Ist die Aufhängung in Gummi gelagert? -
Von DucEdo · Geschrieben
Moin Kinners, die Termignoni ESD wackeln extrem während der Fahrt. Habt ihr eine Lösung dieses "Problem "? WIG Schweißgerät und Edelstahl Draht hätte ich hier 😐 Viele Monster Grüße Edo 20260418_141801.mp4 -
Es zeigt sich was ich mir letztes Jahr schon gedacht habe. Das Honda Vierge und Lecouna geschmissen hat war große Dummheit. Die haben letztes Jahr schon viel aus dem Bock geholt. Jetzt steht man blöd da. -
Von Monster6962008 · Geschrieben
Moin in die Runde ich habe das gleiche Problem mit den Kennzeichenhaltern und bisher wohl einen von Ducati verbaut gehabt, welcher gerissen ist. Ich habe diesen zum Glück noch mal gefunden, jedoch wurde ich dann auf den Kennzeichenwinkel von 40 Grad hingewiesen, welcher hier natürlich nicht geht. Ich habe mir dann den Zieger Pro für die 696 als „Plug and Play“ bestellt, jedoch passt der Seilzug für das Schloss der Sitzbank überhaupt nicht mehr - viel zu kurz durch die Verlegung des „Schlüssellochs“ nach vorne und unten anstelle der rechten Seite. Kennt ihr richtige Plug and Play Alternativen zu dem Rizoma Fox ? -
Von Niklot · Geschrieben
Dann wollen wir einmal schauen, ob die Ducati aufgrund der Balance Regel jetzt eingebremst wird... Ist jemand von hier heute oder morgen live in Assen dabei? 🤔 -
Von zillo · Geschrieben
Welche Spannung liegt an der Batterie an (unbelastet)? Was sagt die Spannung direkt an der Batterie beim Startversuch? Hat die Batt bereits Unterspannung, kann es sein dass dein (intelligenter) Lader sie nicht mehr erkennt. -
Von Fiete123 · Geschrieben
Nett das hier ein Problem gelöst wurde, aber leider hilft es mir oder anderen nicht weiter. Wäre es möglich das Materialgutachten von dir zu bekommen natürlich nicht ohne eine gewissen Betrag den du dafür bekommen würdest. Mfg Stefan
