Von SoylentDom · Geschrieben
Tach. Google hilft mir nicht weiter... welche Durchmesser haben die Benzinschläuche einer Monster 600? Hat vielleicht jemand schon einmal alle Schläuche getauscht, die Benzin führen sollen und hat gerade aus dem Stehgreif die passenden Durchmesser parat? Möchte einmal von Grund auf alle neu machen, da sonst demnächst der nächste auf den heißen Krümmer suppt. Meine 600er Monster ist undicht an diversen Schläuchen. Da ich die damals gebraucht gekauft hatte, haben schon viele dran rumgebastelt und ausgebessert, also kann ich die Schläuche nicht vermessen, da vermutlich nicht Originalgrößen. Google spuckt viele diverse passende Größen aus. Also zum Teilehändler hin und der A***h im Teilezubehör hier im Ort sagte mir, er bräuchte den gaaaanz genauen Durchmesser und "es gibt etwas, das nennt man Schieblehre, das sollte ich doch mal lernen zu benutzen, man kauft nicht einfach so irgendeine Größe, die passen könnte"; er hatte wohl nen schlechten Tag und ich somit keinen Bock mehr, dort zu kaufen, es gibt ja Internetz. -
Bei dem großen Afam Werkzeug sind verschieden Einsätze dabei, da geht sowas schnell wenn man nicht aufpasst. -
Von ma821 · Geschrieben
War ein Craft-Meyer, kann gut sein, dass der Einsatz nicht der richtige war, es war nur der eine drin. Mit dem günstigen AFAM hab ich mir Zeit gelassen, immer wieder mal gemessen und neu angesetzt, bis die Maße gepasst haben. Hat halt länger gedauert, aber bei dem konnte man auch besser sehen, was wo drückt und ansteht. -
Danke dir. Ist mir alles schon durch Kopf gegengen, bis auf "Sabine". Aber es ist wie bei den LED-Blinkern: Ich mag es im Rahmen halten. Finaziell ist alles kein Problem, aber ich muss davon überzeugt sein. Ich denke, ich fahre erstmal dieses Jahr. Winter kommt von alleine. Danke aber. -
Klassiker, falschen Einsatz benutzt der hinten nicht gegenhält, aber gut das du es noch gemerkt hast ✌️ -
Von Toro · Geschrieben
Es gibt nicht allzu viele Lösungen... 1. Geduld und eine gespeicherte Suche bei Ebay und Kleinanzeigen (kann dauern...) 2. Einen lieferbaren Halter kaufen und anpassen (bei Alu eher schwierig) 3. Den Halter aus Deinem Link an ein Forumsmitglied in lieferfähigem Land schicken lassen und dann von dort zu Dir (Hilfsbereitschaft vorausgesetzt) 4. Jemand im Bekannten-/Freundeskreis, der Edelstahl/Stahl verbiegen/fräsen/bearbeiten/pulvern kann (wäre ein Einzelstück mit überschaubaren Kosten) 5. Herstellung eines Musters aus Blech mit den erforderlichen Fixmaßen und dann zum fähigen Schlosser und herstellen lassen (die teuerste Variante) Eventuell mal Sabine vom Duc-Store anschreiben, ob sie eine Idee dazu hat!? -
Von Basti 1983 · Geschrieben
Ich halte euch auf den laufenden, danke euch und Allzeit gute Fahrt
