Von Twinx · Geschrieben
Bei mir hat es letztes Jahr tatsächlich aufgrund einer nicht verbauten Ausgleichsscheibe am Zylinder nach einer Kontrolle die Ventile krumm geschlagen und den Zahnriemen zerstört. Ich hatte Glück. Ich bin 2 Minuten gefahren und habe die Drehzahl unter 3.000 Umdrehungen gehalten bis es passiert ist. Zylinder und Laufbahnen haben keinen Schaden davongetragen. Kann also auch passieren. -
Von nilo · Geschrieben
Gibt’s auch nicht einzeln soweit ich weiß. Kannst Geld sparen wenn du direkt einen Domino Gasgriff kaufst. -
Von Tornax · Geschrieben
Hallo Gerd, Erk war ja früher Kawa Händler in KS und später Ducati in Wolfhagen. Hatte stets einen guten Ruf. Wir sind allerdings nie ins Geschäft gekommen. Danke für Dein Angebot. Werde ich sicher annehmen. Schönes Wochenende an alle. -
Ich denke ich würde den Kopf vom stehenden Zyl ziehen und revisionieren. Dabei Kolben und Laufbahn kontrollieren. Die Ventile sind auf jeden Fall hinüber. Dann neue Spannrollen und Riemen. -
Die Ventile sind ja noch da wo sie hingehören, wie zu erwarten war. Krumm gekloppt sind die schnell dazu braucht's nicht viel. Ich würde mal annehmen das, wenn die geflickt sind evtl. mit Führungen, wieder alles fein ist. Prüfen (lassen) würde ich gleich beide Köpfe wenn's eh fällig ist. kannst ja noch mal Luft reinpusten, um zu sehen ob/wo die entweicht. -
Von Spirit64 · Geschrieben
Sobald der oder die Kolben einen sichtbaren Treffer aufweisen so wie hier, muss alles in dem Zusammenhang vernünftig gecheckt werden, keine Frage! Damit Weiterfahren, selbst wenn es erst mal gehen sollte, ist auf längere Sicht nicht klug! Da spart man am falschen Ende und zahlt letztlich u.U. für einen kapitablen Motorschaden oben drauf. -
Von Angysco · Geschrieben
Beim horizontalen Zylinder konnte ich nichts Auffälliges feststellen. Beim vertikalen Zylinder hingegen haben die Ventile den Kolben berührt. Jetzt bin ich mir unsicher, ob das bereits ein ernsthaftes Problem darstellt oder ob der Motor eventuell noch weiter betrieben werden kann. Falls sich hier jemand damit auskennt und einen Blick auf die Bilder werfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! -
Von renus · Geschrieben
Berichte sobald ich mehr weiß... Im Zweifel Neu, was bei der Farbe wohl ned einfach wird. Passiert auf der 39 zwischen Weidenthal und Frankenstein (Pfalz)
