Monster 1200s EURO4 Lambda deaktivieren
Monster089
Empfohlene BeitrÀge
Ciao! Monstergemeinde,
ich habe mir einen Rexxer User geschossen. Mein Bike ist eine Monster 1200s BJ2018. Es wird von Daniele Moto empfohlen, bei einer deaktivierten Lambdasondenregelung auch die Steckverbindungen zu trennen.
PreisfrageÂ đŸ€“Â wo sind die Lambda-Steckverbindungen? Es mĂŒssten ja zwei sein.
Über eine kurze Beschreibung mit Bild wĂŒrde ich mich riesig freuen.
cheers
Philipp
vor 25 Minuten schrieb Monster089:
Man muss doch nur das Kabel der beiden Lambdasonden 27 rĂŒckwĂ€rts verfolgen und kommt dann rasch bei den Steckern an. Dort dann abstöpseln und um die Sache rund zu machen, die LS einfach ganz ausbauen und die Verschlussschraube 26 zweimal einsetzen.
Wie sieht mein Preis aus? :w00t:
954390942_Bildschirmfoto2022-04-19um21_48_38.thumb.jpg.18251795125e4b25365ef49adb87351b.jpg
Bearbeitet von Spirit64
Danke - Ja dem Kabel folgen habe ich probiert (Jugendforscht!) 😉. Die dargestellte KabellĂ€nge ist fairerweise nicht verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig dargestellt auf der Explosionszeichnung.
ABER fĂŒr den liegenden Zylinder ist mir ein verdĂ€chtiger Stecker unterm dem ÖlkĂŒhler aufgefallen. Check ✅
Bei dem stehenden Zylinder verschwindet das Kabel m.E. unter dem Tank. Ergo komm ich um das hochklappen des Tanken möglicherweise nicht drumrum. Leider habe ich keinen StÀnder, dass ist also doof.
Die LS empfiehlst du auszubauen? Aus Faulheit wĂŒrde ich Sie gerne drin lassen, mir ist bewusst, dass die Heizung nicht lĂ€uft und die LS schaden nehmen können 😕
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Am 19.4.2022 um 21:34 schrieb Monster089:
Da wĂŒrde mich ein Erfahrungsbericht echt interessieren. Was hast du gelassen dafĂŒr? Ohne die Debatte lostreten zu wollen "auf der Straße nicht zulĂ€ssig", wenn man auf der Straße trotzdem mit fĂ€hrt ist es dann nich sinnvoller die Sonden drin zu lassen? Ich sag mal aus optischen GrĂŒnden.😎
vor 3 Stunden schrieb ArnoR:
Ja definitiv aus optischen GrĂŒnden drin lassen - andernfalls könnte das zu RĂŒckfragen fĂŒhren đŸ‘źâ€â™‚ïžÂ
Rexxer User (Hardware + individuelles Mapping) kostet UVP 600€. Ich habe es im Black Friday Sale mit 20% bekommen. Es gibt noch eine schönere Lösung von UpMap mit Bluetooth und Smartphone Verbindung. Allerdings bietet UpMap nur vordefinierte Mappings vorrangig fĂŒr Termis an.
Leider konnte ich das mit dem Standort der Lambdasteckern noch nicht final klĂ€ren đŸ«€
Kollege Ducstyle hat das in einem Video kurz angeschnitten, dass die Lambdastecker wohl unter dem Tank zu finden sind đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
Sobald ich das Rexxer Mapping ausprobiert habe, werde ich gerne berichten.
Cheers
Philipp
Muss man beim mapping fĂŒr E4 Modelle die Sonden ĂŒberhaupt trennen? Bis E3 ja wird empfohlen, aber ab E4 > woher stammt die Info?
An Daniele Moto kann man auch mails mit solchen Fragen schicken, die sind an sich sehr hilfsbereit. (Betr. mapping, nicht wo die sondenstecker sind...)
vor 4 Stunden schrieb Petersil:
Buongiorno!
Ob es einen Unterschied zwischen EU3 und EU4 kann ich dir nicht sagen. UnabhĂ€ngig ist der Vorteil einer deaktivierten LS nicht ĂŒberliefert đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž Quasi was bringt das konkret.
Ich habe auch bereits bei Daniele Moto angeschrieben und die Antwort erhalten: „dem Kabel folgen und sie hĂ€tten nicht fĂŒr jedes Modell eine Beschreibung
Nach reiflicher Überlegung werde ich dem Beispiel von N☠Pain folgen und die LS angeschlossen und aktiviert lassen. Siehe https://www.1000ps.de/motorrad-bilder-detail-rexxer-ecu-tuning-an-verschiedenen-ducati-modellen-18952
Oder auch sein Video, siehe
Somit lÀsst sich easy der Orginalzustand wieder herstellen und die Lambdas nehmen keinen Schaden.
Schönen Sonntag 🌧 und Gruß aus MĂŒnchen
Philipp
Was ich meine ist, dass ein Freund *hust eine Mail von Daniele hat wo sie sagen ab E4 soll man die Lambdastecker NICHT trennen, bis E3 soll man sie aber abstecken. Der hat aber keine 1200. Daher die Frage, ob das Modellspezifisch oder generell so ist (trennen bis E3, lassen ab E4).
Mechanische Infos (wo die Stecker sitzen) geben sie bei Daniele halt nicht. Mappen ja auch jede Marke u Modell, da versteh ich die Abgrenzung. Aber betreffend ihre mappings sind sie eigentlich recht leiwand beim support. Hab ich gehört. *hust
vor 1 Stunde schrieb Gerd_KW:
Die machen alles gerne wo sie richtig Geld verdienen,
Verantwortung ĂŒbernehme sie natrl. keine. :)
Gibst eig. in Ösiland nix ? scheint Notstandsgebiet zu sein.
Jo mei... es gibt schon welche, die mappen (also falls du keinen Rxx User hast oder willst)  aber fast keiner hat die software u prĂŒfstand wo sie die maps nochmal anpassen können. Es wurde aber glaubhaft gemacht, dass die Duc maps von Daniele bzw Rexx sehr gut sind.
Hat mir ein Freund erzÀhlt.
Dessen Evo damit sehr seidig lÀuft. Und die vom Fachmann nochmal eingestellt wurde.
Nicht meine natĂŒrlich. Da ist alles original .....
... *rÀusper
Bearbeitet von Petersil
  • 1 Monat spĂ€ter...
