Von Toro · Geschrieben
POLO musste wohl Insolvenz anmelden (das 2. Mal seit 2012). Angesichts der Gesamtlage bin ich gespannt, wie es da weiter geht... 🤔 Info auf Motorrad & Reisen Info auf Motorrad -
Von cityfoxxx · Geschrieben
16er passt idR bei der Kupplung. Wegen der Pumpe würde ich Brembo anschreiben aber mit der 19er sollte es schon passen. An der Kupplung wird wahrscheindlich der sensor ein gebastel werden. Das wird nicht plug&play passen mit dem originalen -
Kommt auf die verbauten Sättel an. -
Keiner eine Idee ? Versuchs mal mit Startpilot Bei springt oder spingt nicht an solltest du mal auf die Immo Leuchte vorher achten , denn der Teufel ist ein Eichhörnchen . Hilfreich ist evtl. den Threat über die 1000ie lesen . G -
Nun, hier läuft alles sehr zäh, hat keiner eine Ahnung Hier sind die Sensor Modelle NTC , kapazitiv oder Schwimmer Nur Schalter gibts da nicht, denn die Anzeige muss schwippschwapp beruhigt werden, das geht nur mit Elektronik oder NTC (thermisch) . Quelle Stein-Dinse Sponsor hier, wie auch der nächste Dann gibts noch ähnliche die oben verjüngt sind, oder der hier s.u. Wenn der Widerstand kalt zw. 1 und 10 KOhm liegt ist es ein NTC. G -
Von duckel900 · Geschrieben
Wie oben gesucht ., gerne auch im Tausch gg meine corse Teile in rot . -
Von Tieflader · Geschrieben
Mahlzeit,hat wer seine Monster 1100 S mit Abs schon mal auf Brembo RCS Pumpen umgebaut? Wird da auch ne 16er Pumpe für Kupplung und 19er Pumpe für Bremse verbaut oder wegen dem ABS was anderes? Vielen Dank🙋♂️
