Damit du nicht unwissend sterben musst, weil sich keiner dazu herablässt. Bei der Evo ist die Blinkelektronik in der Tachoeinheit integriert, sprich es gibt kein!!!! Blinkrelais. Und man kann auch keins!!! kaufen egal was dumme Verkäufer einem erzählen. Dir geht es wahrscheinlich darum das die LED Blinker jetzt funktionieren. Dazu musst du Widerstände in die Leitungen setzen. Hier in den FAQ unten steht ein Beitrag dazu der soweit alles erklärt. -
Josh unbekannter wozu brauchst du ein Blinkrelais ? ist doch schon eins drin ! siehe auch FAQ . G -
Heute nach Arbatax und Tortoli, dann über die SP27, SS389 und die SP69 nach Fonni, weiter über SP7, SS295 und SP8 zur SS198. Dort Gairo Vecchio besichtigt und zurück über die SS390. Geiler Scheiß, 260km fast nur Kurven. In Fotos machen bin ich nicht so bewandert, mir reichen meist die Eindrücke. Bollergruß 🤩🏍️🤘🏻 -
Von cityfoxxx · Geschrieben
Mein Gott mach Dir nicht in die Hose. Hätte wäre könnte, mach ne Messung und gut ist. Wenn die Kiste 90DB hat was ja echt erschreckend wenig ist wird die in keinem Leben 105DB haben 🫠 -
Na dann frag den Verkäufer doch mal wo sich bei der EVO das Relais befindet. -
Von Toro · Geschrieben
Danke Dir fürs Teilen 👍 Das sind manchmal so Situationen, wo man unter Umständen erst einmal ein paar graue Haare mehr bekommt, bevor die Lösung mit einem "Hallo" um die Ecke schaut...
