Monster 916 springt nicht an.
Giri
Hi. Motorrad ist eigentlich gut beieinander.
Seit Restauration 3000 Km gelaufen. Jetzt nicht mehr...
Hoffe auf einen Tipp.
Sicherungen ok
Tank sauber ok
Batterie top
Benzin wird eingespritzt. Tank habe ich entleert. Kommt neuer Sprit rein.
Kerzen neu.
Kerzenstecker neu.
Es handelt sich um eine S4 , welches Modell ?
2001  mit mechan. Tacho oder 2002 mit elektronischem T.
Was macht die Immo LED d.h. Wegfahrsperre 9_9
Funken sollten schon auch da sein sonst funzts nicht.  G
vor 4 Stunden schrieb Gerd_KW:
Hi. 2001 mit mechanischem Tacho.
Wegfahrsperre sollte nicht das Problem sein. Motorrad ist nach diversen versuchen auch schon angesprungen.
Lief aber sehr unrund und stank nach Benzin.
Funken tut's auch.
Spannungsregler hab ich auch getauscht. Ohne Erfolg.
Ich tippe mal auf alten Sprit. 3 Jahre alt.
Am 23.10.2025 um 11:39 schrieb Gerd_KW:
Ach soo, alles neu Liste aber alter Sprit :(
warum machst du dann  hier ein Fass auf  ?
Spanungsregler ist Mist, der hat mit anpringen nix zu tun :nono:. G
Hi Gerd.
Ich mache hier überhaupt kein Fass auf.
Am 9.11.2025 um 19:53 schrieb Niklot:
Moin Giri,
hast du inzwischen neues Super Benzin genommen und einen neuen Startversuch unternommen? 🤔
Hallo Niklot. Den alten Sprit habe ich entsorgt.
Morgen probiere ich's mit frischem Benzin und werde berichten.
Keiner eine Idee :dontknow: ?  Versuchs mal mit Startpilot
Bei springt oder spingt nicht an solltest du mal auf die Immo Leuchte vorher achten 9_9, denn der Teufel ist ein Eichhörnchen .
Hilfreich ist evtl. den Threat über die 1000ie lesen O.o. G
vor 15 Stunden schrieb Gerd_KW:
Oder Alternativ Bremsenreiniger......
Ja, evtl. hat einer mal was gehört  :dontknow:
oder Meinungen die nicht verbindlich sind
Kaufst du jetzt noch ein neues Steuergerät ?
Masse Problem ? ja die gibts, oft sind es aber + Probleme.
Trotzdem, wurde die dicke Masse am ECU-Gehäuse überprüft ?
Am 21.11.2025 um 20:03 schrieb Gerd_KW:
Bei springt oder spingt nicht an solltest du mal auf die Immo Leuchte vorher achten 9_9, ??
Ohne den Punkt kommen wir nicht weiter
das nächste wäre OBD Diagnose machen, siehe FAQ
wenn das deine Werkstatt /Mech nicht kann. G
vor 9 Stunden schrieb Giri:
Kerzen zünden auch.
Ist doch Prima...
Ich bin alles andere als ein guter Schrauber...aber:
Zeit der Erfindung des Feuers braucht man ja die 3 magischen Dinge:
Luft (lässt sich fast nicht vermeiden, ist also da) ...
Funke /Flamme ... = Zündkerze: Gelber Funke schwach; blauer Funke stark...
Brennstoff... Könnte schwierig sein im FI Zeitalter...
Mach ich dann immer So:
Luftfilter raus; Anlasser orgelt; Starthilfespray satt.....
Irgendwas zündet dann immer irgendwie = neue Erkentnisse....
Edit: Wurde ja schon 2 x vorgeschlagen; ich wollts nochmal aus meiner Sicht darstellen....
Edited by Glückspilz
Servus.
Also mit Starterspray ist sie sofort angesprungen und ging wieder aus.
Hab dann richtig viel Spray eingespritzt. Läuft mit, aber kriegt dann keinen Sprit und geht aus. Benzinpumpe läuft.
Gruss Giri
