Scheint sich noch nicht rum gesprochen zu haben Lies einfach meine Anleitungen 'Blinker M4 & M5 ...' in FAQ ! G -
Von P-H · Geschrieben
Ich vermute mal, dass es nicht so günstig wird, wie bei deiner Freundin, wenn du noch eine SS mit deutscher Zulassung hast. Für EU-Recht gelten ja die besseren Regeln. 🤢 Ich überlege auch, wie ich das nächstes Jahr mache, wenn ich zum TÜV muss. Im Moment fahre ich auf der 750SS Michelin PiPo2CT aus DOT 19/20. Dann muss man wahrscheinlich eine Abnahme beim TÜV machen und sich die Reifenbindung austragen lassen. Das hatte ich mal bei der umgebauten 12er Bandit. Da stand "v. u. h. Reifen nur ein Hersteller" und die eingetragenen Reifen wurden gestrichen. Wenn man dann verschiedene Größen eingetragen hat, dann sollte das auch klappen. Nur einen speziellen Reifen eintragen zu lassen, fände ich unzweckmäßig. Dieses Jahr fahre ist erst einmal mit der alten Freigabe weiter und dann schaue ich mal, ob ich mir das mal umtragen lasse und dann vielleicht auch den 120/70er Vorderreifen eingetragen bekomme. Wenn du was gemacht hast, berichte mal. 😉 Das ist für mich immer noch ein absolutes Unding, dass man hier zwei Gruppen so unterschiedlich behandelt. In anderen Lebensumständen würden alle ganz laut "Diskriminierung" schreien! 🤮 -
Die Kennzeichenhalterung kannte ich auch noch nicht. 😃 Vielleicht was für LT, in D könnte es Probleme geben, da nur ein 15° Winkel "nach vorne" zulässig ist. 🤔 -
Von Benno · Geschrieben
Ducati Monster 1200s 2020 in Brandenburg - Frankfurt (Oder) kleinanzeigen.de -
Von MichaBerlin · Geschrieben
Hallo ich schätze, das thema wird uns noch ne Weile beschäftigen. Ich vermute das wird bei den Tüvern je nach Wetterlage gehandhabt. Meine Freundinn hatte das Vergnügen,das der DekraPrüfer ihr Fahtzeug abgenommen und technisch einwandfrei erklärte, aber keine Plakette aufklebte, weil in den Papieren ( sie hat mit ihrer Honda ne EU Zulassung) noch diesser Satz der Fabrikatsbindung nach ABE drinn stand. Er schickte sie dann zum KVA wo sie dann wegen der Streichung dieses Satzes neue Papiere und die Tüv Plakette bekam. Wofür das KVA lediglich 12€ kassierte. Jetzt bin ich aber mal gespannt wie das mit meiner Supersport laufen soll, da sind lauter Reifen eingetragen die es gar nicht mehr gibt. Dazu ne Frage an Supermario, hattest du verschiedene Reifengrößen bei dir eingetragen und nur die Reifenbindung austragen lassen zu der Größe die du jetzt fährst? Ich hab das nicht ganz verstanden. -
Klar, jeder hat ja so seine Methoden, die auch zumeist gut funktionieren. Auch deine Gurte sind ja nicht verkehrt. 👍 Aber wünsch dir vom Christkind einen Lenkkopfständer für deine tolle Anni. ❤ Du wirst ihn nie wieder hergeben wollen. Auf dem Boden und nicht auf Bühne aufgebockt, kannst du das Motorrad sogar verschieben. Ich hab erst auch zwischen einem Zentralständer und zwei Einzelständer geschwankt. Finde die Einzelständerlösung für meine Zwecke ideal. #Archivbild vom Fahrwerksservice 😉 -
Von renus · Geschrieben
🤔hm, da hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht...die Bühne wackelt 0 und geht sehr hoch da ist der Lenker höher wie die Schulter... Außerdem hab ich son "Lenkkopfständer" garned, wenn ich mal an Fahrwerk muß wirds Moped "aufgehängt" : o.k. mach beim nächsten mal ein Sicherungsgurt ran👋 -
Von Dennis1988 · Geschrieben
Hab ich ja, also die 2 widerstände mit nur den hinteren 2 blinkern... keine ahnjng wo da der fehler liegt😑
