Auspuff reinigen. Wie?
Joe
jemand einen Tipp wie man den Auspuff wieder richtig sauber bekommt?
Bremsenreiniger hilft nicht, mit einem Polierflies ging schon einiges runter, aber die eingebrannten schwarzen Flecken wollen nicht weichen. Nevr-Dull bewirkt nichts.
Ein Fall für den Backofen-Reiniger oder frisst mir der den Edelstahl auf?
Irgendwie muss man die Zeit im „Soft-Lockdown“ ja einigermaßen sinnvoll nutzen. ?
Danke & Grüße
Jörg
Autosol wäre auch mein erster Weg gewesen.
Die (guten alten - na ja) Zeiten der verchromten Rohre an dem Möpp sind ja glücklicherweise vorbei, damals hat etwas Kräftigeres als Polierpaste ziemlich unschöne Effekte gebracht. Was habe ich manchmal geflucht :evil2::ahhhhh:
Edelstahl (massiv) wieder in Form zu bringen lässt halt wenig Wünsche offen, man kann/muss sich halt Zeit nehmen.
vor 46 Minuten schrieb Snoopmasta:
Ich behaupte mal ganz frech: Was mit Schleif-Vlies nicht weggeht, geht auch mit keiner Polierpaste weg. Zur Not am Ende 600er Schleifpapier aufwärts.
Kommt aufs Schleifvlies an, gibt auch weiches. Ich würde auch mit feinkörnigem Nasschleifpapier rangehen Aber schon 800 oder 1000er. Autosol Antiblau zum abbeizen kann auch nicht schaden, kann man auch gleich mit dem Schleifpapier auftragen, Einweg-Handschuhe anziehen.
Die Lösung heißt Antiblau
 https://www.ebay.de/itm/Autosol-Anti-Blau-entfernt-Blau-Braunverfaerbungen-an-Edelstahl-Auspuffanlagen-/362136749385?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Gibt es auch bei Louis & CoScreenshot_20201117-193552_Gallery.thumb.jpg.c6afaa7a60a5a970cd55006907b75249.jpg
Funktioniert nicht wie Politur, sondern chemisch. Braunverfärbung ist ja auch kein Deck sondern eine Reaktion
Auftragen wischen, wenn es nicht mehr heller wird: neu auftragen und wischen.
Achtung auf die Finger: Säure!
Benutze ich seit vielen Jahren und setzt sich auch im Freundeskreis durch
vor 33 Minuten schrieb tobi1313:
Ich stehe vor dem selben Problem.
Reinigen mache ich mit Autosol.
Gibt es eine Möglichkeit den Krümmer nach dem Reinigen so zu mattieren, dass man keine Schleifspuren hat?
Schleifvlies bzw. Mattiervlies
vor 52 Minuten schrieb Harald:
Ich starte jetzt mal einen Versuch mit Backofen-Reiniger und wenn das nicht ausreichend funktioniert bekommt das Antiblau eine Chance. ?
vor 2 Minuten schrieb Joe:
Moin Jörg,
habe die gleichen schwarzen Flecken auf den Krümmern bei meiner Dicken. Das Autosol Antiblau Zeugs ist top gegen die gleichmäßige braune Verfärbung des Edelstahls, gegen die abgebildeten schwarzen Flecken aber leider weitgehend ohne Wirkung (dito Metal Polish von Autosol). Da hilft vermutlich nur geduldige Bearbeitung mit Schleifvlies, also letztlich abrasive Behandlung der Oberfläche.
Aber der Winter ist ja auch lang...^_^
Ich habe das hier auch mal gemacht: Erst mit Cola+Alufolie, dann feines Schleifflies, zum Schluss die Bindulin Paste. Damit gingen die meisten Flecken ab. Dauer ca. 1 Stunde.
Statt Bindulin-Paste geht aber bestimmt auch eine andere z.B. Autosol, S100, Elsterglanz o.ä.
Siehe hier:
Die Flecken interessiert das Backofenspray genau überhaupt nicht. Na herrlich! ?
vor 22 Stunden schrieb Spirit-64:
Warum bin ich nur auf diese dumme ABM-Idee gekommen!?!?! Und dann auch noch bei einer 3 in 1 in 3 Anlage von der MV F3!
