vor 16 Stunden schrieb Harry-Highsider:
Glaub er putzt mit Spüli oder Ariel ?
Nein, nicht neu. Nur mit Perwoll gewaschen!
Aber nur auf 30 Grad.
Verdammt, ich habe jetzt keine Perwoll Packung die ich dir jetzt aus meiner Damentasche geben könnte.
Am 24.3.2019 um 20:02 schrieb Staudi98:
Was benutzt du zum putzen. Sieht super sauber aus. Respekt. ?
Also hängt davon ab, was genau du meinst.
Kette reinige ich mit Kerosin und Pinsel. Habe tausende Sachen und Techniken probiert. Sogar das überteurte Kettenmax, dass Du im Endeffekt nur mit 2 Personen Benutzen kannst und ein ein flacher Pinsel mit Kerosin ist das beste! Danach um das Kerosin runter zu bekommen mit Chainclean runterspüllen.
Falls es um das Schampoo geht, habe isch auch fast alle Motorradreiniger probiert und alle sind einfach zu nichts. Wenn es keinen Schaum macht fühle ich, dass ich das Motorrad verkratze! Und wenn ich mir die Pinsel und Bürsten die von Motorradkosmetikfirmen angeboten werden angucke, dann kann es nur kratzen.
Ich benutze Mr. Pink Autoschampoo von Chemical Guys und bringe es mit Gloria FoamMaster FM10 an (da ich keine 230V Stecker in der Garage habe und kein Wasserhahn). Dann mit einem sehr feinen und dicken Pinsel schönn alles sauber machen... Natürlich banutze ich einen anderen für die Teile, wo auch noch bischen reste vom Kettenöl oder Bremsenstaub sein könnten.
Dann mit meinem Kärcher OC 3 (Ein geiles Teil! Ist jeden Penny wert!) runterschpüllen und abtrocknen und wenn ich nicht gerade noch vorher Wachs anbringe, dann das ganze Motorrad (mit aussnahme von Bremsen und Reifen :)) mit Muc-Off Bike Spray impregniere! Geniales Ding!!! Drückt überall das Wasser raus und impregniert dann mit Microfaser pullieren und der Schmutz haftet viel weniger dank der superglatten Schicht vom Bike-Spray. Mit Bikespray kannst sogar den Motor und das ganze Auspuffsystem impregnieren. Nur keine Angst dann, wenn das Motorrad beim starten die ertsten 5 Minuten wie ein Kamin dempft. ?
Aber vorsicht! Auf garkeinen Fall auf Teile, die Warm werden Sillicon Shine benutzen!!! Dass würde Schaden in Reaktion mit der Hitze verursachen.
mr-pink-super-suds-shampoo-superior-surf
Für die jenigen die sich glücklich schätzen können und Strom und Wasserhahn bei der Garage haben, empfehle ich einen Hochdruckreiniger mit einer Foam Lance auszustatten und guck mal, wie es dann aussieht der Schaum (alles wird gelösst und geht runter):
  • Thanks 4
vor 33 Minuten schrieb tom_62:
Sag mal Tom, wie ist das Windshield von Puig?
Hilft es viel?
Ich habe auf dem Rennstrecke immer Probleme, dass ich nicht über 230km/h komme, weil ich wohl eine schlechte Technik fürs "einpacken" habe und meine Schultern werden so viel dann vom Wind zurück geschoben, dass ich mich ab 230km/h nicht mehr am Motorrad halten kann. Habe über dieses Windshield überlegt, aber ob es wirklich hilft.
PS. Die roten Hebelenden die auf Schrauben befestigt sind... die kann man wohl separat bestellen? Habe es aber auf der Ducabike Seite nicht gefunden.
Bearbeitet von Werewolf
vor 4 Minuten schrieb Werewolf:
Hilft es viel?
ja dabei handelt es sich um die Puig-Scheibe.
Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es den Oberkörper etwas entlastet wird ( relativ guter Windschutz bis zur Brust ), der Kopf / Helm liegt bei "aufrechter" Position allerdings weiterhin im Wind.
Großer Nachteil der Scheibe ist, bedingt durch die "labile" Befestigung der Verkleidung ( in Gummi gelagert ) schlackert die Scheibe bei höheren Geschwindigkeiten allerdings teilweise ganz schön beängstigend. Noch ist allerdings noch nichts von der Verkleidung / Scheibe abgerissen.
Tom
vor 3 Stunden schrieb Werewolf:
Tolle Beschreibung. Vielen Dank. ???
vor 16 Stunden schrieb GerDucRider:
@Werewolf mit was für nem Helm und Kombi bist du denn unterwegs? Ich bin letzten Sommer mal auf der A8 nach München gewesen und da waren mit Rucksack und ohne Verkleidung 275 drin. Sonst Unterarme trainieren ;)
Immer nur so gekleidet. Also an der Ausstattung liegt es nicht. ?
PS. Der Kärcher kann nicht trocknen. Microfasertücher.
