    Keine Termine gefunden
    • Die Verzahnung kann man Drahtschneiden
    • Tjo kommt drauf an. Haus, Wärmepumpe und E Auto. Da kommen mal schnell ein paar kWh Verbrauch zusammen.  Hier mal ein paar Daten. WP und PV laufen seit Ende August 2025. Seitdem haben wir 7830 MWh Strom erzeugt. Eingespeist wurden 2700 kWh.  Die Heizung hat seit dem für Wärme und Wasser 4500 kWh verbraucht. Das Auto kann ich nicht genau sagen, da ich erst seit 2 Wochen ein Energie Management System laufen habe in dem PV Heizung Auto und Haus erfasst und Automatisch gesteuert werden. Aber ich habe die Gesamt Daten. Erzeugung:                     7830 kWh Verbrauch komplett:     10000 kWh Einspeisung:                   2700 kWh Die Anlage hat 36 Module mit insgesamt 16,2 kWp. Dazu einen Hausspeicher mit 22 kWh. Die Kosten der kompletten Anlage waren mit Montage, Elektriker und Anmeldung usw usw 34000 Euro. Hier muss ich auch gleich noch einhaken. Es ist leider so das man für die Hardware bei den Handwerkern, sprich den sogenannten Solateuren deutlich mehr als im freien Handel zahlt. Nur alleine mein Speicher wäre im normalen Handel 3000 Euro billiger. Und das zieht sich durch alle Teile, Module, Wechselrichter, Dachhmontage Material usw usw. Leider haben sich bei den insgesamt 6 eingeholten Angeboten immer die gleichen Bilder ergeben. Mal mehr mal weniger Aufschlag. Mit Eigenleistung kann man da schnell 10000 Euro sparen. Leider erlebt man mit Heizungsinstallateueren oder sonstigen Handwerkern das gleiche. Meine Dachfenster alleine haben beim Wechsel gut 40% mehr gekostet als im Fachhandel selber eingekauft.  Die Anlage selber besteht nur aus guten Komponenten. Hier wurde an der Technik nicht gespart. Auch hier gäbe es deutliche Einspar Potentiale. Alles wurde nur vom besten tollsten feinsten genommen.  Weiter haben wir einen dynamischen Stromtarif von Tibber. In kürze wird die PV Anlage noch durch ein bisher nicht Lieferbares Bauteil erweitert was schon preislich inbegriffen ist und dann kann der Hausspeicher Automatisch Strom aus dem Netz laden wenn der Strompreis günstig ist. Ich habe jetzt noch das Energiemanagement System Clever PV eingebunden. Hiermit wird die gesamte Anlage Automatisch gesteuert. Ziel ist es natürlich den Eigenverbrauch zu erhöhen um weniger Netzbezug zu haben. Weil 2700 eingespeiste kWh verbrauche ich natürlich selber als sie zu mehr oder weniger hohen Preisen zu kaufen.  Auf der anderen Seite bekomme ich jeden Monat vom Netzbetreiber gut 80 Euro überwiesen fürs einspeisen. Sind auch wieder 960 Euro im Jahr.  Die Anlage selber brummt wie der Teufel. Heute habe ich in der Spitze sogar 17 kW vom Dach bekommen. Sehr bemerkenswert für März. Warum über 17 kW? Weil die Anlage nominell 16,2 kWp kann, aber in der Spitze bis 17,7 kWp bringt. Die Module sind von der Nennleistung etwas niedriger angegeben als was sie maximal können.  Es zeigt sich jetzt schon das eine Speichererweiterung nicht verkehrt wäre. Zudem habe ich eine Fassaden PV bestellt, die hilft den Winterverbrauch weiter zu decken. Auf der Südseite kommen 4x 500 Watt Module an die Wand die bei tiefstehender Sonne im Winter ihre Performance ausspielen können. Zudem sind sie dann nie mit Schneee bedeckt wie eine Dach PV. Im Winter braucht es jedes Watt das man kriegen kann. Im Sommer ist der zusätzliche Ertrag ein Bonus weil mehr als genug Strom da ist.  Und weil ich Vollgas Behindert bin kommen auf meine Doppelgarage auch nochmal 12 12-14 Module drauf. Da reden wir von nochmal von 6-7 kWp mehr. Die können im Winter auch mal von Schnee bedeckt werden aber es hat sich gezeigt das auch am Hausdach trotz "nur" 34° Neigung im Winter von November bis Februar pro Monat mindestens 534 kWh bis maximal 622 kWh erzeugt wurden. Trotz diesmal wieder recht viel Schnee in diesem Winter. Zum Vergleich. Bis zum letzen Tag nur im März werden es über 1750 kWh sein.  Als Zukunfstprojekt zur Selbermontage habe ich noch als Gehirnfurz die Westwand von Garage und Haus in der Birne. Wenn man da mal Blut geleckt hat ......  Diese könnten auch als sogenannte Inselanlage gestaltet werden. Mal schauen.  Ich werde im August auch mal eine Einjahres Auswertung als Video machen. Aber alles in allem ist das Gefühl jetzt ein anderes als vorher mit 3000 Liter Ölverbrauch pro Jahr und Gedanken über dies und das. Der Gedanke das wir insgesamt von den fast 100% Energie Importen und auch dem verrückten Weltgeschehen und dessen Folgen Unabhängig werden müssen/sollten/könnten kommt da auch noch hinzu. Das alleine ist ein Thema für sich alleine. Persönlich sehe ich es so. Jeder der jetzt vor einer Entscheidung steht wenn er Heizung Auto oder Investitionen für das Haus machen will/muss, sollte sich wirklich überlegen das er Zukunftssicher handelt. So mene bescheidene Meinung.  Mein Nachbar hat damals mit Ende 70 noch seine Nachtspeicheröfen rausreißen und eine komplette neue Gasheizung mit Rohren, Heizkörpern usw usw einbauen lassen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Heute würde er es nicht mehr machen. Und der Mann war mal Ing bei Siemens. Seit er sieht was unsere Heizung kann, was die PV macht und auch was das Auto kann, über das er am Anfang sehr skeptisch war, da denkt der gute komplett anders. Aber ich denke auch da komt bei ihm der alte Ing. durch.
    • kurzes Update: Eine CRC- Werkstatt, die ein Fixierblech für mich herstellen will, habe ich leider noch nicht gefunden.  Es heißt entweder "machen wir generell nicht" oder "würden wir machen, wenn man uns eine bemaßte Skizze des Bauteils zur Verfügung stellt".  Mal sehen.  Der Schwerpunkt liegt ja nun eh auf der Distanzscheibe, weil Kette+Ritzel eher nach innen als nach außen abhauen wollen. Mal ne andere Frage an die M796- Fahrer: Fahrt Ihr mit dem Original- Ducati Kettensatz (Ersatzteil- Nummer 67620791A) oder habt ihr bei euch etwas anderes/"besseres" drauf gezogen?  Die Kette hat bei mir leider auch etwas abbekommen und soll jetzt ersetzt werden. Ich hatte mal die Suchfunktion des Forums bemüht und keinen Treffer erzielt.   Schönen Gruß!
    • Je mehr die allgemeinen Preise steigern, umso schneller. Hab bei mir auch seit ein paar Tagen ein Balkonkraftwerk mit nen kleinen Speicher laufen mit 2000w panelleistung, macht so 6kwh pro Tag gerade, da ich von daheim arbeite hab ich meinen Verbrauch damit schon komplett abgedeckt. Investition mit Speicher 1300€, aromatisiert sich im Moment nach < 2 Jahren.
    • wann wird sich die Investition amortisiert haben?
    • Hallo in die Runde, hatte auch grad nen Desmo-Service bei der Scrambler gemacht. Kommt hin, eher günstig...
    • ich denke wir wollen am Monatsende auch alle einen anständigen Lohn auf dem Konto haben und nicht nur den MIndestlohn! Und wenn man sich ne Ducati anschafft, sollte man sich halt auch über den Unterhalt solch eines Moped`s informieren. Ich habe schon in den 90ern beim Borst in Gerlingen immer mindestens 1500,- DM liegen gelassen für einen Service.
      4571
      9.160
      1.619
    Maiwe
