<Daniel>
vor 11 Stunden schrieb generalticktack:
Dann muss ich nur noch dieses Geräusch orten - klingt n bisschen wie das Laufgeräusch der Kette, nur eindeutig vom Motor, rechte Seite, und lauter mit steigender Motortemperatur (merkt man schon wenn man einmal ordentlich durchbeschleunigt). Hoffe drauf dass es nur sowas wie ne undichte Schelle oder Krümmermutter ist.
Nicht dass es die Zahnriemenrollen sind. 😬
vor 1 Stunde schrieb Wolluminator:
Kann ich mir aufgrund vom Geräuschbild kaum vorstellen. Aber da ich eh die Abgasanlage demontieren wollte um anständig an den Ölfilter zu kommen (bzw. für die Fehlersuche, falls der nicht schuld ist), stehen die Zahnriemen eh gleich zur Kontrolle auf dem Programm.
Meine Monster steht seit Freitag in der Werkstatt, Zahnriemen wechseln und Ventilspielkontrolle ggf. Einstellen.
Also ganz normale Inspektion.
Sollte heute oder Morgen fertig sein.
Eben Anruf bekommen das sie die Shims nicht da haben und der Bock erst Mitte/Ende nächster Woche fertig wird.
Die wissen seit Anfang Mai das ich zum Desmo-Service komme und haben Standard-Teile nicht da?
Spricht jetzt meiner Meinung nach nicht für die Werkstatt.
Klar kostet so ein Shim-Koffer richtig Geld (hab was von 800 - 1000 € im Kopf) aber das ist doch deren täglich Geschäft!
vor 40 Minuten schrieb MadMax77:
Das ist wie mit der Wurst. Wenn fast keine mehr vorhanden ist, kauft man Neue.
Am 20.6.2022 um 22:40 schrieb MadMax77:
Der hat sich bei mir schon 2 x los vibriert, jedes mal Orignal Ducati Filter und nur mit der Hand festgezogen.
Jetzt´n K & N Filter - keine Probleme! Vermute mal das es ´ne schlechte Charge Duc-Filter gab.
Drück Dir die Daumen das es nix Wildes ist.
Es ist wirklich nur der Filter. Konnte den per Hand losdrehen - beim letzten Ölwechsel saß der brutal fest und ich hab ihn mit dem Bandschlüssel total eingedellt, bevor ich ihn gelöst  bekommen hab. Angezogen hab ich beide eigentlich ähnlich.
Was mir nur aufgefallen ist: der montierte Filter hatte die Revisionsnummer .8A, der Ersatzfilter hat die .9A (also neuer). Auf dem neueren Filter steht, man soll ihn mit 13 Nm festziehen, auf dem älteren stehen 11 Nm. Vielleicht gab es da schon mal ein Thema. Der Dichtring ist auch etwas anders.
Wenn man sich so einen Ölfilter anschaut dann ist da wenig Spielraum für Fehlerhafte Fertigung (was das Gewinde betrifft). Eine Büchse mit einem Gewinde, mehr ist das nicht. Ich drehe auch den Ölfilter-mit eingeölter Dichtung- mit dem Drehmomentschlüssel fest und gebe dann noch einen Tick dazu.
Hab gedacht ich fülle mal eben die Grundsteuererklärung aus. In Bayern gibt es das Formular ja jetzt endlich. Was für ein elender Krampf. Was man da alles raussuchen muss, unerträglich.
Zum Glück gibt es da ein 15 Minuten langes "Erklärvideo" dazu. Das hab ich mir ja so gewünscht. Elender Dreck.
Man hätte es ja wenigstens für Wohngebäude etwas vereinfachen können. Nutzfläche / Wohnfläche / Grundstücksfläche. Aber das wäre ja zu einfach😖
Ich muss für meine Mutter einige unterlangen für Steuererklärung sie ist Rentnerin in Italien machen bin seit fast ne Woche dran scheinbar muss ein Rechtsanwalt anheuern komme auch einfach nicht weiter 🤮
Der alte Peugeot von meiner Freundin braucht ne neue Tachowelle. Mittlerweile weiß ich dass die Drittanbieterteile alle Dreck sind, da rutscht die Seele wegen zu viel Beweglichkeit am Getriebe nach und aus dem Tacho raus. Dementsprechend gerade bei Peugeot eine "offizielle" für sage und schreibe 95€ bestellt.....
vor 9 Stunden schrieb generalticktack:
Schön das man da noch Original-Teile bekommt.
Ist je nach Marke und Alter des Fahrzeugs oft aussichtlos.
Dabei ist gerade das wirklich nachhaltig wenn man alte Fahrzeuge am Leben hält und kein Neues kauft.
Ist aber in Zeiten von geplanter Obsoleszenz immer schwieriger Dinge zu reparieren.
"Schöne" neue Welt 😡🤮
Immer öfter nicht mehr meine Welt!
vor 17 Minuten schrieb MadMax77:
Ein altes Sprichwort sagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Da ist schon was dran.
vor 18 Stunden schrieb generalticktack:
Du musst das mal so sehen: Das wurde ewig für DICH gelagert. Jetzt musst Du dafür bezahlen. Das geht ja noch.
Mercedes wollte mal für die LIMA eines Stationärmotors aus den 50 er Jahren 5000.- €. Da wurde aber nix draus. Die wurde dann von einer Fachfirma auf links gedreht für einen Bruchteil des Neupreises.
Grad in der Werkstatt angerufen (Mopped steht seit dem 17. Juni da).
Ist immer noch nicht fertig soll aber heut Nachmittag oder Morgen fertig sein.
Das einzig Positive ist das ich die Woche Spätdienst habe und eh keine Zeit zum fahren hätte...
Über 2 Wochen für'n Desmo-Service...in der Zeit schaff ich das glaub ich selbst.
Hab nur leider Null Erfahrung mit der Desmodromik.
Sollte ich vielleicht dann eher im Winterhalbjahr machen 🤣
vor 8 Stunden schrieb MadMax77:
Kenn ich, meine kleine ist seit Oktober beim Arzt und zwischendurch schon zwei mal die Meldung bekommen ist fertig und beim Abholversuch ah ne doch nicht Tank muss nochmal gemacht werden und dann vor drei Wochen beim wiederholten Abholversuch…. Ah, hatte ich vergessen anzurufen? Ne du musst nen neuen Tank besorgen….. bin also das ganze Jahr schon auf Entzug…….:alcohol:
vor 13 Minuten schrieb Hermann1:
Was habt ihr alle für Werkstätten?
Die die eben da sind wo ich eine brauche. Ich sag mal so, nach meinen letzten Erfahrungen beim „freundlichen“ mag ich lieber nen verpeilten der ein (Aussage eines Freundes) Motoren-/Motorradnerd ist, als jemanden der die Nase am Firmament entlangkratzt, nur weil auf seinem Overall D….. steht. 🤷🏼‍♂️
oder ein anderer der mir nen neuen Reifen aufs Vorderrad gemacht hat und 36gramm Unwucht als marginal und mit der Aussage „sowas wuchten wir nie“ kommentiert hat…..
Aber, Ja ….. das wünsche ich mir dann beim nächsten Versuch, wenn’s der jetzige nicht bringt
Aber ich bin guter Dinge….. 🤪
Am 5.7.2022 um 11:10 schrieb MadMax77:
Ich hab den Desmo Service bisher immer im Winter machen lassen, ob die Kiste dann 1 Woche oder 2 Wochen weg ist, juckt mich nicht. Meistens gibt es sogar Rabatt auf die Arbeitszeit. ;)
