Von remus3 · Geschrieben
ich habe versucht das geräusch einzugrenzen… moped auf dem montageständer laufen lassen und ab ca 2.5t upm ist das klackern zu hören… kette: nö, weil das geräusch auch im neutral (hinterrad dreht sich nicht) vorhanden ist… ventile: nö, weil das geräusch erst (gut…) oberhalb der leerlaufdrehzahl kommt und das (zu große) ventil-spiel müsste auch im leerlauf zu hören sein. 100%ig kann ich das geräusch nicht lokalisieren, aber, mit einer großen wahrscheinlichkeit, kommt es aus dem bereich der airbox/einspritzbrücke. also nicht direkt aus den zylinder(-köpfe), sondern eher irgendwie „dazwischen“… können die einspritzventile so laut sein? gibt’s in dem bereich irgendwelche relais oder stellmotoren die dieses klackern verursachen können? 🤔 👋 -
Von Gockel · Geschrieben
Das wird schwer! Das Glasbach, in dem das Rennen stattfindet, liegt etwa 100 Km entfernt. Aber na ja, 100 Km... -
Von UXO · Geschrieben
plus das wechseln der Stecker auf der Limaseite ! -
Von Monsterholger72 · Geschrieben
Also erst Lichtmaschine überprüft, die liefert ab nach Werkstattbuch 🫡und dann die Ladespannung zur Batterie da waren es nur noch 12,6 V, also Folglich sollte der Regler nicht mehr seine Arbeit machen und 14,3 V an die Batterie schicken. Denke ich benötige einen neuen Regler, jedenfalls ist der vom Aufwand zu ersetzen keine große Sache da er direkt unter der Sitzbank sitzt mit 2 Schrauben befestigt und 2 Stecker zum trennen. -
Von biaggi1976 · Geschrieben
@Valefortysix Danke für drin Feedback, aber der S22 hält dann wahrscheinlich keine 4T km, also nicht mal eine Saison. Und geht der bei niedrigen Temperaturen? Monströse Grüße Stefan -
Ich habe früher Klavier und Geige gespielt, weil ich so lange Finger habe. Lang und schlank. Aber das bringt mir beim Mopedfahren auch nicht so viel. -
Von Igor.Krapotnik · Geschrieben
Eher 30-35.000 Kilometer. Aber bei mir leiden die Fingerspitzen der Handschuhe besonders stark, da ich so kleine Hände habe und ich deshalb Kupplung und Handbremshebel i.d.R. mit den Fingerspitzen "angeln" muss.
