Moin moin aus Hamburg
rätmonster
Mein Name ist Alexander- bin der "Neue " aus Hamburg. Bin seit 1 Jahr Besitzer einer S2R 800 Bj. 2005. Das ist übrigens mein erstes Bike. Sie lief bislang recht zuverlässig
Aber nu macht der Hobel keinen Mux mehr. Hatte in den vergangenen Tagen immer mal wieder Startprobleme, dachte erst an nen Wackelkontakt.
Habe den Killschalter / Starterknopf geprüft und durchgemessen i.o
Kontrolllampen i.o
Benzinpumpe läuft an, Starter Relais schon vorsorglich getauscht. Alles i.o
Aber der Anlasser dreht nicht ! Stecker schon mit Kontaktspray versehen.......abr nix geht:Schlecht:
Habt ihr nee Idee ????? Steuergerät ???  oder gibt es sonst irgendwo eine typische Erklärung für diesen Fehler.....werd noch ganz irre
Gruß aus Hamburg
Moin aus dem Norden,
und viel Spaß mit der Monster.
zum E-Problem: Batterie fast leer, Killschalter, Seitenständerschalter, Starterknopf, Masseproblem..usw.
Nacheinander abarbeiten und  Daumen drücken.
unter "Biete" wird Hilfe von #Gerd_KW angeboten.
Uli
vor 23 Minuten schrieb Obbens:
Da war es der Gleichrichter, der abgeraucht war. Vielleicht prüfst du das auch mal.
Das kann zwar die Ursache für eine entleerte Batterie sein, führt aber erst einmal nicht dazu, die Ursache wirklich zu identifizieren.
1. Batterie laden und dann Ruhespannung und Spannung unter Last (bei laufendem Motor und beim Startvorgang) an der Batterie messen.
Werte posten.
vor 8 Minuten schrieb madmax:
Hast du mal versucht mit nem Starthilfekabel von einer Autobatterie aus direkt auf den Anlasser zu gehen? Dabei aber darauf achten das wirklich der Leerlauf drin ist.
2. Damit kannst du 1a überprüfen, ob der Anlasser i.O. ist.
vor 14 Minuten schrieb Uli:
Seitenständer und Kupplungsschalter überprüfen
Dann sehen wir weiter.
