Gelbes Monsterchen
Kikote
Ducati Monster 821, Performance Blinker, kurzer Heck, Rizoma Spiegel, QD Slingshot Auspuffanlage, Raximo Hebel, Sturzpads von GSG, ein bißchen Carbon, diverse Kline Alu-Teile von CNC und Ducabike... Das gelbe Monsterchen ist bereit für die 2019 Saison ?
vor 21 Stunden schrieb Chosen:
Ist ja Geschmacksdings... ich würde die schwärzen... dann fallen die Röhrchen nicht so auf....
Die Anlage ist echt ne Augenweide...?
Das schwärzen ist eine super Idee... Bin auch am überlegen eine getönte Rückfahrleuchte zu holen....
https://www.italobike-performance.de/LED-Ruecklicht-getoent-fuer-Ducati-Monster-821-1200::2365.html
Am 30.3.2019 um 19:42 schrieb pamo78:
Sieht Geil aus!
Kleiner Tip, der auch schnell umgesetzt ist:
Scheinwerfermaske gelb folieren.
Eigentlich easy und kriegt man gut hin.
Markier mich mal wenn du das machen solltest ;)
Hört sich gut an. Weißt Du wo ich eine Folie kriegen kann mit der gleichen Gelbtönung wie die Ducati?
wirklich schöne Monster! Finde Chosens Tipp mit dem schwärzen aber sehr gut, so hat von hinten sone Mofa Optik.  Ggf. gibts ja auch andere DB Killer in offener Optik!
vor 4 Stunden schrieb Kikote:
In deinem Owners Habdbuch steht der Farbcode für das Gelb. Ansonsten würd ich zum nem folierer fahren und da nen meter  kaufen.
vor 9 Stunden schrieb pamo78:
Gefunden... Seite 300... Danke für den Hinweis ?
Vorsicht! Es ist ut möglich dass bei
entfernen des Aufklebers die Oberfläche darunter glatt ist. Dann haste eine Fläche von der Größe des Aufklebers die auch wieder auffällt weil der rest des Rings ja etwas rau ist. Bei der 797 war es zumindest so, scheinbar wird die Oberfläche nach anbringung des Aufklebers erst angeraut oder bearbeitet ??‍♀️..
vor 2 Stunden schrieb rogma84:
Das ist  restklebstoff der entfernt werden muss ;) . Passiert wenn die Trägerfolie vom Klebefilm abgeht . Nicht ideal aber nix was nicht mit milden Lösungsmittel weggeht .
ja bei meiner war das so bei der 797. das ist irgendwie rohes alu. kein plan was da so ein oller aufkleber soll.
Sehr schick und tolle Farbe! ? Auf die folierte Lampenmaske wäre ich gespannt!
Wie bei mir (habe Lenkerendenblinker verbaut) kommt auch bei Dir am linken Lenkerende eine Lücke zum Vorschein, da die Lenkstange bei den Monstern links kurioserweise weiter rausschaut als rechts. Das lässt sich aber mit einem Distanzring beheben, werde ich demnächst auch noch nachrüsten.
Alex
vor 9 Stunden schrieb Erikhh89:
Auf jedenfall nicht so!
So, ich mache es mit Zeit und Muse am Wochenende... So ein Desaster will ich nicht haben.... Danke für den Hinweis....
vor 6 Stunden schrieb Gordito:
Alex
War wegen der Thematik schon beim Händler und hatte nachgefragt. Bei  ein Großteil der 821 ist das so... Bin gespannt ob die Lösung mit dem Distanzring funktioniert.... Ich weiss nicht ob es an der Lenkstange liegt oder einfach daran, dass der Griff rutscht.... Ich ziehe momentan an den Griff und dann ist er da wo er hingehört...
Habe mir Rizoma Griffe bestellt. Bin gespannt ob ich damit auch noch das gleiche Verhalten habe... Sollte es weiter so bleiben, so werde ich wohl auch einen Distanzring nehmen müssen....
Alex
Das Problem ist nicht der Lenker.
Der ist symetrisch und genau so lang auf der linken wie auf der rechten Seite. Das Problem ist, das die linke Schalterbox links auf allen Monster Modellen, die das neue scharfe Heck haben, einfach zu weit rechts eingebaut ist. Nichtmal Leute in Ducati Händler wissen warum! Es ist ein Retzel, zu dem niemand eine Antwort kennt.
Wenn ihr das Griffschtück ganz rechts bei der Schalterbox habt, könnt ihr nicht die Lenker symetrisch halten (verstehe nicht, wie jemand so fähig ist zu fahren...). Wenn ihr das Griffstück ganz nach aussen gibt um die Lenker symetrisch zu halten, habt ihr eine zu grosse Entfernung um an die Blinker und Lichter und Horn ranzukommen. Ich finde den Schalter für die Blinker bei der 1200R und den älteren Modellen, einen der schlimmsten überhaupt! Wirklich eine der wenigen Sachen die auf dem Motorrad doff ist.
Die grauen auf der neuen 1200S und der neuen 821 sind viel besser.
Ich rate jedem ein neues loch in den Lenker bohren lassen und die Schalterbox einfach bis ganz zum Griffstück positionieren. Bleibt zwar ein Loch im Lenker (dass man leicht versteckt), aber dann ist alles symetrisch und passt.
vor 12 Stunden schrieb Werewolf:
Aufpassen, wenn ihr euch eine Griffheizung einbauen (lassen) wollt, passt das dann nicht mehr. Dann braucht ihr die ursprüngliche Fixierung!
