Monster 1200/1200S - Umbau - Nachschlagethread
Croduc
Ob mir diese Optik gefällt so, oder nicht,  sei mal dahingestellt. Aber wenn ich mich richtig an den Physikunterricht erinnere, hat ein alter Grieche namens Archimedes herausgefunden, dass der Flüssigkeitsspiegel nicht unter dem tieftsten Punkt liegen darf, nicht der Ablauf. Stichwort: „kommunizierende Röhren“. Insofern ginge das theoretisch schon noch tiefer. Oder irre ich mich da? Zufällig ein Physiklehrer unter uns?
Bearbeitet von ma821
vor 42 Minuten schrieb ma821:
Ich habe die Dinger noch nicht weiter ausgepackt, damit diese nicht verkratzen. Aber warum schickt mir der Hersteller CM Parts so ein Bild im montierten Zustand? Das ist ja nicht unbedingt die beste Werbung…zumal mit der Angabe, dass der Schlauch 78mm sein soll…
Ich könnte mir daher vorstellen, dass der Schlauch nicht richtig passt. Zwischen dem Anschluss am Behälter und der Pumpe ist nicht genug Platz für einen ordentlichen Bogen.
Naja, ich schaue vielleicht Morgen doch noch mal nach.
Bearbeitet von Mick-Omega
vor 6 Stunden schrieb Stinger:
Welcher Typ/Baujahr der XDiavel ist das?
Hey Stinger,
da ich mir da auch nicht sicher bin, habe ich die Bestellung storniert. Das wären die Teile einer 2015er Diavel:IMG_1223.thumb.png.078de0e959788bc6a55c56f29390fe4d.png
Die Behälter haben eine andere Artikelnummer, sind viel günstiger, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Ich kenne die Unterschiede nicht. Aber manchmal ist es evtl. nur die Farbe des Deckels.
Diese Teile fände ich sogar am Besten!
Es ist Schwarz und spart auch noch an Gewicht.
Vielleicht bekommt man ja zwei davon an den Lenker? Könnte man bei Doppelscheiben jede Scheibe separat bremsen - jenachdem ob man rechts- oder linksrum will.
Gerade eben schrieb Stinger:
Also insgesamt bei Google nach 3 von den Teilen suchen? Kuppeln muss ich ja auch…
vor 40 Minuten schrieb Stinger:
Klingt nach Chessna...
Dann bin ich Design technisch ganz weit vorn . Ich hab diese einteiligen Bremshebel/ Pumpen an meiner 797 dran und kann mich über mangelnde Bremsleistung nicht beschweren . Auf der Kupplungsseite spare ich noch mehr Gewicht weil ich das ganze Zeug garnicht habe sondern mechanisch Kuppel 😜
vor 4 Minuten schrieb Yellow:
mechanisch…pfffft
vor 44 Minuten schrieb Stinger:
Wieso?
Müssen die beim Kurvenfliegen auch anbremsen?
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, einmal beim Kollegen in der Cessna mit geflogen. Beim umparken auf dem kleinen Flugplatz durfte ich sie einmal über eine Rollbahn und um eine Kurve fahren. Das passierte mit zwei Bremspedalen mit den Füssen, jeweils für das linke und das rechte Vorderrad.
vor 4 Minuten schrieb Glückspilz:
Ich hatte mal eine Runde im Flugsimulator in Bremen geschenkt bekommen. Wenn ich mich recht entsinne hatte die 737 auch ein geteiltes Bremspedal.
Was dem Flieger gut tut, kann dem Moped doch nicht schaden, oder?
@Mick-Omega
War doch heute schon beim DucDickel in Waldbröl. Zum den XDiavel Bechern kam die Aussage: Viel zu groß.
Die Alternativen:
Becher von CNC Racing:
2 * Bremsbecher (weil der größer sein muss) - ca. 70 € pro Becher - Montage so tief ich will und es geht.
Oder wesentlich Edler:
Becher von MotoCorse:  https://www.motocorsestore.com/en/?q=reservoir&hry[1][2]=Monster 821 / 1200&hry[1][1]=Ducati
Preise pro Stück (200 - 400)
Ich hab mir erstmal die CNC bestellt.
PS: Die MotoCorse sitzen direkt an der Pumpe...
Bearbeitet von Stinger
vor 31 Minuten schrieb Stinger:
@Mick-Omega
Die Alternativen:
Die Motocorse habe ich auch schon gesehen, aber mit Versand und Steuern biste da bei ca. 560€. Ist mir dann doch etwas zu krass. Zudem dann bei den eloxierten Behältern immer silbern glänzende Montagewinkel und Entlüftungsnippel bei sind. Müsste dann auch in der Farbe der Behälter sein.
Ich habe vieles von CNC Racing, deren Behälter unterscheiden sich aber dann doch zu wenig von meinen Evotech/Ducati-Performance. Wenn ich das Thema für mich nochmal öffne, dann wegen „direkt an der Pumpe“.
Wobei ich bei meinen Pissbechern mit Modifikationen der Haltewinkel auch tiefer kommen könnte. Mal sehen, ob ich ein gebrauchtes Set für Experimente ergattern kann.
Die rechteckigen motocorsebehälter werden angebaut genauso übel aussehen, wie die neuen von cm. Bei den  Bremspumpen mit Eingang nach oben werden die ja quasi oben drauf gesteckt. Die sind doch dann auch kaum tiefer als die OEM. Nur halt ohne Schlauchverbindung.
Ich habe jetzt doch nochmal geguckt und eine pragmatische Lösung gewählt:
Passend zum hinteren kleinen Pissbecher von Evotech habe ich mir für vorne diese beiden Teile bestellt, mit Anschluss nach unten. Eine okaye Lösung, die Behälter kommen tiefer und sind -das ist mir wichtig- symmetrisch in Form und Montageposition.
IMG_1246.jpeg.be61fac550056cf15cd2f751fddde8aa.jpegIMG_1247.jpeg.53d1bec728a99939cfa09afe09bce5cf.jpeg
vor 2 Stunden schrieb Stripe:
Also das finde ich jetzt nicht.
Die bilden wenigstens mit den Pumpen eine Einheit und schweben nicht wie eine Infusionsflasche überm Patienten - so als Warnung: "Übertreibs nicht"!
vor 11 Minuten schrieb Stinger:
Aber da liegen wir auch bei ca. 560€ und die Blingbling Teile wie die Winkel und die Ventile gehen für den Preis gar nicht.IMG_1251.thumb.jpeg.dcacdf6e0566bbf5b77e2c9abb851d02.jpeg
Hinweis: Das sind die Behälter passend für meine Monster 1200.
vor 18 Minuten schrieb Mick-Omega:
Meine Frau würde sicherlich ähnlich argumentieren: Mann, da sind ja nicht mal Steine drauf!
Aber du hast schon recht. Wer will schon so pornöses Zeug an seiner / ihrer Liebsten sehen.
