Monster 1200 2017 Tankanzeige defekt.
Timur821
Hallo Freunde,
ich hab bereits mit der Suchfunktion das Forum durchstöbert aber leider keine Hinweise auf folgendes Problem finden:
Die Reichweite  steht auf „ - -„ und die Beide Tankanzeigen im Display blinken (Gelbe und Rote). Wenn ich stark beschleunige kommt kurze Zeit der reale Tankninhalt wieder. Nach paar Sekunden aber verschwindet er wieder und die gleiche Fehlermeldung erscheint. Habe jetzt bereits 29.000 drauf.
Hat jemand vielleicht eine Vermutung oder einen Lösungsvorschlag (außer zum Freundlichen zu fahren) ?
Ich bin mir nicht sicher ob Das vergleichbar ist:
Bei meiner (unter 2000km) hat die Uhr trotz volltanken weniger als halb voll angezeigt. Die Reichweite habe ich nicht nachgeschaut. Ich bin zum Freundlichen, dem war der Fehler anscheinend bekannt. Er wusste sofort was zu tun ist. Bei mir war es eine reine Softwaresache. Der :) hat einen Reset durchgeführt und das war's. Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Vermutung: Schwimmer oder Sensor defekt, je nach dem was verbaut ist. Durch die kurzzeitig erhöhe Kraftstoffmenge am hinten Tankende (starkes Beschleunigen) reicht das Gewicht/der Füllstand dann vermutlich wieder aus, um doch Impuls zu geben.
Lt. Handbuch ist das Blinken der "- - -" eine Fehlermeldung.
Greetz Sandman633
  • 11 Monate später...
habe aktuell das Problem, das meine Tankanzeige auch nicht funktioniert ! Folgendes ist im Display zu sehen, oder auch nicht zu sehen ?
  • keine Range (Reichweiten Anzeige)
  • Tanksymbol blinkt dauerhaft
  • Balken für Tankinhalt "-----" ohne Anzeige
Tanke aktuell und sicherheitshalber alle 200km, soll aber kein Dauerzustand bleiben. Hat jemand eine Idee ? Wäre sehr dankbar.
Hört sich so an, als könnte der Tankgeber im Tank einen Defekt haben. Softwareseitig könnte auch ein Fehler vorliegen, den Fehler kann der Händler auslesen. Check aber vielleicht als erstes die Sicherungen mal durch, das wäre dann zunächst die einfachste und schnellste Lösung...die Sicherung der Bezinpumpe bzw. die Benzinpumpe selbst kann es nicht sein, wenn sie grundsätzlich läuft und nur die Anzeige spinnt.
Am 13.8.2019 um 20:14 schrieb Spirit-64:
Vielen Dank erstmal, werde ich checken.
  • 7 Monate später...
Am 17.8.2019 um 23:29 schrieb jonnyduck:
Hallo, ich habe seit einigen Tagen den selben Fehler. Wenn ich losfahre ist alles in Ordnung. Nach einigen Km stellen sich aber die selben Symptome ein, Reichweite  - -, Tankanzeige ist weg und Tanksymbol blinkt orange.
Was war denn bei Dir der Fehler und wie wurde er behoben? Tankgeber getauscht?
Merci schon mal für die Rückmeldung
mich hat es gestern auch erwischt. Tankanzeige erst sporadisch, dann immer länger weg. Gestern Abend hat sie auf einer 1 Stunden Hausrunde noch 5 Minuten angezeigt und das in mehreren Stückchen...
Kann jemand sagen ob es bei euch nun am Tanksensor lag?
Kabel hab ich unter dem Tank alle mal bewegt und konnte den On/Off Fehler nicht provozieren. Der Sensor wäre der nächste Verdächtige.
Gruß Tobi
Am 13.5.2020 um 17:11 schrieb KTManni:
ich habe das in einem Diavel Forum gefunden:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10086364-5448.pdf
Der Kraftstoffsensor kommt wohl mit kleinen nachgetankten Mengen nicht klar. Darum eher ganz volltanken als nur eine kleine Menge nachtanken...
Daran kann es nicht gelegen haben, tanke eigentlich immer wenn die Resevelampe an geht und dann bis Oberkante Unterlippe.
Momentan hält die Wunderheilung noch an, vielleicht bleibt es ja so...
Leider hat der Tankgeber seinen Dienst letztlich gänzlich quittiert.
Habe einen neuen, das verbesserte Modell ab Bj. 2018, eingebaut.
Umbau war recht einfach, Tank musste nur geleert und hinten etwas angehoben werden um an den Geber zu kommen. So habe ich mir das elendige gefummelt mit den Entlüftungsschläuchen gespart.
Hoffe das die neue Version des Gebers jetzt hält...
Reihe mich mal in die Liste derjenigen mit defektem Tanksensor ein. Das Ding ist inzwischen wie ein Blinker, geht, geht nicht, geht, geht nicht...
Wird im Rahmen der Inspektion getauscht. Nach Aussage der Werkstatt ist das Ding von einem Ersatz- zu einem Verschleissteil mutiert. Multi-Fahrer wechseln den Sensor wohl inzwischen standardmäßig bei der Jahreswartung mit ?‍♂️
  • 3 Monate später...
Hatte das Problem kurz nach Ablaufen der Garantie auch.
Bekommt man hier:
Tankgeber Ersatzteil
Koster 90€ und ist mittlerweile auch Revision B. Wenn der Tank knapp über Reserve ist, kam zumindest bei mir nicht mal Sprit beim Wechseln rausgelaufen. Vorrausgesetzt man kippt den Tank nach vorne beim Schrauben.
Ist ne recht einfache Sache zum Tauschen.
Heute hatte ich das Problem,  dass die Anzeige entweder leer, mit gelb/Orange blinkenden Anzeige oder normale Anzeige hatte. Das Spiel ging min 20mal oder mehr.
Hat einer mal ne richtige Aussage,  was gemacht wurde um das zu beheben.  Software oder Teiletausch( eventuell auch noch Kulanz? )
vor 57 Minuten schrieb spmonster:
Tankgeber getauscht. Ist von einem Ersatz- zum Verschleißteil mutiert. Das Ding kostet auch "nur" noch um die 60 Möppen plus Einbau. Wer bisschen schrauben kann, tauscht den 1-2-3-fix selbst.
Bei mir war ein Kurzschluss der Grund für die Fehlfunktion.
Am 26.9.2021 um 17:03 schrieb spmonster:
Tankgeber wurde auf Kulanz getauscht. Der Arbeitslohn war 1,5 mal dem Teilewert😏
Da man aber auf elektronische Teile sonst keine Garantie bekommt, musste ich das wohl oder übel in der Werkstatt tauschen lassen.
Mal schauen, wie lange der jetzt hält.
  • 4 Monate später...
Am 18.6.2021 um 23:17 schrieb Monstar:
Bekommt man hier:
...und inzwischen gibt es die Revision C.
