Über den Winter im Wohnzimmer Batterie abklemmen?
Suppentrulli
hab meine 796 Monster etwas frühzeitig in den Winterschlaf versetzt, steht jetzt im warmen Wohnzimmer und freut sich auf März. Sollte man die Batterie abklemmen über den Winter oder ist es so oder so egal und einfach mit Batterieladegerät wieder aufladen vorm rausschieben?
ciao aus dem Südosten,
Martin
rein theoretisch ist im Wohnzimmer (ich vermute es wird beheizt) die Selbstentladung größer als im kühlen Keller /Garage. Du müsstest also häufiger laden
Ich lass meine Batterien eingebaut und lade ca. alle 5-6 Wochen mal für nen halben Tag. Moppeds stehen im Schuppen, kalt.
Am 17.10.2019 um 20:03 schrieb madmax:
rein theoretisch ist im Wohnzimmer (ich vermute es wird beheizt) die Selbstentladung größer als im kühlen Keller /Garage. ..
:denk1: Ist das sicher? Ich dachte immer, dass der Tages-Temperaturverlauf bzw. der -unterschied also z.B. von 10 Grad auf -5 Grad das Problem ist und dann die Selbstentladung stark zuschlägt. Das will man ja mit ins Warme stellen vermeiden.
Im Wohnzimmer sind dann ja konstant ca. 20 Grad. Ist ja im Sommer draußen in etwa auch gegeben und dann entlädt sich quasi auch nix (meine ich).
Probleme mit der Batterie bei Autos oder Moppeds sehe ich immer im Frühling und im Herbst, wenn die besagten Temperaturunterschiede groß sind.
Ist mein Weltbild komplett falsch? :dontknow:
vor 28 Minuten schrieb Didi1306:
Ne, war schon richtig was @madmaxgeschrieben hat.
Hier ein Link: https://www.itwissen.info/Selbstentladung-self-discharge-sd.html
-> Am besten Moped warm "lagern" und Akku in den Schuppen!  Aber die Selbstentladung eine Bleiakkus (Litium 4%) beträgt etwa 4-5 % im Monat. Da kann man auch getrost nichts machen und vor der Saison mal 24 Stunden ans Ladegrät hängen (falls man es fürs Gewissen unbedingt möchte). Ansonsten abklemmen würde ich ggf. schon machen. Dann packt die Batterie locker mal nen Winter!
Also ich bau bei meinen Mopeds immer ne vernünftige Lipo ein und die bleibt dann auch im Winter drin. Mopeds stehen in der Garage unterm Haus - da wird’s nicht ganz so bitterkalt. Bisher null Probleme.
Bearbeitet von Basstler
