Sign in to follow this
federballer
Ducati Alarmanlage
Hallo Leute,
Ducati bietet für die 821er Monster auf der Homepage die "eigene" Alarmanlage an
So wie das hier auf der Ducati Homepage dargestellt wird (Screenshot anbei) wird diese lediglich über einen einzigen Stecker angeschlossen und mit Strom versorgt 🤔
Ich habe natürlich schon fleißig die Google Suche bemüht, konnte aber leider nirgends eine Bedienungs- bzw. Installationsanleitung finden aus welcher ich schlau werden könnte.
Ich bin mir aber sicher daß es hier unter uns Monster Fahrer der neueren Modelle (797, 821, 1200) gibt die diese Alarmanlage gekauft und selbst verbaut haben.
Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen?!
Vielen Dank & Grüße 😊
Hallo ,
ich hab das Ding vom Händler montieren lassen . Nicht weil ich Kabel hasse , sondern weil das Moped mit der Anlage wohl  " bekannt gemacht werden muss "...
Ich sprach über eine eigene Installation mit meinem Händler , und mir wurde abgeraten ...
Jetzt funktioniert alles , wie es soll ... für überschaubaren finanziellen Mehraufwand .
Grüsse aus Berlin !
Hallo, danke fürs Feedback 👍
Na dann werde ich mich diesbezüglich auch mal mit nem Ducati Händler kurzschließen. Aber hättest du vielleicht Erfahrungswerte in der Anwendung für mich? Gab’s Fehlalarme etc.?
Grüße aus Wien
habe diese Alarmanlage bei meiner 1200R montiert.
Tank anheben, anstecken, Kabel verlegen und fertig.Bei mir musste nichts angelernt ( oder Bekannt gemacht)werden...
Nein, nix... Könnte mir vorstellen das die Blinker konfiguriert werden mussten...
Die Alarm Anlage greift auf die Sensoren des Mopeds zurück... Da traute ich mich nicht ran..
Jetzt hupt und blinkt sie, wie sie soll!
Gruß aus Berlin!
ich habe mir die Alarmanlage auch gerade gekauft und einbauen lassen. Scheinbar wurde die in ihrer Funktionsweise irgendwann mal angepasst. Ich habe sie auf Empfehlung eines Freundes gekauft, der bei seiner Alarmanlage die Sensitivität einstellen kann. Sein Motorrad muss man nur schief ansehen, schon geht der Alarm los. Meine kann ich nicht einstellen und sie reagiert ausschließlich auf Neigungsänderung, nicht auf Erschütterung.
Ich fand es ganz sympathisch dass sie auf Erschütterung reagiert, damit sie gleich los geht, wenn jemand nur am Lenker rüttelt. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
7ino
Ich habe die Anlage bei meiner Ducati 821 und sie funktioniert sehr gut. Das Ding ist echt laut und kann von der Sensitivität eingestellt werden.
Was den  Einbau angeht, auch ich habe den Rat des Händlers gefolgt und habe es einbauen lassen.
Viele Grüße aus Hürth
vor 4 Stunden schrieb Kikote:
Würdest du uns auch erklären wie du sie eingestellt / verändert hast???
Hallo V2Franky,
die Ducati Performance Alarmanlage ist eine Patrolline Alarmanlage. Die Fernbedienung eine Patrolline HPA952 und die Anlage eine HPS447N. Du kannst die Anleitungen zur Nutzung downloaden in der Herstellerseite, wenn Du Dich registrierst:
https://www.patrolline.it/download-eng.htm
Zu Deiner Frage: man kann die Sensitivität über die Fernbedienung einstellen. Nach dem Einschalten in der Fernbedienung die Taste A für 5 Sekunden drücken... Die Sensitivität steigt beim drücken der Taste A, wenn man die Taste B drückt geht die runter... Hier ein Auszug aus dem Handbuch....
SHOCKSENSORADJUSTEMENT
The shock sensor is alre ady adj usted by our la borator ies, in such a way to have a good c om prom ise between a larm sensibility and pr evention aga inst the false alar m s. In the case it was necessary to change the sensibility, it must be followed this procedure with the alarm disarmed:
  •   Turn the ignition key in position ON.
  •   In the first 5 seconds, depress the “button A to increase the sensibility.
  •   or the “button Bto decrease the sensibility.
    A se rie s of bee ps in increasing tonality points out the incr ea se of the se nsor se nsibility .
    The repetition of the most acute sound points out that the greatest sensibility of the sensor has been reached. A se rie s of bee p in
    decre asing tonality points out the dim inution of the sensor se nsibility .
    The reduction of sensibility finishes with the exclusion of the sensor signalled by 3consecutive beeps.
Wie eingestellt wird kann auch als Youtube Video (bei einer Panigale) gesehen werden unter:
Edited by Kikote
Wow, das ging flott! Vielen Dank für diese ausführliche Antwort! Grüße aus Berlin!
Ja, leider... Das Werkzeug muss also entweder in die Schublade im Keller, oder in den Tankrucksack... Gruß aus Berlin!
Bei mir lag das Werkzeug quer unter der Sitzbank, etwa da wo der Diagnosestecker sich befindet. Passt da gut hin und stört auch nicht. Kann also unter der Sitzbank weiterhin mitgeführt werden. Verloren ging das Werkzeug über die Jahre auch nicht.
Gruß Ralph
