Von Mick-Omega · Geschrieben
Ja, Benno. Aus dieser Perspektive macht das Diavel-Teil einen schlanken Fuss. Allerdings finde ich persönlich die direkte Seitenansicht nicht so prall, da der Scheinwerfer nach hinten irgendwie dicker baut und sich nicht so in die Gabel integriert. -
Von Ron · Geschrieben
Moin, Habe mit der Serienpumpe meiner 1200S das selbe Phänomen - bis zum Druckpunkt den Hebel ziehen, Kabelbinder dran und am nächsten Tag ist der zuvor relativ definierte Druckpunkt schwammig. Wenn ich dann den Kabelbinder löse und der Hebel zurückschnippt, ist der Druckpunkt wieder knackiger ... aber lässt gefühlt über die nächsten Wochen wieder nach. Alles Entlüften mit Unterdruckpumpe in Kombi mit den Stahlbus-Ventilen hat nix gebracht. Denke, es wird wie bei @mex eine neue Pumpe werden müssen ... -
Von Benno · Geschrieben
Der Diavel-Schweinwerfer wirkt wie eine Frischzellenkur für die 1200S. 🏆 Selbst würde ich nicht umbauen, aber diese Optik ist eine gefällige Variante, die noch dazu mit Originalteilen umsetzbar ist. Es gibt schon ein paar, die das teuflische Auge an der Monster fahren. An einer grauen 1200S hab ich´s bisher noch nicht gesehen. Wirklich stimmig, deine "minimalen" (KZH, Blinker, Auspuff & Halter, Spiegel, Brems- & Kupplungshebel, Griffgummis, Kühlercover, Felgen, Kühlergitter, Schutz liegender Zylinder, Bridgestone S21) Umbauten. Und das gilt nur für die rechte Seite. 🤣 -
Von ma821 · Geschrieben
Das wiederum stützt ja die These Du könntest natürlich zukünftig die (schriftlich dokumentierte und mit Gewährleistungsverzicht einher gehende?) Order rausgeben, dass sie 0.5 Liter „zu wenig“ einfüllen sollen und Du dann bis zum korrekten Füllstand selbst auffüllst. Ob das die Werkstatt macht weiß ich nicht, aber Du würdest Dir das Ablassen sparen. Nur mal so als Anregung. -
Endlich habe ich den Unterschied gefunden. Links: Diablo Rosso III, rechts IV. Das war aber auch tricky! -
Von Schnörkel · Geschrieben
A123 ist schon lange Pleite und wurde „vom Chinesen“ übernommen. Was die Technologie nicht schlechter macht… Aber letztendlich sind es auch „nur“ weiterentwickelte Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Keine Ahnung wo die preislich liegen…
