Der Montageständer-Thread
CP18
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man doch mit dem Montageständer, mit den beiden Stiften das Vorderrad ausbauen.
Deshalb wollte ich mir so einen eigentlich kaufen.
Den der unter die Gabelbrücke packt braucht man doch nur wenn man die Gabel ausbauen will.
Niko
Hallo Manfred,
an und für sich hast du natürlich Recht damit, allerdings sind die Montageständer, die unter die Gabelbrücke greifen, auch wesentlich teurer.
Aber ich guck mal was ich so finde und das Weihnachtsfest rückt ja auch näher.:-P
Niko
IMAG0476.jpg.ca83d179137c69b2fe2cdd91699Also ich würde gerne man wissen,ob es für die Gabel egal ist oder nicht wenn die Monster 1100evo für längere Zeit (über Winter) auf zwei Montageständern steht und welcher für die Technik der Gabel besser ist,den der unter die Gabel kommt und so das Motorrad Gewicht weiterhin auf der Gabel lastet - oder wenn man den Montageständer unter den Lenkkopf nimmt und somit die Federn und Gabel vollkommen entlastet ist,bzw.sogar das Gewicht vom Vorderrad an der Gabel zieht - kennt sich da Einer aus ?? Bearbeitet von MrPing
ich habe einen vorderen Montageständer, der unter dem Lenkkopf sitzt und die Gabel beim Hochbocken entlastet.
Aus meiner Sicht ist das auch über einen längeren Zeitraum wie z.B. den Winter völlig unproblematisch. Die Gabel federt im Bereich des technisch nutzbaren Federwegs aus. Der Gabelfeder macht das nichts. Im Gegenteil. Sie behält länger ihre ursprüngliche Federrate im entlasteten Zustand. Die Gabeldichtringe sitzen etwas höher auf dem Gabelrohr, aber immer auf der im Gesamtfederweg dafür vorgesehenen Fläche. Alles in Ordnung.
Ist jemand anderer Meinung?
Bei dieser Gelegenheit kann man auch einmal seine Federwege vorne (unbelastet, statisch und dynamisch) durchmessen und ggf. die Fahrwerksgeometrie optimieren und auf den Sollwert dynamisch 1/3 des verfügbaren Federwegs einstellen. Die Messung unbelastet geht nur mit einem Montageständer, der am Lenkkopf angreift.
Matti
Die Entlastung der Gabel ist sicher nicht notwendig ...
Grund: die Gebelfedern arbeiten im sog. Hookschen Bereich, d. h. der Federstahl wird nicht plastisch sondern nur elastisch verformt...
Die Verformung geht nach der Entlastung wieder in den Ursprungszustand zurück!
(wäre sonst auch schlecht, da die Federn nach jeder Unebenheit auf der Straße etwas kürzer wären ...)
Zwar mag es ein geringes Fließen über den Zeitraum der Lebensdauer der Federn geben - ist aber vernachlässigbar.
Also kein Problem für die Gabel...
Gruß Thomas
hat jemand von euch diesen Montageständer und kann pro und contra Berichten?
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002685
Heck-Montageständer hab ich schon.
Oder ist dieser empfehlenswert, der vorne und hinten hebt?
http://www.becker-technik.de/Ducati-Monster-Lifter/body_ducati-monster-lifter.html
Sven
584b45a5a623a_Montagest228nder4Lenkkopf.BS/ConStands = Spitze,da habe ich 2 und könnte einen gebrauchten aber neuwertigen für 50.-€ inkl. Versand abgeben,mit noch 5 Verschiedenen Lenkkopf-Pin und den passenden 27er für die Monster (siehe Foto) das Ding ist wirklich gut,passt perfekt und den für hinten habe ich auch,der genau so perfekt passt,kann ich nur empfehlen.Habe für vorne 2 Ständer und brauche aber nur einen. - könntest den auch bei mir abholen und Live ansehen,rufe halt einfach mal an 06175-1598.
Sven
584b45a5a21f7_MeineMonsterJacke3.jpg.ecb
584b45a5a43cc_Montagest228nder1Lenkkopf.
Hi zusammen,
ich hatte hier bereits in einem anderem Thread nach einem Montageständer für das Hinterrad gefragt.
Finde allerdings keine Artikelnr. bzw auch nix passendes.
Hat jmd eine Ahnung, welcher Ständer für die neue Monster passt? Ist das der gleiche für die Diavel? Oder MTS?
Danke für Eure Hilfe!
