vor 9 Stunden schrieb ralfob:
Servus Tom.
Da das Drehmoment in die Berechnung der Leistung eingeht, ändert sich das zwangsläufig. Sonst würde nur die Drehzahl gekappt.
Im Rain-Modus sind es noch 70 PS, ob die anderen unterschiedliche Leistung haben, weiß ich nicht. Ich meine, daß da nur die TC unterschiedlich eingreift.
ralf
Servus Ralf,
das DTC ist ein eigener Unterpunkt in den Moduuus, das glaube ich nicht. Natürlich ändert sich das DTC AUCH mit. Es muss zwischen Engine MEDIUM und HIGH noch einen Unterschied geben, sonst bräuchte man es nicht wählen können und die DTC direkt anpassen, wahrscheinlich ist es wirklich nur die Gasannahme....
Rain = 70PS, ok
Bearbeitet von Tom123
vor 4 Stunden schrieb Tom123:
Servus Ralf,
Rain = 70PS, ok
Da wirst du wohl Recht haben. Ich bin da zu sehr von meiner KTM ausgegangen. Da kann man nur unter den Motor-Modi wählen und ändert dadurch die TC. (Also keine explizite TC-Einstellung)
Deshalb schrub ich auch vom Rain-Modus. Muss ja Urban heissen...😉
Bearbeitet von ralfob
Am 5.10.2022 um 19:16 schrieb Nils:
ich habe die Original-Segelstange von Ducati gegen den Rizoma MA 009 ausgetauscht, etwas schmaler, aber dafür besser gekröpft.
Mir passt es besser, den Lenker hatte ich zuvor auch auf der 1200er und in der nicht konifizierten Variante auf der 821.
lg Nils
Danke @Nils der Lenker ist top, wie gewohnt von Rizoma. Pos ist jetzt auch für mich optimal.
Ein Luftfilter bringt in dieser Form ggf. eine bessere Luftzufuhr. Ich denke, dass das bei den modernen Motoren (ride by wire), nichts bringt, da über das Motorsteuersystem das Luft- Kraftstoff-Gemisch je nach dem wie man den Gasgriff dreht, entsprechend gesteuert wird.
Das mit der Mehrleistung ist meines Erachtens eine Reliquie aus der Vergaser-Zeit. Da war die Verbrennung etwas besser wenn mehr Sauerstoff die Brennkammer erreichte und das Ansauggeräusch war auch deutlicher zu hören. Ich meine, dass diese „alten“ Dinge noch heute genutzt werden um seine Produkte zu vermarkten.
Hallo in die Runde, beim „Stöbern im Netz“ habe ich folgendes Fundstück ausfindig gemacht? Da ich sehr gerne die Soziusfußrasten mit den ganzen Streben entfernen möchte, hat mich das sehr interessiert 😉 Auf Nachfrage wird hier ggf. etwas in 2023 von Rizoma kommen… aber nicht mit Sicherheit. Hat jemand da vlt. noch andere Optionen gesehen? Ansonsten gibt es ein paar schöne Dinge für die „937“ bei Rizoma 😉😉
Die habe ich auch schon gesehen. Wäre gut wenn da was von Rizoma kommt.
Eine komplett Anlage gibts auch von Ducabike,
https://ducabike.com/ducatiparts/en/monster-937/2466-prm93701-m937-adjustable-rearset.html sieht auch gut aus.
Leider gibts dafür keine ABE, man kann so eine Hersteller Bescheinigung bekommen.
Wollte noch meinen TÜV Prüfer fragen ob er die mir einträgt.
Bearbeitet von Monster SP
vor 40 Minuten schrieb Monster SP:
👍 kannst dann ja die Info vom TÜV-Prüfer dann mal kundtun 😉
Am 8.12.2022 um 19:17 schrieb TomBS:
So, die Anlage muss beim TÜV als Einzelabnahme abgenommen werden.
Ab 200€ fängt der Spaß an. Also, für Geld ist alles möglich 😁.
vor 3 Stunden schrieb Monster SP:
Danke für die Info! 🤔 dann wäre eine Lösung mit ABE schon zu bevorzugen 😉
vor 46 Minuten schrieb TomBS:
Aber das sind dann NUR die Fahrer-Fussrasten. Mal abgesehen davon, das der Preis auch recht "sportlich" ist, sehe ich auch keine Lösung für die Befestigung des Auspuffs. 🤔
vor 43 Minuten schrieb Clubman500:
Sorry, hab grad erst gesehen, das da bei der CNCRACING-Fussrastenanlage wohl doch auch eine Befestigung des Auspuffs mitgeliefert wird 😁
vor 4 Stunden schrieb TomBS:
 Kein Problem.
Ja, das stimmt. Problem ist, dass die ABE nur in D. benötigt wird, deswegen ist die Hoffnung sehr klein, dass da was mit ABE kommt. Meine SP soll Anfang Februar ankommen, dann sehe ich mir das mal an. Habe schon überlegt die hinteren Aufnahmen wo die Rasten sind einfach  abzuflexen, und pulvern zu lassen. 😉. Mal sehen, vielleicht kommt was von Rizoma mit ABE.
 Kein Problem.
So in etwa?
