Oh Mädle, so kasch ed messa, noi , gwies edda ! Mit einem 0815 Multi kann mann/frau keine 0,03 Ohm messen, halte mal die 2 Spitzen zusammen, was zeigt es an ? die Meßstrippen haben schon mehr als 0,03 Ohm. Vergleiche mal die andere Z-Spule, wenn die auch ~0,03 O. hat dann ist es kein Kurzer sondern Mist gemessen . Apropos, wenn im Leerlauf beide Zyl. laufen sind die Spulen Ok. ! -
Von janareif · Geschrieben
Das Problem ist das bei mir nicht nur ein Fehler ist bzw nicht nur ein Problem. Das Problem hat mit Lambdasonden angefangen seit dem sie kaputt gegangen sind, habe ich nur Probleme mit der Maschiene. Habe die Lambdasondne getauscht, da war ich in der Werkstatt dort haben sie den Fehler gefunden wegen Lambdasonden da mein Motorrad schon da sehr unrund gelaufen ist und beim Fahren ausgegangen ist. Nachdem die neuen Lambdasonde drin waren war besser aber auch nicht wirklich. Nun wollte ich nicht nochmal in die Werkstatt um 200 Euro auszugeben um Infos zu haben. Ich verstehe das Arbeit nicht umsonst ist aber da als Schwabe ist man etwas geizig^^ Nun zum Update. Maschine läuft nun mit neuen Zündkerzen auch im Leerlauf und 1ten Gang und bei Gas geben aber noch immer auf einem zylinder. Hab getestet ob die Zündkerzen auch einen funken bekommen nur die hintere. Habe die voedere Spule ausgebaut, hab mit Multimeter gemessen 0,03 ohm also deutet es auf ein Kurzschluss hin. -
Von ma821 · Geschrieben
Ich denke zwar nicht, dass die zu „hitzeempfindliche“ Leitung das Problem war, sonst hätte die Bremse kalt ja funktionieren müssen. Aber ja, die Serviceaktion gabs bei der 821, also gut, dass es gemacht wurde. Vermutlich haben sie beim Bremsleitungstausch einfach (auch) ordentlich entlüftet, hoffentlich bleibts jetzt lange so! -
Von Gockel · Geschrieben
Erneutes Update: Im Rahmen einer Jahresinspektion hat heute der Mechanikus bei Ducati Magdeburg das Problem wohl behoben. Es wurde eine neue, 2mm starke und etwas längere gut isolierte Bremsleitung eingebaut und die alte mit 3 mm entfernt. Hintergrund ist wohl, dass die Leitung auf dem Weg zum ABS-Block zu heiß wird. Dieses Problemm soll nun behoben sein. Mal sehen... -
Von k.wein · Geschrieben
Ich zeig euch doch nicht mein Ding. :-) Mache am Wochenende mal ein Bild davon. -
Von cityfoxxx · Geschrieben
Ja noch, mal abwarten kommt sicher noch. Den Designer ist ja zumindest schon länger nicht mehr an Bord. Der Stuhl sieht von der Seite wie eine x beliebige Reisschüssel aus. -
Von Ismorphen · Geschrieben
Ich hab mich nun auch endlich mal rangetraut - nach folgender Anleitung: Hat einwandfrei, auch an der 937er, funktioniert!
