Von Croduc · Geschrieben
Moin Sepp, Bericht kann ich Dir von der letztjährigen Cro-Trophy liefern. Mit Strecken und Übernachtungen. War aber bei uns ein 7-Tage-Tripp. Dalmatien ist aber groß genug, um es auf 14-Tage zu erweitern. 😬😎👍🏽 -
Da mir mein Tom Tom Navi extrem auf den Sack geht werde ich wohl ein Phone in Zukunft nehmen. Was das Theater mit Vibrationen usw angeht, fast jeder hat doch ein altes Phone daheim liegen was es dafür locker tut, bzw auf die Kamera geschissen ist, oder? -
Servus, gestern Chill Tag. Heute wieder gefahren, nach Nuraghe Su Nuraxi, eine alte sardische Siedlung. Strecken wieder Bombe, schwer vorstellbar, daß das irgendwo zu Toppen ist. Bollergruß https://calimoto.com/calimotour/t-IwTVYIjTFx https://calimoto.com/calimotour/t-NNVYnRIrQ4 -
@Croducberichte gerne von Kroatien mit dem Motorrad. Wir (also meine Frau und ich) planen das für nächstes Jahr. So 14 Tage und soll bis Dalmatien runter gehen. Bollergruß -
Von Spirit64 · Geschrieben
Ahoi Niko, nicht an der 14er aber genau so an meiner MY18, ist aber ja prinzipiell der gleiche Aufbau. Ursache: beim Radwechsel wurde das ABS Steuerkabel nicht sauber verlegt und scheuerte dann unbemerkt an der Bremsscheibe und irgendwann machte es dann *peng*. Wurde dann an der Stelle provisorisch gelötet und zuhause ausgetauscht, also wie du schon vermutest: ABS Kabel hat irgendwo ein Defekt (wenn es nicht oben an der Steckverbindung nur ausgeklinkt ist). Apropos ABS Kabel: ;) -
Kleiner Ausflug? 🤔 wir waren doch schon im Landesinneren unterwegs. Zu viel Vino mein Freund? 😬😎 By the way…Speed Sensor Fehler mit Christbaum (ABS- & Motorkontrolleuchte) im Display an. Schon mal jemand beim 2014er-Modell gehabt? Kabel und Stecker und ABS-Sensor kann ich erst zu Hause checken. Zora läuft trotz Christbaumbeleuchtung tutobene…nur ohne ABS….😬😎 -
Benutze mein S23 nun seit etwa einem Jahr als Navi mit SP Connect. Allerdings nicht auf dem Lenker, sondern auf der modifizierten original Navihalterung, für die Multi. Bis jetzt gab es keine Probleme. Bollergruß -
Von Stripe · Geschrieben
Kleiner Ausflug mit Croduc an die kroatische Küste.
