Von Monstersharry · Geschrieben
Hi, donkie. - Abber denk ich net werklisch...😁 Fahr det Mopped halt seit '99 unn hab 150.000km druffe, iss mit mir alt geworde und gerne noch älter! - Wo muss ich nach dem "Zündunterbrecher Relais" gugge? Ich kann den Schaltplan ehrlich net verstehe ohne Erklärungen. Und ob es der richtige für moi Mopped iss... Bisher mindesten 5 Stück inne Finger gehabt. Unn dann ich....net wirklich schön. --- Ciao Harald Schaltplan_M900.pdf -
Von Stermon · Geschrieben
Moin, da das Werkstatthandbuch noch leider ein bisschen auf sich warten lässt habe ich ein paar Fragen bzgl. der Anzugsdrehmomente gewisser Schrauben und das jeweilig zu nutzende Loctite….. . Da ich nicht weiß wie ich es am besten beschreiben soll habe ich ein paar Bilder bearbeitet und füge sie anbei. Falls nicht zu viel verlangt würde ich mich über eine Rückmeldung über das richtige Nm der Schrauben und das korrekte Loctite freuen. (Zwei der Bilder sind vom Duc-Store). Vielen Dank im Voraus und beste Grüße. -
Harald, da bist du mal schlauer als die Berater Wenn du ein 'Zündunterbrecher Relais' hast dann klebt der Kontakt vermutlich . G -
Hi, nur noch zur allgemeinen Info: es ist eine Vergaser-Monster. Die letzte ihrer Art...😃 --- Ciao Harald -
Von Benno · Geschrieben
Kurios. Dann bin ich mal echt gespannt, woran´s am Ende liegt. Wenn beide Signale (Seitenständer & Neutral im Getriebe) nicht gleichzeitig ausgewertet werden, weil irgendwo ein Kabel oder Kontakt schlecht sind, würde sich das für mich auch logisch anhören. Ob dann der Tacho fehlerhafte Infos an das MotorSteuerGerät weitergibt, oder der Fehler sogar direkt im Steuergerät liegt, kann nur ein versierter Elektroniker zweifelsfrei feststellen. Vielleicht geben Seitenständer & N-Kontrolle zwei Signale raus. Eins für die Lampe und eins für´s MSG zum Abschalten des Motors. Dann kann zwar die Leuchte jeweils an oder aus sein, aber das MSG bekommt nichts davon mit. Das Vorhandensein eines Stromlaufplans (wenn man den denn auch richtig lesen und deuten kann) würde hier zur Lösungsfindung beitragen. Zur ersten Selbsthilfe würde ich alle Kabelwege und Stecker und Sicherungen die damit in Zusammenhang stehen auf deren Unversehrtheit/Intaktheit prüfen. -
Hi Benno, nee, hab ich net. - Danke für die schnelle Reaktion. --- Ciao Harald -
Von matzemense · Geschrieben
Moin Patrick...Willkommen und Beste Grüße aus Niederkrüchten (Nähe Mönchengladbach)...gar nicht mal soweit. -
Hallo Harald, hast du einen Microschalter am Kupplungshebel, der bei gezogener Kupplung ein Weiterlaufen des Motors zulässt? Dann müsste der Motor bei ausgeklapptem Seitenständer und eingelegtem Gang sofort ausgehen, wenn du die Kupplung kommen lässt. Das müsste dann aber schon immer so sein und ist dir nur noch nicht aufgefallen. Kann meine 🔮 nun wieder in den Schrank räumen. 😉 LG, Benno.
