Schnüri
vor 13 Stunden schrieb Schnüri:
Und der hintere Bremszylinder in Gold passt nicht weiter zum Gesamtkonzept. Der wird ebenfalls hochglanzpoliert:
Gefällt dir das Brembo Anthrazit für die Pumpen nicht - wegen der Symmetrie vo-hi, meine ich. Würde sich m. M..n auch "raciger" ins All Black Umfeld integrieren.
Gruß Frank
@Franky 992 doch doch, das wäre auch schick. Gute Idee! Ich versuche es erstmal mit der polierten Variante da ich bereits losgelegt habe, aber bei Nichtgefallen werde ich das Teil schwarz matt Lacken ?
@mc8588 Hey super das Du auch hier bist. Die Teile sind wirklich klasse! Sehr stabil und trotzdem leicht. Absolut kein Vergleich zu den labberigen dünnen Dingern die man sonst bekommt. Meine beiden Duc-Kumpels waren auch sehr angetan von der Qualität. Und für 39€, top fairer Tarif!
Meine absolute Kaufempfehlung ?
Hast Du noch andere Teile im Programm? Du verkaufst mehrere von den Fersenschützern habe ich gesehen....
Viele Grüße ins schöne Frankenland
Marcel
Bearbeitet von Schnüri
Am 22.12.2020 um 21:27 schrieb Schnüri:
Post war auch wieder da ? Für 39 Öhre in der Bucht erstanden. Sehen echt klasse aus die Teile:
vor 10 Stunden schrieb Schnüri:
Marcel
@Schnüri Danke!
Die Teile stelle ich alle selbst her. Für die Monster habe ich nur noch ein Tankpad und die Bremspumpenabdeckung im Programm. Am Formen bauen bin ich grad für die Krümmerschützer. Für die 916er Serie bin ich besser aufgestellt, da habe ich wesentlich mehr im Programm.....
Manfred
Hier meine Low-Budget-Leichtbauversion der Airboxhalter die original nun wirklich mehr als pervers schwer sind.
10er Alurohr hatte ich noch herumliegen und ne alte Standbohrmaschine ist auch vorhanden. Als 2K Kleber nehme ich gerne die schnelle Variante von Pattex. Das Zeug is klasse und überdauert normalerweise alles...
Jetzt noch schwarz lacken, dann sollte es passen ?
@Ducatiger Sag Deinem Controller: "Hobby = maximaler Einsatz bei minimaler Ausbeute!" ?
@Paolo braucht man nicht. Wenn der Kleber korrekt verarbeitet ist, bekommt man das Zeug nur durch aufsägen oder flexxen wieder auseinander ?
Hallo Freunde des guten Motorradgeschmacks,
Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe/Input.
Vorweg: Ich bin absoluter Elektronik-Legasteniker ?
Mein Kabelbaum befindet sich in absolut desaströsem Zustand. Anbei ein paar stellvertretende Bilder:
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll. Entweder:
- neuer Kabelbaum Ducati original.... Kostet 832€ ?
- Kabeltüllen tauschen? Geht das?
- gebrauchte Kabelbäume kaufen.... Risiko bzgl. Grünspan und erneut gebrochene Tüllen
- gibt es Alternativen? Virtuosen die einen Kabelbaum für fast das gleiche Geld wie Ducati original nachbauen können der auch zudem noch schöner ausschaut?
Was meint ihr? Wie komme ich meiner "Endgegnerbaustelle" am besten bei?
Besten Dank vorab für eine offene Diskussion ?
Marcel
warum willst du das gesamte kabelbaum tauschen das ist viel zu teuer!  einfach bei ebay oder amazon nach kfz stecker kit suchen diese ersetzen bzw anpassen es ist sehr leicht aber braucht man 3-4std zeit. ich suche die stecker moment :)...
dünnes nadel/schraubenzieher die sind nur geklippst, von der seite wo das kabel rein kommt drucken und gleichzeitig das kabel rausziehen meistens von der seite wo die nippel ist... oder wenn du keine nerven hast, schneidest 1cm kabel das macht auch nicht aus :)
ein video tutorial wie man die kabel entfernen kann:
edit: schreib dir die reinfolge oder mach ein foto nicht das an die falsche stelle wieder reinklipst :D
gibts auch das tool
Bearbeitet von Paolo
Hi Marcel,
besorg dir bei Ebay die passenden „AMP Superseal“ Stecker … das auspinnen ist allerdings (war zumindest bei mir so) eine echt fummelige Angelegenheit.
Da wo genug Spiel am Kabel war habe ich den alten Stecker komplett abgeschnitten und einen komplett neuen Stecker konfektioniert.
VG, Alex
vor 3 Minuten schrieb Alex_S2R:
Hi Marcel,
VG, Alex
ich hab alles neu gemacht weil diese nicht mehr wasser dicht waren! ?
Hi Männer,
Vielen Dank vorab für die Infos!
Dann versuche ich es mal mit dem auspinnen oder abschneiden ?
Kann ich die Dinger pauschal überall ganz knapp am Stecker abschneiden? Oder wird der Kabelsatz dann insgesamt zu kurz ?
Abschneiden würde ich dir, ohne das du weisst wo wieviel Spiel vorhanden ist, nicht raten. Das kann böse ins Auge gehen. Auspinnen ist kein Problem und die sauberste Lösung. Hab ich bei meinem S2R Kabelbaum auch gemacht weil einige Stecker ziemlich mitgenommen waren.
LG, Karsten
also wenn man sauber/strukturiert arbeitet(bsp stecker/kabel beschriften drauf schreiben auf malerkrepp bsp stecker 1 STK1 etc.. etc..) und einem stecker nach dem anderen macht, sollte es auch für jemanden der es noch nie gemacht hat kein problem sein. Abschneiden sollte maximal ca. 1cm kein problem darstellen zur sicherheit schauen/messen ob den stecker schon gekürzt wurde, dann bleibt nur ausklipsen...  diese arbeit könntest du auch wenn alles montiert ist dann eins nach und nach abarbeiten.....
Tüllen und Seal-Stecker sind bestellt ?
Dann werde ich es primär mit dem auspinnen versuchen ? Danke für die Info.
Ich werde es so machen wie Paolo sagt. Einen Stecker nach dem anderen bearbeiten....
Ich habe mal gelesen, daß bei den Kabelbäumen jede Menge Zusatzschleifen eingebunden sind die gewichtstechnisch suboptimal sind. Ist das sicher? Und weiß jemand wo und wie?
Bei Duca Chim schaut das exakt so aus, wie ich mir das vorstelle ?
