Von Carschten · Geschrieben
Beide Bremsen haben jetzt neues Flüssigkeit. Hat ein Weilchen gedauert bis ich lernte das man die hintere Bremse demontieren muss und nach oben legen um Sie zu entlüften. Die vordere hat nun bei der Gelegenheit auch neue Beläge bekommen. Die Zahnriemen wurden getauscht. Hätte ich mit den alten einen Startversuch unternommen wäre wohl alles zu spät gewesen. Die waren so ausgehärtet, daß Sie sich nur noch zum Plätzchen ausstechen geeignet hätten. Luftfilter, Motoröl, Zündkerzen und Batterie wurden ebenfalls erneuert. Und hier nun der erste Startversuch...mit ein paar Sprüher Bremsenreiniger in die Ansaugung... Mit gezogenen Choke springt Sie sofort an. Nun auch ohne Bremsenreiniger. Aber...🤨 Leider geht Sie sofort aus wenn ich nur einen Hauch am Gas drehe. Mit dem Choke kann ich die Drehzahl verändern. Dreht auch ordentlich hoch. Somit würde ich mal Zündung, Zahnriemen und Kraftstoffzufuhr ausschließen. Ich werde den Vergaser wohl ausbauen und reinigen müssen. 20240616_105807.mp4 -
Von Nico1981 · Geschrieben
Hallo Freunde! Ich suche eine Montageanleitung für die Fußrastenanlage MR EVO 6 für Ducati Monster 1200/ 1200S. Danke vorab. -
Biete gut erhaltene Fußrasten für die Monster/ Monster S von 2014, mit leichten Gebrauchsspuren. VB 300,- -
Von Spirit64 · Geschrieben
Schönes Bike! Schade, dass der riesige Akra das Gesamtbild so verhunzt. Da gibt es weitaus dezentere Lösungen... -
Von Nasty · Geschrieben
Hallo liebe Gemeinde Nach langer Zeit melde ich mich wieder mal mit einem Bild meiner 11er, Letzten Winter konnte ich ein Paar SP Felgen ergattern und vor kurzem stosset ich noch auf eine Garnitur T-Drive Scheiben. Hab das ganze gestern mal montiert und heute will ich sie fahren gehen. Gewicht Ersparnisse um 400g vorne um 900g mit dem roten Streifen habe ich noch ein Problem, aber den übersehe ich mal 🙈 -
Von Wolle68 · Geschrieben
Wenn man das abgesägte Heck nicht in die Tonne klopft, kann man immer wieder zurückbauen. Muss halt geschweißt werden. Wasch mich aber mach mich nicht nass ist schwierig. -
Schade das die Bilder vom Forum (bei einem Update?) geschluckt wurden. Zumindest ich sehe nix mehr. -
Von Mag9090 · Geschrieben
Hallo Thomas, geht dieser Umbau/ Einbau des 1100 Motors mit der original Schwinge das wäre mir sehr wichtig und ausschlaggebend für den Umbau also das ich damit anfangen würde…freue mich auf eine Antwort Gruß Mike
