Von Tieflader · Geschrieben
Mahlzeit,hat wer seine Monster 1100 S mit Abs schon mal auf Brembo RCS Pumpen umgebaut? Wird da auch ne 16er Pumpe für Kupplung und 19er Pumpe für Bremse verbaut oder wegen dem ABS was anderes? Vielen Dank🙋♂️ -
Hi Fans, die 1000ie hat noch keine , ist Luftgekühlt ! Ich werde .... wir werden ... dies & das , ist wie in der Politik Absichtserklärungen bringen nix , außer man tut es Die Prüflampe soll Licht ins Dunkel bringen, Leitungen und (schlechte) Kontakte prüfen, hier die braun-weiße + Ltg. direkt am Düsenstecker ? Die BzP kann ruhig dran bleiben, so hat man noch eine Hörkontrolle, sind ja nur 5-10 Sek. nach Schlüssel rum . Um den Flansch oder wo die Druckleitung raus kommt nicht ab machen zu müssen besser mal die Leitung außen abmachen s.o. und Manometer oder Finger drauf. G -
Von Nadja · Geschrieben
Bin fündig geworden. Thema kann gelöscht werden, Danke -
@giradelli das sieht nur so aus mit dem wenig Platz, bzw an der Aufnahme. Also Luft ist da, wenn an einigen stellen auch nur wenige Millimeter. Der Platz ist halt begrenzt und erst Recht, wenn man ne große Anlage verbaut. Wirklich ne Wahl hatte ich nicht und dieses ThermoTech Zeug ist schon sehr gut. Bin sehr zufrieden mit dem Umbau und bald gespannt das mal zu testen. Die Schubstangen Augen haben Uniballlager, schau nochmal genau hin. Richtig Kugellager würden an der Stelle nicht funktionieren. Die Schubstrebe läuft bei mir definitiv auch nicht liniar.😀 -
Von scary monster · Geschrieben
Klar ist das KI, aber solche Umbauten gab es durchaus😁
