1100 EVO Vorderbremse „ruppt“
Joe
bei meiner 1100 Evo ruppt die Vorderbremse bei einer Vollbremsung auf den letzten Metern. Im Normalbetrieb ist mir das seit dem Kauf nicht aufgefallen, aber beim letzten ADAC-Training meinte der Instructor, dass ich das mal prüfen lassen sollte.
Laut Aussage vom Freundlichen sind die Bremsen bei der 1100 Evo ohnehin nicht so pralle und möglicherweise die Beläge etwas verglast.
Falsches Bremsverhalten des Vorbesitzer o.ä. könnte die Ursache sein, ist aber eher ungfährlich.
Habt ihr damit Erfahrungen?
Danke & Grüße
Joe
Die Bremsen der Evo sind gut. Die Gabel ist allerdings so weich, dass sie bei einer Vollbremsung gerne auf Block geht und dann greift das ABS ein.
Ist es nun ein Rubbeln, oder eher stärker? Dann würde ich auf das ABS tippen. Schalte es mal aus und teste erneut.
Kann es sein, dass Du das bekannte "leichte Rubbeln incl. seltsamem Geräusch" meinst, welches scheinbar mehrere Evos haben ?
Tritt auf beim heftigen Bremsen, auf den besagten letzten Metern vorm Stillstand der Fuhre.
Gibt irgendwo einen Thread dazu.
Scheint aber nix kaputt zu sein, ist wohl "italieniescher Standard"... ?
vor 20 Stunden schrieb NettlingImp:
An meiner wurden die Bremsscheiben auf Garantie getauscht. Danach wars weg.
Ich hatte das aber nicht nur bei Vollbremsungen, sondern gerade beim langsamen stehenbleiben- etwa ranfahren an eine Ampel.
Bearbeitet von Basstler
vor 3 Stunden schrieb Basstler:
hab ich auch, ist bei mir kein rubbeln - also es vibriert nicht im Lenker und auch nicht im Fahrwerk - es ist mehr ein Qietschen mit mittlerer/tiefer Frequenz.
So wie man es manchmal bei LKW beim Bremsen hört oder als ob man mit nassem Finger übern den Rand eines Weinglases kreist.
Ich hab schon Antiqietschpaste auf die Rückseite der Bremsbeläge aufgetragen  - ohne Erfolg. Gibts noch Ideen außer den Br-Scheiben?
so, hatte das ABS mal ausgeschalten, aber bei einer Vollbremsung immer noch das selbe "Ruppen" wie mit ABS on. Zwischenzeitlich war ich mal bei einem anderen Schrauber in der Werkstatt. Er meinte, dass die Scheiben nicht zu 100% zentriert gelagert sind. Sieht man bei genauem Hinsehen auch. Der Abstand der Scheiben zur Halterung (keine Ahnung wie man das richtig nennt) ist etwas verschoben. Soll aber nicht weiter schlimm sein und kann sich auch wieder geben. Denke ich werde bei der nächsten größeren Putzaktion mal mit etwas Bremsenreiniger und Bürste ran gehen oder spricht aus eurer Sicht etwas dagegen?
Danke Joe
Am 23.9.2018 um 13:17 schrieb madmax:
Das hat meine S2R1000 übrigens auch.... ich habe diese Bleche oberhalb der Beläge im verdacht...https://goo.gl/images/tbeheG
Meine TRW Sinterbeläge stehen da nämlich leicht an. Mit den organischen EBC Belägen des Vorbesitzers hatte ich das nicht.
  • 9 Monate später...
ich habe bei meiner EVO seit diesem Jahr das gleiche Verhalten. Bei ca. 25000 km fing die Bremse bei niedrigen Geschwindigkeiten an zu Rubbeln und machte unangenehme Geräusche. Ich nahme erst an, dass es an den Bremsbelägen läge. Die waren aber noch bei ca. 50% Belagstärke und der Wechsel auf die roten Brembobeläge hat nichts gebracht, außer dass die besser Ziehen. Es sieht fast so aus, als müssten die Scheiben gewechselt werden.
Bearbeitet von Tombombe
