wieder im September Zeit um eine XDF für meine S4R zu erstellen.
Hat jemand eine gute Adresse oder ein Mapping parat?
Hi, für diese zusammen gebastelten Systeme wirst du wohl kaum ein passendes mapping finden
d.h. auf den Prüfstand oder ausprobieren. Es gibt für diese Ducs meistens Termignoni maps
einmal für SlipOn Töpfe und für Full System mit versch. Krümmer Durchmesser.
Die meisten davon habe ich, sende mir PN deine Datei, dann schau ich mir die mal an. G
  • 3 months later...
Hallo
ich habe eine S4r von 2004
Softwarestand der auf dem Steuergerät steht ist 2216DO08. Von den Vorbesitzern sind ein geöffneter Luftfilterkasten (Öffnung wurde etwa verdoppelt) doppelter Termigoni mit DB- Eatern und Katersatzrohr verbaut. Der Motor zieht grundsätzlich sauber durch, aber er hat deutliches knallen beim gaswegnehmen was ich als zu mageren lauf interpretiere. Beim letzten Tüvbericht liegt der CO Wert bei 3,5% was ja erstmal ok scheint. Zündkerzen hab ich mal nach einer 20km Fahrt mit unterschiedlicher Drehzahlen kontrolliert. Das Kerzenbild empfinde ich auch als etwas mager.
Diagnosewerkzeug hab ich  bestellt und sollte die Tage kommen.
Kann mir jemand eine Software mit gleicher/ähnlicher Konfiguration zur Verfügung stellen das ich da mal vergleichen kann.
Danke.
Aus eigener Erfahrung: ein Slip-on ohne Killer ist grad noch ok. Alles was darüber hinaus geht, also Kat-Ersatzrohr, LuFi Änderungen etc. funktioniert nur mit vernünftiger Prüfstandsabstimmung. Problematik im Bereich der StVO ist selbsterklärend.
Ich hab meine wieder komplett OEM. So läuft sie einfach am besten.
Hallo Frank, die Nr. sieht mal orig. aus
alles andere kann man manipulieren. Schick mir doch deinen Datensatz
dann schau ich mir den an. Du musst aber die Endung .bin umbenennen z.B. in pdf o.ä.  G
@Maggo
Bei mir scheitert es daran das nicht alle Orginalteile da sind und ich erwarte auch keine Wunder von einer Software die nicht direkt auf meinen Motor abgestimmt ist. Ich bin aber neugierig was möglich ist und was sich evtl. ändert. Hauptziel ist erstmal das Knallen bei niedrigen Drehzahlen zu reduzieren/beseitigen, es geht mir darum das ich einen Drehzahlbereich habe bei dem ich so fahren kann ohne andere unnötig zu stören. Hab eine DB Messung machen können und liege mit meinem Messgerät mit 98Db noch im Toleranzbereich aber das knallen erschreckt mir halt die Leute und das ist unnötig.
Aha, der Racing + Kit hat andere Nocken ?
andere habe ich nicht für 5AM, nur für spätere S4R mit Leerlaufregelung
oder für die alte 59M die PO09 & PO11  z.B. die 96511503b .
Du könntest die 5704 wenigstens mal probieren, die ist einiges fetter. G
Du kannst ja auch mal KI befragen, oder Brad the Bike in Australien  B|.
Ich hab jetzt mal eine andere map geschickt, die ähnelt der neuesten Serienmap
und ist fast überall fetter. Danach probieren wir die PO14. G
Ja hab es mir schon angesehen ab 5000-8000 macht sie nen ordentlichen Aufschlag. Wobei die PO12 zwischen 3-5000 Fetter als die PO14 ist aber noch magerer als die PO08. Aber ich probiere sie aus und berichte.
Muss ich was wegen der Wegfahrsperre beachten oder kann ich sie einfach überspielen.
Hi, man kann die maps nicht einfach vergleichen
da sich die Adressen ändern bzw. über die Jahre verschieben.
Die Frage ist halt Warum ist auch die Serien map teils fetter geworden obwohl die Vorschriften strenger wurden ?
Hat sich die Hardware geändert ? Bei Racing DP ist vieles klar weil der Auspuff offener wurde.
Es gibt noch einen Punkt, schaue mal ob ein TPS Fehler auftritt ? Dazu später. G
Hallo Gerd
meine Aussagen sind die Interpretation von dem was ich ich über Chatgpt an Werten bekomme (also ich masse mir nicht an Ahnung zu haben weil ich mich jetzt seit paar Tagen damit beschäftige) und ich lese sie so das die DO14 untenrum magerer ist als die DO08 dafür Zündung geändert(vermutlich ist das der relevante Messbereich für die Abgasmessung) und obenrum leicht Fetter (zumindest in dem dargestellten Arbeitsfeld) was ich als evtl bessere Kühlung verstehe. Wenn Ich Richtig geschaut habe wurden bei neueren Softwareständen auch andere Zündkerzen verwendet.
Aktuell versuch daraus was rauszulesen wobei ich nicht weis was chati da evtl klätet.
Klar, mit Chatdingsbumms :smile_bow: sind alle schlauer und wollen die Welt belehren
Ich verwende zur Bearbeitung TunerPro, wenn ich die Adressen passend hin schiebe
(mühsame Arbeit) dann kann ich Punkt für Punkt vergleichen und bearbeiten.
dann kommt sowas bei heraus , und ich bekomme eine Differenztabelle.
Die bunten Bildchen oben stimmen doch gar nicht ! :nono:
Wo hast du diese DO14 her ? Schaue auch mein DO8 Bild 9_9 ist genau Deine !
Edited by Gerd_KW
Hi, ich habe inzw. einen Fehler gefunden
die DO14 die ich zugrunde gelegt hatte war schon eine Bearbeitete
d.h. die ist bereits eine DP map, die echte DO14 (hab ich nun) ist nur verbessert.
Somit ist auch das geschickte mapping ein racing map und sollte funzen.
Mein Demo Bild s.o. zeigt die PO14 die noch etwas zahmer ist :). G
@noch ein chris
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler 😉 und solange Gerd Geduld mit mir hat ist alles gut.
Zwecks Prüfstand, seh ich es ohne Luftmassenmesser und Lambda-Sonde, als die Kunst des Programmierers das sie im Strassenbetrieb trotzdem gut läuft.
