Von galo-nrw · Geschrieben
So sollte das ausschauen. Ne, wenns nur die Pins sind, die vom PU kommen. Zündspule geht ja nicht, unterschiedliche Kabelschuhgröße. Hier ist die Nase auf der Rückseite. Check das mal. -
Von radius69 · Geschrieben
Habe gerade die eine alte Zündspule die noch funktionierte getestet. Einmal auf liegenden, einmal auf stehendem Zylinder. Gleiches Bild. Springt an, läuft im Leerlauf, aber absolut keine Gasannahme. Aber die Sache mit dem Einpinnen der PUs könnte ne heiße Spur sein. Möglicherweise habe ich die Abbildung im Handbuch falsch interpretiert. Kann man das gefahrlos umdrehen oder kann ich mir damit was zerschießen? -
Von addy_M900ie · Geschrieben
Tank Entrostung und Versiegelung Neben zu vielen Motorrädern habe ich auch noch Altmetall mit vier Rädern. Auch hier sind von innen oxidierende Tanks keine Seltenheit. Ich habe bei einigen Tanks ganz gute Erfahrungen mit Tankentrostung und Versiegelung von Rostio gemacht. -
Und dann Whisky rein, vor dem leeren 😂😂😂 und zur Party einladen, inklusive grillen 🤔🤔 ... -
Von ma821 · Geschrieben
Angeblich soll ja Cola aufgrund des Phosphatgehalts auch zum Entrosten geeignet sein. Vielleicht wäre eine Colafüllung einen Low-Budget Versuch wert? Da sind sicher keine Wunder zu erwarten, aber schaden kann’s auch nicht. Oder ist das etwas aus dem Reich der Märchen? -
probier dann auch mal die pins andersrum. wenn du nicht vorher auf einen Fehler triffst. -
Von Ex-821 · Geschrieben
Überzeugt! 👍🏻 Thema Versiegelung erstmal auf Eis gelegt. Könnten wir tatsächlich später immer noch in Angriff nehmen, falls uns mal die Projekte ausgehen sollten 😉
