Von Snaporaz · Geschrieben
Wenn du das entsprechende Equipment da hast und es beherrschst, würde ich ja schweißen - das wird Termignoni aus Gründen der vielfachen Verwendbarkeit und um Kosten zu sparen, nicht gemacht haben. Vorerst kannst du ja an 3-4 Stellen punkten und sehen, wie sich das auf Dauer verhält. -
Von Pizza · Geschrieben
Moin in die Monsterrunde, hat jemand die Möglichkeit bei meiner Monster 1100 evo die Serviceanzeige ( Schraubenschlüssel ) zurückzusetzen ? Es sollte jemand im Raum Hamburg , Südliches Schleswig-Holstein sein. Gruß an alle -
Von DucEdo · Geschrieben
Ja, die Konstruktion ist schon sehr gewagt. Das Rohr geht schon so 2,5-3 cm rein. Genau gemessen hab nicht. Beim Zusammenbau kann man den ESD bis zu Anschlag reinschieben, aber beim Wackel vergrößert sich der Spalt auf 2-3mm. 1-2 cm sind es jedenfalls nicht, dass täuscht etwas in dem Video. Ich denke, das Spiel der beiden Rohre ist etwas zu groß, wobei man beim Zusammenbau nicht das Gefühl hat, dass es auf der anderen Seite weniger ist. Ich habe mir auch die Lagergummis angeschaut und untereinander ausgetauscht, ohne Besserung. Sitzen eure Termis fest, ohne viel Spiel? -
Von Wolle68 · Geschrieben
Alter, bei dem Einschlag nur "Prellungen". Was ein Glückspilz. -
Von Beini1978 · Geschrieben
Mensch René, bin echt froh das dir nicht mehr passiert ist. Wünsch dir gute Besserung. Moped findest schon wieder was schönes so wie ich dich kenne. 😉 Viel Grüße Sascha -
Von madmax · Geschrieben
Stromlaufplan vorhanden? Vom Plus der Batterie geht ne 30A Sicherung direkt auf Zündschloss, Regler UND den DDA Ladestecker. Wäre die kaputt würde auch die Zündung nicht gehen. Diese Sicherung sitzt nicht im Sicherungshalter am Rahmen sondern unter dem Tank hinter dem ABS Block. -
Hast den ESD schon mal abgeschraubt und geprüft ob er tiefer in den „Kragen“ des Rohres geht?
