M5 Ducati Performance Heck - Kennzeichenbeleuchtung
eurojet200
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen!
Ich habe mit meiner 1100S auch ein DP Heck mit erworben. NatĂŒrlich mit der bekannten Bruchstelle. Hat schon jemand Hand angelegt und repariert. Ich habe die Bruchstelle zusĂ€tzlich noch laminiert. Nun musste ich feststellen, dass die Kennzeichenbeleuchtung zu kurz ist (außer das Kennzeichen wird ohne Halterung montiert). Ich möchte den Halter nutzen da ich:
  1.  das Kennzeichen nicht anbohren will,
  2. und viel wichtiger, ich ja das Kennzeichen auch fĂŒr die Supersport benötige und damit auf eine schnelle Möglichkeit zum Abbau angewiesen bin
Wie habt ihr das den gelöst? Anbei noch ein Foto.
ich hÀtte ein gebrauchtes das ok ist abzugeben.
Ich habe nÀmlich bei meinem Sohn seiner 696 das gesamte Teil also auch den oberen Teil wo das Schloss eingebaut ist, ersetzt da dies gebrochen war. Gekauft habe ich ein Evotech Teil inkl. Kennzeichenhalter. Das Drama an der Geschichte ist dass der Rizoma Kennzeichenhalter zum Evotech Heckunterteil nicht mehr passt. Auch die Kennzeichenleuchte ist bei dem Evotech Teil dabei.
Das grĂ¶ĂŸte Problem war der Seilzug fĂŒr das Schloss. Da beim Evotech Teil das Schloss um ca 1cm weiter noch vorne gebaut ist, die Öffnung ist ja vorgegeben, war der Seilzug um ca 5mm zu kurz. Ich musste mir einen Universalseilzug mit Lötnippel kaufen und montieren. Das Schloss war mit dem orginalen Seilzug immer offen. Wer das gefummel dieser Montage kennt, kann sich denken wie ich gelitten habe. Sicherlich ca alles 10 x montiert und demontiert da ich dies nicht glauben konnte. Erst ein Telefonat mit Italobike performance hat dann die klĂ€rung ergeben. Der Chef hat selbst eine 1100 er und musst auch einen Seilzug kaufen. Deswegen habe ich den Teil ĂŒbrig. Er ist in tatellosem Zustand.
lg Harry
Diesen Teil habe ich gekauft.
https://www.italobike-performance.de/Evotech-Kennzeichenhalter-Ducati-Monster-696-796-1100-EVO::501.html
Bearbeitet von smartharry
@smartharry
Danke fĂŒr dein Angebot! Mein Problem ist aber vielmehr, dass ich das Kennzeichen direkt (ohne Unterlage) am Halter montieren mĂŒsste, damit das Licht auch das Kennzeichen beleuchtet! Der Rahmen an der Unterlage (das Chromteil am Foto) "verdeckt" das Licht der LED (siehe blaue Markierung).
Habt ihr den alle das Kennzeichen direkt auf den Halter geschraubt?
Ja genau, direkt auf den Halter mit 4 Befestigungsschrauben. Dort habe ich auch noch dĂŒnne Gummischeiben unterlegt. Seitdem habe ich keine Risse mehr. Den RĂŒckstrahler habe ich ans Kennzeichen angeschraubt.
lg Harry
vor 23 Stunden schrieb madmax:
Kannst nicht das Kennzeichenlicht mit schwarzen Unterlegscheiben oder Spacern erhöhen?
Ich habe es mal mit einem Alurohr versucht. Was anderes habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Sind ca.18mm die die Kennzeichenleuchte nach hinten muß. Ich dachte vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und kennt eine praktikable Lösung🙄
vor 8 Stunden schrieb Kurvenjaeger:
Hat das DP Heck schonmal jemand so weit runtergebogen dass es 30 grad hat?
Das wird nicht funktionieren, es wird brechen. Du kannst es warm machen und versuchen dann zu verformen, wĂŒrde ich aber nicht empfehlen. Es bricht sowieso irgendwann, wenn es nicht verstĂ€rkt wird.
oder wird das eng wenn der arsch einfedert?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es dann den Reifen erwischen.
Also ich hab den ranz auseinandergebaut, das Blech gebogen und die Löcher im Kunststoff etwas aufgefrĂ€st dass die Klammern weiter hoch rutschen... knapp um die 40 grad hab ich damit schon erreicht aber das reicht halt nicht 🙈 aber so wie ich das verstehe hat es hier noch niemand ausprobiert ob’s aufsetzt bei 30 grad?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Am 30.3.2021 um 18:13 schrieb Kurvenjaeger:
ich hatte meine Evo auch mit einem kurzen Kennzeichenhalter erworben und mir stellte sich von Anfang an auch vor dem Problem, legaler Winkel kontra Reifenkontaktvermeidung.
Ich habe mich dann letztendlich fĂŒr einen Side Arm Halter entschieden. Die Optik ist natĂŒrlich Geschmacksache und gefĂ€llt nicht jedem. Aber wenn es dich oder jemand anderen interessiert, habe ich hier:
mal meine Erfahrung damit beschrieben und auch ein paar Bilder eingestellt.
Was den Spritzschutz angeht hab ich leider letztes Jahr mangels ausgiebiger Regenfahrten nicht viel Erfahrung sammeln können. Zumindest konnte ich aber feststellen, dass ich nach den wenigen Nassfahrten keinen Schmutz mehr vom Visier wischen musste.
Ich wollte euch meine Lösung nicht vorenhalten. Da ich den Aluteil des DP Hecks sowieso neu lackieren wollte, habe ich mir ein Blech U-StĂŒck auf die richtige LĂ€nge angepasst, schwarz lackiert und mit schwarzen Muttern befestigt.
Passt recht gut, das Kennzeichen wird nun gut ausgeleuchtet und fĂ€llt nicht weiter auf🙂
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Ich wollte euch noch meine RĂŒckstrahler-Lösung mitteilen.
Ich habe diesen Mini-RĂŒckstrahler (Tante Louis) montiert:
RĂŒckstrahler Rot
Einfach ein Alublech angefertigt und mit dem Kennzeichenhalter verschraubt. Ist absolut unauffĂ€llig, mal sehen ob es dem Ordnungsdienst auch genĂŒgt..🙄
Bearbeitet von eurojet200
  • 8 Monate spĂ€ter...
ich hol den Fred mal grad nochmal hoch weil ich eben das DP Heck von meiner 696 auf meine 796 umgebaut hab. Das is ja ne Arbeit um sich die Finger zu brechen, zumindest wie es bei meinem verbaut war 😒
Wo ist eigentlich die typische Bruchstelle ? Meine war in Ordnung.
Bei der 696 funktioniert wieder alles.
Bei der 796 hab ich bei der Kontrolle festgestellt das die Kennzeichenbeleuchtung dunkel bleibt, der Rest geht alles.
Bin kein Elektriker aber wenn ich den Schaltplan richtig lese hĂ€ngt die Kennzeichenbeleichtung an den Blinkern mit Masse und den Rest holt se sich beim RĂŒcklicht ? Is schon mal jemanden die LED der DP Kennzeichenbeleuchtung kaputt gegangen ? Kriegt man da Ersatz ?
Danke schonmal
gruss ava
vor 50 Minuten schrieb Avataran:
Danke schonmal
gruss ava
von Evotech gibts ne LED KZB die sieht aus wie die vom DP Heck im duc-store
