vor 10 Stunden schrieb Deeox_Monster:
Nicht schlecht, welches Schutzgitter hast du gekauft!
Das mit der Lithium Batterie verstehen ich nicht ganz, die ist doch bei den neuen Monstern Serie, zumindest bei meiner ist diese verbaut ohne das ich sie spezifisch bestellt hatte.
VG Chris
https://www.ducati-world24.com/Schutzgitter-fuer-Wasserkuehler-97381891A
Dieses Schutzgitter und diese Batterie war serienmäßig verbaut https://www.ducati-world24.com/BATTERIE-YT7B-BS-69926761A
Die neue Batterie ist 2Kg leichter.
vor 6 Stunden schrieb Plaurin:
Hier ein Bild von meiner, letzte Woche gekommen, nächste Woche gibts den 1000er Service.
Zubehör bis jetzt:
Bugspoiler, sw Motech Micro
Warte noch auf ein kurzes Heck von Evotech und einen anständigen Auspuff
Sehr fesch!
Hast du den Bugspoiler selbst montiert? Hab den schon ein paar Wochen rumliegen bin mir aber mit den Hitzeschutzfolien nicht ganz sicher... 😁
Am 1.9.2021 um 15:36 schrieb Epox:
So, dann möchte ich auch mal…………
Habe meine Monster RED am 13.07.2021 verbindlich bestellt. Abgeholt am Samstag den 07.08.2021. Vielen Dank nochmal an Ducati Leipzig!!!!!
Folgende Sonderausstattung habe ich bisher montiert:
- Heizgriffe original
- Sitzbankabdeckung hinten
-Ducati Multimedia System
- Untere Motorverkleidung
- Kühler Schutzgitter
- Kurzer Kennzeichenhalter
- Lithium Batterie
- Andreani Gabelumbau
Erste Inspektion bei 1200 Km durchführen lassen, hat nur 180.- € gekostet.
Zum Abschluss noch ein Bild AC652DCA-B5A2-4B25-A91B-71C946151FBF.thumb.jpeg.a5528d898ed87c0d3594dcf0ef698194.jpeg
Der Gabelumbau, lohnt sich der? Und was muss man dafür hinlegen?
vor 15 Stunden schrieb Havoc:
Sehr fesch!
Ja hab ich selbst montiert, die Bereiche für die Folien sind eh auf dem Plastik gekennzeichnet.
Ich habs mit dieser Anleitung gemacht
vor 13 Stunden schrieb Gunny:
Ob sich das lohnt kann ich für Dich nicht beantworten.
Wenn Du keine Probleme oder Wünsche mit der Original-Gabel hast, lohnt sich das ehr nicht. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Gabel spricht deutlich feinfühliger an und nun kann ich auch alles einstellen. Das Fahrverhalten bessert sich merklich. Wenn du die „Innereien“ der Originalgabel siehst, dann wunderst du dich sowieso, dass das überhaupt so gut funktioniert hat (wirklich billig). Kosten liegen bei ca. 550.- € und ca. 200.- € für den Umbau, wenn Du es nicht selbst machst.
vor 18 Stunden schrieb Havoc:
Sehr fesch!
Hab meinen selber montiert, ist nichts dabei, bei der Hitzeschutzfolie gibt es in der Verkleidung Vorbereitungen, kannst also garnichts falsch machen…
Edited by Deeox_Monster
vor 46 Minuten schrieb Achim_Hack:
Schau mal hier, habe es gestern gekauft. Es ist einfach praktischer, mit Tankrucksack.
Praktisch ja. Sieht aber schon sehr, äh...gewöhnungsbedürftig aus, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.🤣
Am 5.9.2021 um 16:14 schrieb Achim_Hack:
Ich kann dir Helfen und einen gut erhaltenen "Engage" anbieten 😅 Das dürfte sich deutlich besser anschmiegen ;)
vor 9 Minuten schrieb Kris-:
Musstet ihr auch die Schraube für die Scheinwerfereinstellung so weit reindrehen?
ich hab nachts kaum was gesehen, weil das Abblendlicht nur ein paar Meter weit ging. Beim Justieren musste ich die Schraube ca. 1cm reindrehen damit es passt.
Bin heute das erste Mal abends gefahren (Stadtautobahn), hatte auch den Eindruck dass das Licht nicht besonders ist - evtl hat's mit der Einstellung zu tun, werde das beobachten.
Was mir aufgefallen ist sind Startschwierigkeiten, gelborange Warnleuchte (allgemeiner Fehler lt Handbuch), und kein Durchdrehen des Starters, nur Display wird dunkel, Zündung aus und an 1-2 Mal dann geht's wieder, hatte das sonst schon jemand?
Hatte übrigens vorletzte Woche einen Riesenspaß in Südtirol mit der Monster. Leider gehen in Schräglage der Fußbrems- und Schalthebel etwas vor der Fußraste am Boden auf. Bin mir nicht sicher wie glücklich ich damit bin, dass meine schönen Hebel angeschliffen sind. Der Bremshebel sieht noch schlimmer aus...
Aber das Motorrad vermittelt mir einfach extrem großes Vertrauen und dann machts Spaß :)
vor 15 Stunden schrieb PotenterEremit:
Hat schon jemand die Kette selbst nachgespannt? Mit wie viel Nm muss man das Hinterrad wieder festziehen? Finde kein Werkstatthandbuch oder ähnliches.
Ich hab’s gemacht.
Meine Werkstatt hat mir 140 nm gesagt.
vor 19 Stunden schrieb Havoc:
Das mit den Startschwierigkeiten kenn ich so nicht, hört sich nicht so an wie wenn das so sein sollte…mal den freundlichen aufsuchen
