Von Ducati Squalo · Geschrieben
Hab ich noch einen liegen. Ist aber ohne die Schnorchel. Gruß -
Von madmax · Geschrieben
ich hatte trotz ovaler Gummiabdeckung ähnlich viel Dreck in der Schwinge, der findet wohl auch andere Wege hinein -
Von Toro · Geschrieben
Der Filtertrockner ist ne top Idee! 😂😎👍 Btw... so viel Geknirsche in der Schwinge...!? Blöde Frage dazu: fehlt bei Dir eventuell die ovale Gummiabdeckung an der Vorderseite der Schwinge (Richtung Lagerung)? Dass die öfter auf Reisen geht, ist ja bekannt... ich hab meine daher eingeklebt. -
Von Benno · Geschrieben
Mit über 40.000km darfs mal die "große Reine" sein, gerade weil die letzte Tour wieder 400km Regenkilometer für uns bereithielt. Und weil der Lufi nach 10.000km mal wieder gereinigt und werden sollte und nach 15.000km auch neue Kerzen nicht so ganz verkehrt sind, wars halt doch wieder mehr als nur "durchwischen". Eigenbau-Luftfilter-Trocknungsanlage nach dem Auswaschen, vor dem Einsprühen von innen mit Filteröl. Beim Spannen der Kette habe ich in der letzten Zeit schon ein wenig Geknirsche aus dem Exzenter vernommen. Und so wars klar: wenn mal der 4er vorne steht, nehm ich die Innereien mal aus der Schwinge. Hat nicht geschadet, wie man sieht. Beim Wiederauflegen der Kette sah ich dann leichte Feuchte am KNZ. Ritzelschutz abgebaut, KNZ demontiert und die nässende Ausrückstange bemerkt. Nach dem Herausziehen habe dann gleich ich die Gummiringer als die Übeltäter der Undichtigkeit identifiziert. Die Werkstatt ist gut sortiert, Ersatz fand sich im Sortiment. Ich wollte die Verfärbung an der Ausrückstange noch wegpolieren, aber was die Stahlwolle nicht schafft, darf bleiben. Glatt war sie ja wieder. Zuletzt dann die Krümmer einmal überpoliert. Die waren nach der Schwimmfahrt nicht mehr so frisch. Da ich sie aber seit 2024 laufen aufpoliere und das mit den Luster Lace Polierbändern wirklich zumutbar ist, war das bei einem Bierchen erledigt. Vom Topf bis zum Auslass am vorderen Zylinder. Die nächste Tour kann kommen. Die nächste Tour kann kommen. 🏆 Sie steht schon wieder mit der Nase in Richtung Ausgang. 🏍🏁 -
Jetzt kenne ich zumindest schonmal die neue Farbe... meine "Grundlagen" für´s neue Bapperl sind heute aus Bella Italia eingetroffen 😎👍 -
Von Fufu2 · Geschrieben
Frisch TÜV ohne Mängel dafür mit einem begeisterten TÜV Prüfer. -
Die Tabelle von Louise für die Blinker ist doch Mist denn sie gilt nicht für alle Modelle, siehe FAQ LED Blinker an M4 & M5 . Es kommt drauf an Welches Bj. Warum 17,6W hin hängen wenn 2W auch reichen ? G
