Von Sumobrenner · Geschrieben
Ja er meint die Schwarze kroko klemme vom adapter nur als test mal gegen masse klemmen. Das schöne ist,ich hab einen Autodiagnos adapter,da kannst du als normal denkender mech nix falsch machen,2m rotes und schwarzes Kabel,mit roten und schwarzen Krokos dran,und die haben auch einen verpolungsschutz drin😆 Ist von meiner alten Volvo Werkstatt ausm Diagnosetester Kasten -
ja super. was ist dieser schwarze clip? foto? nur für den fall das mir so was mal über den weg läuft. edit🫣. vom Fiat Kabel ist bestimmt gemeint! 😅 -
Hab ein externes Massekabel eingeschleift,mit der ECU Masseschraube mittels Ringöse befestigt,und es Funktioniert wie gedacht. MKL ist aus,keine Fehler mehr im Speicher Dickes danke an Gerd👍 -
weil ich a) jetzt eine elektrische Geschwindigkeit bauche, die b) mittelfristig die dämliche tachowelle ersetzen könnte. wie sie sehen, sehen sie fast nichts😊 -
Von Fufu2 · Geschrieben
Habe sie nun im Opel Ampera als HIR2 Lampen seit Jahren. Es ist kein Vergleich die LEDs sind selbst bei Regen ein Sicherheitsgewinn. -
Alles klaro,danke für die Hilfe. ich werde es heute Abend mal verlegen und berichten
